| Sujet: FLUX a gonzothi Jeu 10 Fév 2011 - 16:16 | |
| salut a tous, je vous presente mon flux,rien d exeptionnel,c est un flux HP... et sa premiere option skid plate central une fois monte: a noter les deux sangle pour bien tenir les accus en place... voila,le reste plus tard pour quand ca va peter! |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Jeu 10 Fév 2011 - 16:21 | |
| Salut gonzothi Ya plus qu'a nous faire une vidéo |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Jeu 10 Fév 2011 - 16:25 | |
| a ouai, il faut que je me sorte le doigt,que je charge le camescope et je vous en fait une, attention j ai que du 6S,ca envoie du pate grave!!! |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Jeu 10 Fév 2011 - 16:32 | |
| - gonzothi a écrit:
- attention j ai que du 6S,ca envoie du pate grave!!!
C'est ça qu'on aime |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Jeu 10 Fév 2011 - 16:44 | |
| Bonsoir.. Joli joujou... |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Jeu 10 Fév 2011 - 20:21 | |
| Salut, - AurelTT a écrit:
C'est ça qu'on aime Djbobnico |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Lun 11 Juil 2011 - 19:17 | |
| salut a tous, suite a un demontage pour entretient,je me suis rendu compte que le petit cache en caoutchou qui protege 3 trous au niveau de la boite,c est un peut barrer,et qq cailloux sont rentrés dans la boite... aucune casse a deplorer,oufs... je vient donc vers vous pour voir si vous auriez une soluce pour que ce genre de souci ne se reproduise plus... merci! |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Lun 11 Juil 2011 - 19:23 | |
| Salut gonzothi Il suffit de le mettre correctement Franchement, je n'ai jamais eu de soucis avec. Je pense qu'il devait être mal mis car je sais que c'est la misère pour le mettre correctement en principe, quand il est en place, il ne bouge plus Enfin si la boite n'a rien, c'est cool |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Lun 11 Juil 2011 - 20:52 | |
| Salut, Je l'ai déjà perdu, mais pas en roulant (en réglant justement ) En attendant j'avais mis un morceau de scotch sur les trou, et maintenant, je l'ai attaché à un morceau de ficelle reliée au châssis. Comme ça si jamais il tombe, je le perd pas |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Lun 11 Juil 2011 - 21:37 | |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Lun 11 Juil 2011 - 21:46 | |
| et j ai un autre souci,c est pour ca le demontage aussi... en fait quand j accelere,a faible moyenne une grande vitesse,j ai un sifflement qui se produit! par contre en roue libre ou en freinage rien,c est vraiment sous l effet de la traction du moteur! est ce que les qq cailloux dans la boite qui maintenant n y sont plus peuvent etre le probleme? merci pour vos commentaire! |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Mar 12 Juil 2011 - 7:28 | |
| - gonzothi a écrit:
- et j ai un autre souci,c est pour ca le demontage aussi...
en fait quand j accelere,a faible moyenne une grande vitesse,j ai un sifflement qui se produit! par contre en roue libre ou en freinage rien,c est vraiment sous l effet de la traction du moteur! est ce que les qq cailloux dans la boite qui maintenant n y sont plus peuvent etre le probleme? merci pour vos commentaire! Salut Pour le siflement, ce n'est pas tout simplement le bruit du moteur ?? Fais une vidéo comme ça on verra sûrement d'ou peut venir ce bruit |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Mar 12 Juil 2011 - 8:38 | |
| c est vraiment faible comme bruit... je pensais au slipper,mais meme au ralenti ça le fait... ce soir je remonte tout... juste pour info,y à quoi comme kit roulement qui va bien pour le savage...? merci... |
mickael02Premières casses Messages postés : 187 Age : 44
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Mar 12 Juil 2011 - 10:26 | |
| Salut, Peut être l entre dents pignon couronne aussi, mal réglé ca siffle pas mal ! @+Mickael |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Mar 12 Juil 2011 - 19:39 | |
| Salut Ton filtre à air est propre Ton embrayage n'est pas trop usée genre les ressorts qui frotteraient contre la cloche J'ai pensé aussi à l'entre dent trop serré mais si ca le fais aussi au ralenti, c'est pas çà |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Mer 13 Juil 2011 - 13:59 | |
| Heuuu Aurel c'est un Flux... |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Mer 13 Juil 2011 - 14:17 | |
| j ai tout remonte hier soir, je fais des test et vous tient au jus! |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Mer 13 Juil 2011 - 15:26 | |
| - TheSavageur a écrit:
- Heuuu Aurel c'est un Flux...
Ah ...... Euuuuuuuuhhh..... Je parlais du filtre habitacle bien sur Et pour l'embrayage, ils ont vraiment bien fait de l'enlever sur les flux, je n'ai jamais compris à quoi il servait Enfin, heureusement que ce n'est pas un thermique car tu aurais peut être eu un problème de filtre à air moteur ou d'embrayage Finalement, c'est peut être bien ton entre dents trop serré |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Mer 13 Juil 2011 - 17:12 | |
| Tu as essayé de graisser/lubrifier ta transmission ? Sur le mien, cela a a considérablement diminuer son bruit de fonctionnement. Par contre, il ne faut pas laisser rentrer la moindre cochonnerie après, sinon ça va tout abraser le mélange poussière + graisse. Sinon, certains la remplissent d'huile de diff (après avoir fait l'étanchéité ). |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Mar 27 Sep 2011 - 19:50 | |
| salut à tous,
voilà j arrete totalement mon activité de bajaiste,je doit mettre le baja en vente...
et je vais donc me consacrer à une seule machine,le savage...
c est donc vers vous que je me tourne pour avoir QQ renseignements.
je voudrais allonger le savage,que me conseillé vous pour arriver à mes fins?
ensuite je voudrais élargir le savage,mais sans monter des fusée rallonge de XL,pareil,que me conseillez vous?
et enfin je cherche un bon kit de roulement qui va bien pour anticipation,si vous avez un lien qui va bien?
merci. |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Lun 10 Oct 2011 - 16:41 | |
| salut a tous,
je vois pas mal de post avec des chassis prosavage en version XL,et dedier au flux...
tout ca est interressant,mais c est ou qu on peut avoir plus de renseignement? et si je part sur une config comme ca,que me faut il prevoir?
merci de vos reponse. |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Lun 10 Oct 2011 - 23:14 | |
| Salut, Pour le moment je n'ai pas encore de savage flux mais c'est commandé et en attente chez towerhobbies. Et une des premières évolution que j'ai aussi envie de faire c'est de la passer en XL (car j'en pas envie d'être sur le toit tout le temps!). Le seul truc que j'ai réussi à comprendre jusqu'à maintenant c'est qu'il te faudrait ça: Kit de conversion XL HPIA oui et faut aussi une carrosserie en taille XL de préférence (mais je suis pas sûr que ça soit obligé). Pour l’élargissement des roues, j'ai aussi envie de le faire mais pas encore trop compris que qu'il faudrait (pas trop cherché non plus car j'ai pas encore mon flux ) Tchao |
pascal77Premières casses Messages postés : 122 Age : 50
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Mar 11 Oct 2011 - 11:17 | |
| bonjour;
pour l’élargissement, c'est fourni dans le kit (les 4 pièces en bas a droite)
bonne journée |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Mer 12 Oct 2011 - 17:16 | |
| salut et merci pour vos reponse!
le kit HPI ne me botte pas trop en fait...meme si il est complet!
pour l allongement,le FLM est magnifique,et abordable au state,ensuite le kit prosavage,je vois que des photos,a part ca rien donc je sais pas...
ensuite pour elargir,je pense que les fusee du XL doivent bien forcer sur les roulement! donc la je sais pas trop!
merci... |
| Sujet: Re: FLUX a gonzothi Mer 12 Oct 2011 - 17:21 | |
| - gonzothi a écrit:
- salut a tous,
merci de vos reponse. Salut avec un peu de retard, Voila les gènes : Châssis rallongé +5.5 cm. Boite, moulin, bac accu au plus bas, objectif collé au sol Plug and play, juste le cardan arrière long du XL à prendre Bientôt sur pro Bab' |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: FLUX a gonzothi | |
