Aucune vidéo gag possible, la prudence et la patience étaient bien présentes et elles l'ont emporté
Avant la manip, après quelques secondes de NIMH pour que le mode lipo puisse la prendre:
Astuce sur laquelle je n'ai pas insisté à cause des deux autres qui devenaient trop chargées…
Le lendemain j'ai fais ce qui suit:
Compte rendu:
Au début vraiment peu d'espoir, la cellule est tombée à 0,3V
Ce sont les deux fils centraux sur la prise d'équilibrage selon le voltmètre.
Ça, c'était selon l'ampèremètre, selon le chargeur et le testeur Lipo elle était à 0,3v (noter que le voltmètre est passé en milliVolts ici)
J'ai tenté la résurrection quand même, en ressortant le petit iMax B6 que j'avais eu pour pas un rond histoire de pas ruiner mon gros chargeur si ça foire…
En premier lieu démontage des deux fils de la prise d'équilibrage, en appuyant sur la mini languette en métal qui les maintenait:
Le jaune est le + (le plus proche du fil rouge) et le blanc, le - (le plus proche du fil noir)
Pinces croco à la base des languettes pour pas abîmer les extrémités, qui font contact dans les prises d'équilibrage du chargeur:
On isole une des deux pinces pour éviter tout court-circuit et c'est parti:
Mode NIMH au minimum, Lipo dans son sac
Voyant que ça remonte gentiment, sans chauffer, sans étincelles
et pas trop vite, j'ai augmenté à 0,5A:
Sitôt les 3v passés je remonte la prise d'équilibrage, en suivant le modèle de ma 2e lipo pour l'ordre des fils:
Et je repars sur le mode Lipo, du 1s cette fois. J'ai mis un bout de temps à comprendre que y avait pas de 1s sur le mode balance, vu qu'il y a rien à équilibrer, c'était mode Lipo charge obligé
La cellule n'a pas bronché, pas chauffé rien du tout, tout le long du reste de la manip. La prise d'ampères pour la cellule se poursuit gentiment:
Jusqu'à terminer la charge avec un nombre de milliampères convenables, pile poil sur 4,20V
Bon, c'est pas tout ça, mais faut pas oublier que les autres cellules sont un peu trop chargées. J'ai repris mon bon chargeur et j'ai lancé une charge en mode balance classique, à 1c, les deux autres cellules sont redescendues comme il faut, mais la 2e cellule aussi, elle stagne à 4,06v, actuellement elle est remontée à 4,09, le chargeur s'étant basé sur une charge à 0,1A pour ne pas troubler les deux autres cellules ça va être un peu long…
Elle a quand même l'air vraiment plus faible, ça m'étonnerait qu'elle reprenne comme avant vu comme elle est descendue, mais on verra bien
Je ne vais pas essayer de faire un run avec cette Lipo là, mais plutôt essayer de la décharger avec le mode décharge spécial du chargeur, j'ai regardé un peu comment ça se passait, et ça s'arrête au seuil 3,2v/cellule, on verra comment ça se passe, si la blessée descend directement ou si elle suit la marche des autres.
… Je ferai ça sur l'iMax aussi
Voilà, ainsi soit-il pour charger une seule cellule d'une 3s, je vous tiens au jus pour dire si elle supporte le coup ou pas
