| [probléme] Perte de signal avec radio GT3B | |
seb_13lespinsPremières casses Messages postés : 175 Age : 33
| Sujet: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Mer 30 Jan 2013 - 14:09 | |
| Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec ma radiocommande GT3B, je m'explique:
J'ai acheté mon savage la semaine dernière (d'occasion) sans radiocommande, j'ai donc trouver sur le net une radio d'occaz, la GT3B. Elle à l'air de fonctionner correctement sauf que quand je me mets à 3-4 mètres du savage je perd le contrôle et la voiture se mets en safe mode. J'ai du mal à comprendre pourquoi ?!
Là actuellement je recharge les piles de la radio, le problème vient peut être de là? Je n'en ai vraiment aucune idée.
Si une âme charitable à un conseil, je suis preneur !
Merci d'avance, |
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Mer 30 Jan 2013 - 16:01 | |
| Salut, J'ai déjà eu le coup avec ma radio, ce n'est pas la même mais après avoir rechargé les piles c'était bon Le récepteur est-il aussi bien chargé Il peut aussi causer ce problème Voilà ce que je peux en dire, je ne peux pas t'aider plus désolé |
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Jeu 31 Jan 2013 - 8:36 | |
| Salut Juju, Au niveau des piles j'ai une tension de 10.8V environs donc sa devrait être bon. Là actuellement sa a l'air d'aller un peut plus loin qu'hier, peut être y a t'il des interférence près de mon boulot Je me suis aperçu aussi, même si je suis à par exemple 2métres de la voiture, je passe la radio derrière mon dos, j'ai plus de signal pourtant je pensais que le 2.4ghz été imperturbable |
drianPremiers tours de roues Messages postés : 73 Age : 35
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Jeu 31 Jan 2013 - 11:29 | |
| salut
en theorie c'est le top, a part si tu est fais de plomb ça devrait le faire
l'antenne de ta radio est bien vissée, il n'y a pas de probleme de connection sous cette derniere? |
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Jeu 31 Jan 2013 - 13:12 | |
| - drian a écrit:
- salut
l'antenne de ta radio est bien vissée, il n'y a pas de probleme de connection sous cette derniere? Salut Drian, Pour moi oui l'antenne est bien vissée, j'ai remarqué que j'avais un petit "accroc" sur le cable d'antenne du récepteur, pensez-vous que sa peut venir de sa ? Merci encore !!! |
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Jeu 31 Jan 2013 - 13:49 | |
| profond ou pas? genre coupé a moitié? |
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Jeu 31 Jan 2013 - 14:17 | |
| - drian a écrit:
- profond ou pas? genre coupé a moitié?
non, non du tout, c'est vraiment quelque chose de minime, c'est même pas coupé, en faite autour du câble j'ai comme une protection en plastique,, à un endroit la protection est à peine déchiré avec un petit fil de fer qui sors pas là mais sur 1mm même pas ! Perso, sa m'étonnerai que se soit à cause de sa mais je préfère demander quand même on sait jamais |
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Jeu 31 Jan 2013 - 16:37 | |
| Salut, - juju-du-27 a écrit:
- Le récepteur est-il aussi bien chargé
Qu'utilises-tu comme accu de réception? J'utilise plusieurs GT3B et je laisse les antennes hors boitier radio dans la carro et ça fonctionne à longue distance. Dom. |
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Jeu 31 Jan 2013 - 16:40 | |
| - Dom a écrit:
- Salut,
Dom. Argh tu me rassure pas :lol: Pour le moment je laisse le savage là ou il est, je regarderais sa ce week end avec Gos |
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Jeu 7 Fév 2013 - 11:04 | |
| Salut les amis ! Je n'ai toujours pas résolu ce problème de perte de signal, j'ai donc décidé de commander un nouveau récepteur (vu le prix, 13€ ) je le reçois demain normalement. Pensez-vous que le problème peut provenir du récepteur ou alors je l'ai acheté pour rien ? Merci !! |
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Jeu 7 Fév 2013 - 11:32 | |
| Salut Seb, On veut bien t'aider, mais tu ne réponds pas à nos questions - juju-du-27 a écrit:
Qu'utilises-tu comme accu de réception? Dom. |
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Jeu 7 Fév 2013 - 11:45 | |
| - Dom a écrit:
- Salut Seb,
Qu'utilises-tu comme accu de réception? Dom. Désolé Dom j'avais pas fais gaffe ! Le récepteur est bien chargé oui et pour l'accu de réception malheureusement j'en sais strictement rien, en gros l'accu est dans une sorte de pochette verte qui le protège mais c'est pas un accu comme vous tous, on dirait un accu made home ! sur mon lien de présentatin j'ai demandé des infos pour un nouvel accu ! |
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Jeu 7 Fév 2013 - 12:23 | |
| Salut, Dans le doute, je te dirais d'acheter une accus pyramide qui balance du 6 V ( au lieu de 4.8 pour 4 piles) 1600mAh c'est bien, plus c'est mieux Il y en a chez quasi tous les marchands ou sites de modélisme. Même si le problème vient de ton récepteur et qu'avec le nouveau ça baigne, c'est une très bonne option! |
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Jeu 7 Fév 2013 - 12:26 | |
| Salut Matt,
en effet je compte me racheter un nouvel accu ! J'ai pas confiance en celui que j'ai actuellement !
Je vais allez voir sa immédiatement alors !
Merci ! |
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Jeu 7 Fév 2013 - 21:03 | |
| Re Seb, Donc testes déjà ton matériel avec un accu de réception digne de ce nom. Si ce n'est pas mieux, essayes avec ton futur nouveau récepteur, si la ça ne va toujours pas, et que ton émetteur est bien alimenté, bah ce sera ta radio qui est HS Dom. |
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Jeu 7 Fév 2013 - 21:10 | |
| Merci Dom pour tes conseils ! J'ai commandé un nouvel accu. J'essaierai sa et vous direz ce qu'il en ai !
Merci beaucoup !! |
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Jeu 7 Fév 2013 - 21:21 | |
| Yop! A voir avec un accu 6v, car le récepteur est prévu pour fonctionner entre 4.5 et 6v, donc 4.8v, un ou des éléments un peu faiblard(s), et ça ne marche plus... En plus en faisant ça, tu feras coup double, car tu donneras de la pèche à ton ou tes servos! Qui sont aussi peut être la cause de tes problèmes s'ils consomment de trop, et foutent tes accus a plat... Mag' |
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Ven 8 Fév 2013 - 8:59 | |
| Salut Mag, Oui j'ai de gros servo sur le savage ! Je vais essayer avec un nouvel accu et vous dirais si sa fonctionne Merci beaucoup |
| Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B Ven 8 Fév 2013 - 18:39 | |
| Salut les amis ! J'ai reçu mon nouveau récepteur... sa fonctionne niquel !!!! plus de perte de signal !!! C'est la folie les amis !!!!!!!!!!!!! Merci de vos conseils !! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [probléme] Perte de signal avec radio GT3B | |
