D'accord avec Acrapovic, ton usure de pignon doit venir d'un mauvais réglage d'entre-dents
Si ça peux t'aider, voilà comment je procède:
Je fais toujours le réglage avec la vis du pignon orientée vers la couronne, du fait du serrage de la vis ça décale légèrement celui-ci vers la couronne, donc c'est là qu'est le point le plus serré normalement.
Pour le calage j'utilise un ticket de cinéma passé entre les dents, ca cale impec (C'est du bristol de 0,1 - 0,15 mm), puis je vérifie sur toute la circonférence de la couronne qu'il y a un léger jeux (Tu attrape la couronne et tu fais tourner dans un sens puis dans l'autre).
Si ça bloque à un endroit je recommence le calage.
Sinon le blocage total de la couronne perso je ne recommande pas pour une raison de préservation du contrôleur, voir mon post page 8 du sujet suivant:
http://www.pro-savage.fr/t8586p105-6x6x6-aurelien-nouvelle-video-en-p7#166630A+
Katcha
Mon p'tit MT:
