Drix60Premiers tours de roues Messages postés : 73 Age : 43
| Sujet: Problème porté radio Jeu 7 Juil 2016 - 10:09 | |
| Bonjour, Voila j'ai un gros soucis de portée radio.Il s'agit d'une TF-45, celle d'origine livrée avec le flux. Le soucis : dès que l'éloigne un peu (30 mètres environ) le flux s’arrête en position fail safe (arrêt total, c'est la position que j'ai programmé). Et il faut que je me rapproche à environ 10 mètres pour que cela refonctionne. Ce que j'ai essayé : J' ai tenté de re-binder le récepteur avec la radio. J'ai vérifié le fil d'antenne du récepteur, il est en bon état. J'ai changé le servo de direction, même problème. j'ai essayé de rouler pépère pour voir si ce n'était pas une micro chute de tension qui coupait le récepteur, même problème. J'ai mis mon téléphone en mode "avion" pour éviter des perturbations => que dalle. Le problème se produit ou que j'aille, en pleine cambrousse ou dans mon lotissement ... Le dernier truc que je n'ai pas tenté c'est d'ouvrir la radio pour vois si le fil d'antenne n'était pas coupé à l’intérieur Je n'ai rien changé niveau électronique dessus ... Si quelqu'un à une idée, elle est la bienvenue Et ne me dites pas d'acheter une radio j'ai pas les finances EDIT : j'ai aussi déployé complètement le fil du récepteur à l'aide de l'antenne à l'extérieur (avant il y en avait une grosse partie dans le boitier radio pour éviter qu'il s'arrache) => pas mieux Il me reste aussi à démonter le récepteur pour voir si je constate quelque chose d'anormal ... |
| Sujet: Re: Problème porté radio Jeu 7 Juil 2016 - 18:30 | |
Salut Drix60,
C'est une idée tres bete (c'est là où je suis le plus fort), mais as tu pensés a verifier les piles de ta radio ?
AlastorLa fiabilisation Messages postés : 222 Age : 44
| Sujet: Re: Problème porté radio Jeu 7 Juil 2016 - 21:34 | |
| Hello, pour les piles. Sinon comme tu as noté, vérifier l’état de l'antenne dans la radio. |
| Sujet: Re: Problème porté radio Jeu 7 Juil 2016 - 23:34 | |
| Yep. C'est vrai que les piles ça y fait. Mais si ça n'est pas ça: Tu peux vérifier le câble de l'antenne de la radio, mais en principe il y a très peu de casses de ce côté là. Mais comme c'est une antenne repliable et orientable ça reste possible surtout si tu la manipule fréquemment. Mais le plus probable est une casse du câble d'antenne du récepteur au vu des coups et de vibrations que celui-ci encaisse. L'as tu vérifié y compris DANS le récepteur Le coup du câble qui casse à l'intérieur c'est du déjà vu, demande à Gos' Et même malgré ça tu peux avoir une gaine correcte extérieurement parlant, mais le câble peut être coupé en dedans, à plus forte raison que sur le RF45 c'est une antenne coaxiale (Un fil isolé qui passe dans une tresse de masse). Et là pas 36 solutions: Il faut vérifier avec un multimètre, quitte à dénuder très légèrement l'extrémité pour avoir le contact. Dernière possibilité plus désagréable : Le récepteur ou la radio peuvent avoir une panne Question bête mais tant pis : Tu n'a pas un pote qui aurait une autre radio HPI pour que vous fassiez un test croisé pour vérifier si c'est la radio ou le récepteur A++ |
| Sujet: Re: Problème porté radio Ven 8 Juil 2016 - 8:28 | |
| Bonjour, merci pour vos réponses. Bon pour les piles dans la radio c'est du rechargeable made in leclerc ... c'est pas le mieux mais ça marche très bien dans la radio du strada MT du petit ... elles sont bien chargés mais je vais y remettre un coup quand même. Bon ben du coup ce week-end je vais démonter la radio pour jeter un œil dedans , et aussi le récepteur pour regarder plus en détail. Merci à vous, je vous tiens au courant de la suite.
| Sujet: Re: Problème porté radio Sam 9 Juil 2016 - 18:52 | |
| Bonsoir à tous, voila les news. En résumé, pas mieux J'ai vérifié le récepteur, j'ai ouvert et RAS. J'ai dénudé le fil d'antenne en haut et vérifié la résistance entre ce point et le point de soudure du fil sur le récepteur , résistance à 0 donc c'est OK. Démontage de la radio, rien de visible non plus. Le fil d'antenne est bien soudé. Par contre, j'ai remarqué qu'il se baladait assez facilement dans le tube en plastique qui sert d'antenne. Je l'ai donc scotché avec du fil électricien pour qu'il rentre bien dans le tube, mais par contre impossible de le sortir. Donc pas possible de vérifier la résistance à moins de tout arracher. Et pour finir, la tension de piles rechargeable était un peu basse (1.35V). J'ai donc bien rechargé maintenant elles sont 1.45 V mais j'ai toujours le même soucis. Enfin, j'ai testé un truc : j'ai roulé tout doucement jusqu'à ça que cela bloque (environ 20 mètres). Si je lève la radio en hauteur (au dessus de ma tête, j'arrive à l'éloigner de 2 mètres de plus et après plus rien ... J'ai vu des radio à 60 € mais bon .. je prefererais trouver une explication. Je vais piquer la radio du fiston |
| Sujet: Re: Problème porté radio Dim 10 Juil 2016 - 8:29 | |
| Salut, C'est récent ton problème |
| Sujet: Re: Problème porté radio Dim 10 Juil 2016 - 10:44 | |
| Salut Gos, non c'est pas récent (plusieurs mois) mais là ça ne fait qu'empirer. Avant c'était acceptable car ça coupait assez loin mais là.. 30 metres, comment dire .. Cette après midi je vais monter une autre radio dessus pour voir, celle du strada de mon petit. Juste pour voir si tout va bien avec celle-là. |
| Sujet: Re: Problème porté radio Dim 10 Juil 2016 - 17:04 | |
| C'est ton récepteur qui pose problème, il faudrait le remplacer Ou alors peut tu le démonter, et faire une photo de la platine électronique recto & verso merci. |
| Sujet: Re: Problème porté radio Lun 11 Juil 2016 - 6:32 | |
| Salut, vraiment pénalisant ce problème de portée Je vois que tu as tout testé, regardé, tenté… Pour moi ça ne sert à rien d'aller plus loin, le moyen de savoir d'où vient ton problème est de tester avec un autres jeu de radio/récepteur qui fonctionne. L'idéal serait d'avoir un autre récepteur RF-40 et une autre radio TF-45 ou 40 et tester séparément une fois avec ton récepteur, une autre fois avec ta radio. J'espère que tu vas trouver rapidement d'où vient ton problème, ton récepteur ou ta radio. |
| Sujet: Re: Problème porté radio Lun 11 Juil 2016 - 23:14 | |
| Yep. Oui il semblerait bien qu'un des deux élément soit défectueux Pour fini au sujet de l'antenne du récepteur je ne sais pas si tu as pensé à remuer le câble quand tu l'as testé, parfois ça coupe quand le câble est plié d'une certaine manière. J'ai oublié de t'en parler, désolé pour ça Mais le mieux reste de faire un test croisé avec un autre ensemble radio / récepteur voir quel est l'élément défectueux. Tu ne connait pas quelqu'un qui aurait un autre ensemble HPI pour faire un test A+ |
| Sujet: Re: Problème porté radio Mar 12 Juil 2016 - 16:03 | |
| Hello, J'ai un RF-40 qui est normalement fonctionnel, il me semble que c'était la radio qui déconnait, une légère tendance a mettre les gaz toute seule. Et si rien ne fonctionne je peux te donner cet ensemble qui prends la poussière chez moi : @+ |
| Sujet: Re: Problème porté radio Mer 13 Juil 2016 - 10:33 | |
| Bonjour, désolé j'ai pas pu vous répondre plus tot. Alors je n'ai pas pu faire de test, je n'ai personne dans le coin pour faire un test croisé avec un autre ensemble radio/récepteur. J'ai trifouillé le câble du récepteur dans tout les sens et cela ne change rien. @Alastor : Merci C'est très aimable à toi , par contre donner cela me gène un peu. Dis moi combien tu en veux par MP, et je viens la chercher de suite |
| Sujet: Re: Problème porté radio Mer 13 Juil 2016 - 12:15 | |
| Yop. Elle est marrante cette radio T2M, elle fait penser à un mix entre une HPI TF-20 et une Futaba 2PL. En attendant elle est plus perfectionnée qu'une TF-45... Ca peut être un bon plan A++ |
| Sujet: Re: Problème porté radio Mer 13 Juil 2016 - 15:10 | |
| Hello,
Drix60, MP envoyé. @+ |
| Sujet: Re: Problème porté radio Jeu 14 Juil 2016 - 20:31 | |
| Un grand merci Alastor, testé cette après midi ça marche impeccable |
| Sujet: Re: Problème porté radio Sam 16 Juil 2016 - 14:45 | |
| Impeccable Je suis bien content. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Problème porté radio | |
