| NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! | |
77philouLe rodage Messages postés : 35 Age : 53
| Sujet: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Mer 24 Mai 2017 - 21:02 | |
| Bonjour, Me revoilà avec ma carosserie mustang en 1/5 type "Eléonor "... cette fois ci pour baja et elle devrais aussi s'adapter a mon savage 1/5 TCS Ci dessous mon master avant moulage posé sur mon baja C'est en fait mon 3eme master - j'ai perdu toutes mes photos de ma conception mais pas grave car le concept est connu de tous. Là je vous présente le résultat avant moulage. Les feux arrières seront moulé a part. Mon master est déjà prêt. Voila 77 Philou.
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Mer 24 Mai 2017 - 21:07 | |
| yop rhoooooooooooooooooo comme c'est beau ça monte sur mes 1/5 dtm?? |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Mer 24 Mai 2017 - 22:42 | |
| Salut, Terrible sacrée look |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Mer 24 Mai 2017 - 23:20 | |
| Yop. C'est un sacré boulot que tu as abattu là Hâte de voir le résultat final A++ |
AlastorLa fiabilisation Messages postés : 222 Age : 44
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Jeu 25 Mai 2017 - 17:53 | |
| Elle a de la gueule !!! Vivement qu'elle soit terminée |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Jeu 25 Mai 2017 - 18:54 | |
| Yop, Magnifique Eleanor!!! Run' |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Jeu 25 Mai 2017 - 19:07 | |
| Salut, Sacré travail, moi je dis De qu'elle couleur tu vas la peindre |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Jeu 25 Mai 2017 - 23:29 | |
| Yop. Surtout quand je repense à tes tentatives diverses dans ton précedent sujet, je suis content de voir que tu as finalement réussi à faire LE master qui colle enfin à tes attentes. Et pour le moulage, tu as ton caisson ou tu vas le faire thermoformer ailleurs A++ |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Ven 26 Mai 2017 - 7:57 | |
| Bonjour, "ça monte sur mes 1/5 dtm" je ne connais pas le modèle.... Si c'est le même empattement que le Baja c'est oui... Mais les trous de carosserie seront a revoir. Sur les Baja 5 C et 5 B c'est : Wheelbase 570 mm (axe de roues) Cette taille n'est pas courante car c'est 530 mm en règle générale pour du 1/5- HPI a imposer sa propre côte pour pouvoir vendre ses carrosseries. Le modèle SAVAGE avec TVP TCS LUX en 1/5 est aussi en 570 mm : https://www.tcscrawlers.com/tcs-flux-5t-5th-scale-aluminum-conversion-kit-fits-p/sku17912.htmPerso je souhaitait un flux en 1/5 - comme celui de TCS a été arrêté, j'ai acheter celui de ALZA RACING qui est top mais pas le même empattement....(je confonds quelquefois les 2...) 1/5 wheelbase (aprox 562mm) http://shop.alza-racing.com/en/5b-5t-flux/42-no-stock-v3-5b-conversion-kit.htmlCi dessous un site de référencement de toutes les carros qui existe dans le commerce avec les empattements : http://carrosseries.eu/carro_15.htmlLa couleur sera GRISE avec les bandes métal - gel coat noir pour avoir les vitres directement noir puis peinture. Impossible de thermoformer avec autant de contre dépouille, fabrication d'un moule en silicone avec des tirages en fibre après. La je prépare la carrosserie pour faire une moule sous chape (Master / silicone et contre moule). Hier elle a été mise sur le premier support qui va permettre de la surélevé afin que mon élastomère passe bien en dessous. c'est très long a faire et surtout il ne faut pas de trou car le silicone est liquide. |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Ven 26 Mai 2017 - 9:21 | |
| yop alors mon empattement 535 mm pour les trou de carro tu les fait preperçées?? lolo |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Ven 26 Mai 2017 - 11:39 | |
| Bjr Elle est adapter uniquement pour du 570 mm passage de roues... En 530 mm tu devrais trouvé ton bonheur il y a plein de carro dans cette taille.
Oui je vais pré percer les trous. Elle sera que adaptable sur du Baja, la il y a très peu de modèle de carrosserie sur le marché (uniquement KM et HPI il me semble) 77 Philou |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Ven 26 Mai 2017 - 13:28 | |
| Yop - 77philou a écrit:
Impossible de thermoformer avec autant de contre dépouille, fabrication d'un moule en silicone avec des tirages en fibre après. La je prépare la carrosserie pour faire une moule sous chape (Master / silicone et contre moule). Hier elle a été mise sur le premier support qui va permettre de la surélevé afin que mon élastomère passe bien en dessous. c'est très long a faire et surtout il ne faut pas de trou car le silicone est liquide. OK je vois. Tu n'as pas fini de bosser donc... Elle va se mériter cette carrosserie Si tu en explose une, tu vas nous faire une dépression D'un autre côté la fibre ça se répare beaucoup mieux que le Lexan A++ |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Ven 26 Mai 2017 - 15:07 | |
| Oui pas fini de bosser !!! Pour comprendre comment on fait une coulé sous chape - regarder cette vidéo et en plus c'est une mustang !! https://www.youtube.com/watch?v=htAE7t2RMf8Ci dessous photo du master avec sa plaque de surélévation Préparation du master sur un support pour mouler - je le colle avec de la mousse - un film étirable est mis pour éviter de salir le master. Encore des bricoles a poncer... Préparation d'un gabarit pour faire des bandes de glaise pour enrober le master (la glaise sera retirer pour être remplacé par un RTV silicone) le gabarit me permet d'avoir des bandes de glaise de même épaisseur partout. voila pour aujourd'hui. A +
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Ven 26 Mai 2017 - 16:01 | |
| - 77philou a écrit:
- Bjr
Oui je vais pré percer les trous. Elle sera que adaptable sur du Baja, la il y a très peu de modèle de carrosserie sur le marché (uniquement KM et HPI il me semble) 77 Philou merci philou ou_i ça je le sais ,d'ailleurs je rentre une M4 dernier cri arrive direct du japon ,affaire a suivre car on est 8 en france a en avoir une qui arrive lolo |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Sam 17 Juin 2017 - 13:47 | |
| Bonjour, des news contre moule en plâtre Après séchage du plâtre j'ai retirer la glaise et je pouvais faire ma coulée de silicone Au 17 juin j'en suis la : mon contre moule en plâtre a été détruit lors de sa dépose... obligé soit de faire un contre moule en silicone, plâtre ou bien résine pour maintenir mon silicone pour faire des tirages. je réfléchis encore à la meilleur solution. Mon master a subit quelques dégâts lors du démoulage du moule. Voila 77 Philou
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Sam 17 Juin 2017 - 17:56 | |
| Salut, Jolie travail |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Dim 18 Juin 2017 - 11:07 | |
| Yop. J'ai pris le temps de regarder la vidéo au sujet de la "contre coulée sous chape" ce n'est pas une opération simple effectivement. Mais sur la vidéo il a fait une carro avec des parois assez épaisses, pour faire une carro mince le moulage sera plus délicat et le positionnement du moule interne carrément critique Je ne peut que saluer ton opiniâtreté pour la réalisation de cette carro de mustang Courage, tu es en bonne voie Enfin je l'espère de tout coeur pour toi A++ |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Lun 19 Juin 2017 - 7:06 | |
| Yop, C'est du beau boulot, je le plussoie!!! Run' |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Mer 21 Juin 2017 - 20:18 | |
| Salut C' est vrai que ton travail force le respect , si je devais faire çà a chaque carrosserie je serai certainement moins brutal au roulage. Bravo |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Mar 25 Juil 2017 - 19:08 | |
| Bonjour, plus aucune photos c'est normal ou bien c'est chez moi qu'elle ne sont plus visible ? |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Mar 25 Juil 2017 - 19:40 | |
| Yop, Au vu des liens je pense que tu hébergais chez photobucket non Si oui malheureusement tes photos sont disparues, lis ça Cold' |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Mar 25 Juil 2017 - 20:34 | |
| merde alors.... 399 dollars pour affiché ses photos.... bon c'est la fin des forums car sans photos c'est la mort. |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Mar 25 Juil 2017 - 21:01 | |
| Moi j'utilise "servimg.com" depuis pas mal d'années et aucun souci c'est totalement gratuit pour l'instant.. |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Mer 26 Juil 2017 - 0:57 | |
| Yop. Ha p... après le coup de poignard d'Imageshack voilà que PhotoBucket s'y met aussi C'est vraiment un sale coup... En plus Forumactif a fait un nettoyage, tous tes liens d'image pointent sur une image gif de 1x1 pixel, je viens de faire une vérif et voici leur com officielle sur ce point >> ICI <<Cette info a été mise en ligne depuis le 10 Juillet, en ne donnant que 2 jours pour réagir mais elle ne viens de tomber dans la console d'admin que depuis hier: Ca a dû soulever des protestations, on peut remettre l'affichage des liens d'origine, c'est ce que je viens de faire, ça te laissera le temps de réagir et de ré-éberger tes photos. Perso je te recommande servimg, peu de problèmes avec cet hébergeur et comme c'est celui de ForumActif, ils ne devraient pas nous faire ce gendre de coup, du moins pour le fofo. A++ |
| Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! Dim 20 Aoû 2017 - 11:29 | |
| Bonjour,
"Moi j'utilise "servimg.com" depuis pas mal d'années et aucun souci c'est totalement gratuit"
je n'arrive pas a me connecté sur SERVIMG avec mon pseudo du forum et mot de passe - le service ne me reconnait pas. j'ai chercher sur le net, plein d’utilisateur ont le même problème...
une astuce ? merci |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: NEW CARO MUSTANG en 1/5 Home made ! | |
