| [demande d'avis] Source d'énergie pour chargeur sur terrain | |
| Sujet: [demande d'avis] Source d'énergie pour chargeur sur terrain Dim 25 Mai 2014 - 18:59 | |
| Bonjour, J'hésite entre un transformateur 12v en 220v à brancher sur une batterie ou un allume cigare et un petit groupe électrogène pour brancher mon imax b6 afin de recharger mes batteries quand je suis en plein terrain de jeu avec mon flux. Personnellement je partirais sur un p'tit groupe comme celui-là ,plus pratique et transportable par rapport au transfo,mais vous en pensez quoi vous |
mecapat74Premières casses Messages postés : 113 Age : 48
| Sujet: Re: [demande d'avis] Source d'énergie pour chargeur sur terrain Dim 25 Mai 2014 - 22:48 | |
| salut. Perso je prendrait le transfo c'est quand meme plus simple et moins lourd a transporter. Et surtout moins bruyant. Ou l'autre solution qui consiste à avoir plusieurs pack de batterie. Voila mon point de vue.
| Sujet: Re: [demande d'avis] Source d'énergie pour chargeur sur terrain Lun 26 Mai 2014 - 19:42 | |
| Salut Hervé Je me méfie des groupes électrogènes alimentant de l'électronique derrière il me semble que ça envoi des choses pas trop sympa alors pour une perceuse, c'est bon mais pour un chargeur, je me renseignerai bien histoire de ne rien fumer Si il y a des pro de l’électronique genre Pedro51 qui passent dans le coin ? |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Source d'énergie pour chargeur sur terrain Lun 26 Mai 2014 - 20:18 | |
| Je rejoins AurelTT sur les hausse de tension qui finirons par griller ton chargeur à petit feu. Ou pour plus de sécurité il faudrait encore investir dans un régulateur de tension. |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Source d'énergie pour chargeur sur terrain Mar 27 Mai 2014 - 6:21 | |
| Salut Hervé, Le mieux que je te conseille et de prendre un onduleur |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Source d'énergie pour chargeur sur terrain Mar 27 Mai 2014 - 15:38 | |
| Hello, Pendant la sortie national pédro51 avait amené le sien,les électron man s'en servaient pour charger mais je ne sais pas si il y avait un régulateur ou onduleur derrière Autrement,vous n'auriez pas un lien de batterie pouvant faire ce boulot |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Source d'énergie pour chargeur sur terrain Mar 27 Mai 2014 - 16:34 | |
| Hello, Ça me chiffonne un peu cette question Ton chargeur a une entré 12 Volts j'imagine et dans ce cas, pourquoi utiliser un onduleur qui va convertir ton 12VDC en 230VAC pour ensuite le retransformer en basse tension DC Qui plus est, à chaque phase de conversion de tension et de signal, il va y avoir de la perte donc si ton chargeur prends du 12 volts autant le brancher en direct sur une batterie type voiture non Si le chargeur ne prends que du 230VAC, ma suggestion est HS et dans ce cas je vais aller voir le Doumé. |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Source d'énergie pour chargeur sur terrain Mar 27 Mai 2014 - 18:04 | |
| En fait, un onduleur restitue du 230 volts, si ton chargeur fait 220/12 volts, c'est excellent, à se moment là, tu peux prendre un onduleur de 1Kva, c'est pas trés cher, j'en ai un dans mon garage, si tu viens chez moi je te le donne j'ai changé les batteries il est comme neuf. |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Source d'énergie pour chargeur sur terrain Mer 28 Mai 2014 - 8:51 | |
| Salut. pour les groupes electrogènes et leurs fluctuations. Il y en a qui sont bien régulés, et là pas de soucis. Mais malheureusement le bidule à 99 € ça m'étonnerais qu'il le soit Je pense aussi que pour charger sur le terrain, le plus simple reste la batterie de voiture. Une bonne batterie de mazout et ça chargera pour un temps conséquent (Je pense que ton chargeur doit avoir une entrée 12V). C'est pas plus lourd qu'un groupe électrogène, moins encombrant et bien plus stable Pour la maison une alim 220 / 12 suffisamment puissante pour couvrir la puissance de ton chargeur + 20% (Par sécurité à cause des pertes du chargeur), c'est le plus pratique Attention ne pas utiliser un chargeur de batteries de voiture comme alimentation 12 V pour le chargeur modélisme, selon son mode de charge le chargeur voiture peux envoyer des pointes de tension qui pourraient détruire le chargeur modélisme A+ Katcha |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Source d'énergie pour chargeur sur terrain Mer 28 Mai 2014 - 16:09 | |
| hello, Déjà pour toutes ses réponses. - Doumé a écrit:
- Hello,
Doumé. J'ai une prise 220v mais j'ai vu avec Aurel que je pouvait lui mettre une entrée 12v,faut juste que je trouve la bonne fiche dans mon bazard - Gosraider a écrit:
- En fait, un onduleur restitue du 230 volts, si ton chargeur fait 220/12 volts, c'est excellent, à se moment là, tu peux prendre un onduleur de 1Kva, c'est pas trés cher, j'en ai un dans mon garage, si tu viens chez moi je te le donne j'ai changé les batteries il est comme neuf.
Ah faut vraiment se faire cette semi national - katcha a écrit:
- Salut.
A+ Katcha Bon l'option groupe est dead alors sauf si je me rend chez Gos Finalement je n'ai pas trop le choix pour l'instant |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Source d'énergie pour chargeur sur terrain Mer 28 Mai 2014 - 23:17 | |
| Yop, J'avais posté un truc à ce sujet il y a longtemps mais je retrouve plus... Effectivement tout à été dit, reste à faire la synthèse en fonction de tes besoins. Pour mon avis perso: Un groupe électrogène ne dispose pas forcément d'une régulation en sortie... et sera potentiellement dangereux pour ton chargeur. mais couplé à un onduleur, ça te fais du 230v impec, de plus, ça peut permettre de faire tourner d'autres appareils (glacière , radio , éclairage , chargeur smartphone ou notebook , dremel ...) Sinon, si tu ne veux brancher que ton chargeur, un simple onduleur peut faire l'affaire... mais la batterie ne te durera pas plus d'une ou 2 charge... Autre solution, coupler un onduleur avec une batterie de voiture (diesel, plus d'Ampères), dans les onduleurs le plus souvent ce sont des batteries au plomb de 12v/7A. Ce qui fait que tu gagnera énormément en autonomie, mais c'est plus lourd à trimbaler... (C'est ce que j'utilise quand j'ai de longues coupures de courant. Et quand à plat, je recharge la batterie à la voiture avec les câbles) Dans tous les cas, pour utiliser un onduleur, il faut juste faire attention à la puissance que tu va lui demander... pour être sûr, je prend la valeur en VA de l'onduleur que je divise par 2 pour obtenir les Watt maxi (c'est une généralité et ça dépend surtout de la qualité de l'onduleur puisqu'en théorie VA=W)Seb. PS: des onduleurs avec des batteries HS tu en trouve le plus souvent en déchetterie, changer les batteries revient souvent presque aussi cher qu'un onduleur neuf, donc les gens s'emmerdent pas et les bazardent. |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Source d'énergie pour chargeur sur terrain Jeu 29 Mai 2014 - 8:21 | |
| Hello, Ok ça m'éclairçit encore un peu plus |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Source d'énergie pour chargeur sur terrain Jeu 29 Mai 2014 - 10:17 | |
| salut, ton imax b6 peut etre alimenté directement par une batterie de voiture 12v, avec une bonne batterie tu pourra charger une dizaine de lipos pour le flux préfère une 2eme batterie dans le coffre pour eviter la panne si tu en veut plus il te faut un groupe electo inverter pour alimenter de l'eletronique come celui la : http://www.bricodepot.fr/toulon/groupe-electrogene-inverter-1-850-w-maxi/prod188/a+ ju |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'avis] Source d'énergie pour chargeur sur terrain | |
