hpi69xlLa fiabilisation Messages postés : 343 Age : 32
| Sujet: Savage X4.6 de HPI69XL Ven 10 Juin 2016 - 12:43 | |
MikelaouleLa fiabilisation Messages postés : 364 Age : 38
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Ven 10 Juin 2016 - 17:19 | |
| salut bien propre se petit savage |
laurent82Le déballage Messages postés : 17 Age : 39
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Ven 10 Juin 2016 - 19:00 | |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Ven 10 Juin 2016 - 21:51 | |
| Salut
A première vue il est nikel, tu l'as fait tourner? |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Ven 10 Juin 2016 - 21:54 | |
| Non pas encore. Je vais changer la bougie avant. Cela à remplacer mon revo vxl. J'ai juste à changer l'antenne du recepteur mais il m'a fournit le fils hpi. Il sent encore le neuf. |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Ven 10 Juin 2016 - 22:49 | |
| Yep. Il a l'air nickel, à se demander si il a tourné Il n'y a pas une éraflure visible dessous Quand je pense à mon squid arrière neuf, en une sortie il est déjà tout rayé dessous Note : Tu as tes roues avant gauche et arrière droite qui sont à l'envers. Il faudra les permuter A++ |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Sam 11 Juin 2016 - 4:42 | |
| Salut, pas mal ce savage, effectivement il a l'air tout neuf. Par contre, je ne pense pas que le rotostar soit un modèle 2016, ni même que se soit celui d'origine. En tout cas bravo pour cette nouvelle acquisition, vivement une petite video |
eric59La fiabilisation Messages postés : 238 Age : 59
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Sam 11 Juin 2016 - 6:32 | |
| salut il est super propre ,belle acquisition |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Sam 11 Juin 2016 - 7:31 | |
| Salut merci de vos commentaires . Ah oui je n'avais pas remarqué, merci . Je vais mettre les rock rage proline je pense ainsi que les fusées XL. Oui même les triangles n'ont pas de rayure, il a dû rouler sur du gazon . Pour le rotostart il m'affirme qu'il est d'origine, il m'a montrer la facture de l'achat neuf. Tant que sa marche http://hpiracing.world/fr/part/87630Niveau bougie d'allumage vous me conseillez quoi? Il va tourner au byron 25%. Ah par contre au niveau du résonateur, il a mi un vieux rilsan, il faudra que je cherche un support. |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Sam 11 Juin 2016 - 17:15 | |
| Yop, Superbe!!! Et à combien tu l'as touché, si c'est pas indiscret? Run' |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Sam 11 Juin 2016 - 17:24 | |
| Jolie machine, un millésime 2016, belle achat |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Sam 11 Juin 2016 - 17:59 | |
| Merci, je l'ai acheter 250 avec les fdp. |
Ptit-jordanPremiers tours de roues Messages postés : 65 Age : 33
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Lun 13 Juin 2016 - 21:27 | |
| Salut , Belle aquisition il a l'air tout neuf |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Mar 14 Juin 2016 - 6:02 | |
Possible pour le rotostart, il me semblais que les nouveaux modèles étaient vendus avec le Rotostart 2 mais je me suis trompé apparemment. L'essentiel est que tu aies un rotostart adapté et qui fonctionne. Pour la bougie, tu peux la remplacer par celle d'origine la HPI R5 Seb |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Mar 14 Juin 2016 - 6:19 | |
| Yep, merci. Je vais commander la bougie . Oui dessous pas une rayure. Il a n'a pas roulé beaucoup dû à l'antenne du récepteur qui c'est arraché à mon avis. Il m'a passer un fils 2,4 ghz que je dois souder mais c'est pas évident. |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Mer 15 Juin 2016 - 0:11 | |
| Yop. Attention lors de la soudure, il ne faut pas trop chauffer le fil sinon tu risques d'avoir un court-circuit à l'antenne vu que celle-ci est un câble coaxial A++ |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Mer 15 Juin 2016 - 11:04 | |
| Salut Rhooo Bravo ! 9à c' est une affaire . Bon run
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Mer 15 Juin 2016 - 11:05 | |
| Yep merci Katcha du conseil. J'ai un fer à souder de 15 watts qui permet de souder les circuit imprimer. Je verrais bien mais je m'attends pas à des miracle. Merci mais il est pas neuf il a roulé quand même , je l'ai pas fait craqué j'attends ma bougie neuve. |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Mer 15 Juin 2016 - 23:39 | |
| Yep. 15 watts seulement ce n'est pas énorme en effet Il risque d'avoir du mal lors du soudage de la tresse de masse sur le plan de masse du circuit, à moins qu'il ai un corps de chauffe important en terme de taille, qui puisse bien accumuler de la chaleur. Je te recommande de ne pas utiliser un étain ROHS (Sans plomb) mais un vieil étain au plomb, le point de fusion (Température) de l'alliage est plus bas. Si possible essaie de faire des soudures rapides, c'est le meilleur moyen pour ne pas endommager le câble coaxial A++ |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Jeu 16 Juin 2016 - 8:11 | |
| Yep, merci du conseil, je vais prendre une photo du récepteur, j'ai l'impression qu'il y a deux points de soudure. |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Jeu 16 Juin 2016 - 22:32 | |
| Yop.
Oui il y a deux points de soudure à faire: - Un sur le blindage externe du câble (L'espèce de tresse qui fait le tour du fil central). C'est celui-là qui est le plus délicat à effectuer. - Un sur l'âme centrale du câble (Le tout petit fil qui passe au milieu).
A++ |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Ven 17 Juin 2016 - 12:36 | |
| Yop, Enfin à la maison, cool, pressé de voir une petite vidéo Geo |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Sam 18 Juin 2016 - 11:49 | |
| Yep, merci faut que je soude cela ce week end. Mais il ne m'a pas passer le bon câble 2,4 ghz, c'est pas grave j'ai une radio de côté.
Par contre je n'arrive pas trouver la référence du support pour l'échappement car le rilsan(fluo) cela fait un peu tâche. |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Sam 18 Juin 2016 - 12:06 | |
| Bonjour, pour le support du pot d'échappement tu as cette référence hpi 86173.
A+ |
| Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL Mar 21 Juin 2016 - 18:11 | |
| Yep, merci Laurent, je viens de le commander. Il a toujours pas craqué. une petite vidéo sera au rendez-vous pour son premier démarrage |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL | |
