| [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl | |
bastienPremières casses Messages postés : 146 Age : 27
| Sujet: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl Sam 2 Nov 2013 - 11:46 | |
| Salut à tous Ayant fais l’acquisition du savage xl de doumé, j'ai besoin d'un chargeur pour le roto et pour l'accu du savage ! J'ai trouvé celui-ci : http://www.fxmodelrc.com/Chargeur-Delta-Peak/Mais je ne suis pas sûr de moi sur ce produit donc je fais appel a la communautée Si vous avez des chargeurs plus fiable ou moins chère je suis preneur Bastien |
| Sujet: Re: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl Sam 2 Nov 2013 - 14:56 | |
| Sujet: Re: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl Sam 2 Nov 2013 - 16:13 | |
| yop Donc avec ça je me charger l'accu pyramide et l'accu du roto ? bastien |
| Sujet: Re: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl Sam 2 Nov 2013 - 22:45 | |
| - bastien a écrit:
- yop
bastien Re, Oui sans soucis, je me souviens plus si les connectiques sont comprises dedans...il me semble que oui mais pas sûr |
| Sujet: Re: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl Sam 2 Nov 2013 - 22:59 | |
| - Hervé_01 a écrit:
- bastien a écrit:
- yop
bastien Re,
Oui sans soucis, je me souviens plus si les connectiques sont comprises dedans...il me semble que oui mais pas sûr yop Moi je suis partant mais faut juste que je sache si il faut que je rajoute des connecteurs ou autres car du coup je vais commander plusieurs chose mais est-ce que hobby king est fiable comme site je n'ai jamais commandé sur ce site ... Bastien |
| Sujet: Re: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl Dim 3 Nov 2013 - 8:50 | |
| Salut, Je serais toi je commanderais des connectiques,ce n'est pas le prix que ça coûte Pour la fiabilité du site,il est sûr,plusieurs membres ont déjà commandés là-bas et moi aussi. J'ai commandé des lipo et le chargeur entre autre et pas eût de douane sur toutes les commandes passées chez eux. |
| Sujet: Re: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl Dim 3 Nov 2013 - 9:02 | |
| Yop Ok je viens de regarder je dois de l'avouer je ne sais pas lesquels prendre ... tu pourrais me donner un lien stp Bastien |
| Sujet: Re: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl Dim 3 Nov 2013 - 17:03 | |
| Sujet: Re: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl Dim 3 Nov 2013 - 17:12 | |
| Yep, Tu ne pourras utiliser le duratrax Onyx 200 qu'avec une alim externe car son entré secteur est en 110 volts 60HZ ( en France c'est 230 volts 50 HZ ) Doumé. Edit: celui du site que tu cites |
| Sujet: Re: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl Dim 3 Nov 2013 - 17:47 | |
| - Doumé a écrit:
- Yep,
Doumé.
Edit: celui du site que tu cites Yop Mince il m'avait l'air hyper simple d'utilisation et il n'y avait pas besoins d'adaptateur pour mes batteries ... tu as quel chargeur toi ? bastien |
| Sujet: Re: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl Dim 3 Nov 2013 - 17:52 | |
| Yep, Le mien est un peu sur-dimensionné pour le thermique Dans ce sujet page 4 tout en bas Doumé. |
| Sujet: Re: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl Dim 3 Nov 2013 - 18:01 | |
| Re Effectivement c'est un peux dé mesuré comme chargeur pour thermique mais au moins pas de problème ou autre Donc je repart sur le imax et je voudrais le commander ce soir mais je ne suis pas sur qu'il y 'est tout les connecteur pour le roto et l'accu du savage ... tu sais il faut que je rajoute un adaptateur ou autres ? bastien |
| Sujet: Re: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl Dim 3 Nov 2013 - 19:05 | |
| Salut, Quand j'avais commandé mon iMax tout y était, mais j'avais pas commandé sur le même site que toi… Pour mon thermique il est rare que j'utilise mon chargeur de ce type quand même, j'ai une petite panoplie de chargeurs "basiques" à brancher comme pour charger un portable, je dois dire que c'est bien pratique, tu branches ça le soir et le lendemain hop c'est tout chargé… pas de problème de sécurité et c'est très doux pour les accus (ma Ni-Mh de réception est la même depuis mes débuts, elle va avoir 3 ans à Noël et elle est toujours comme neuve, niveau capacité) Mais c'est clair que c'est très long à charger. |
| Sujet: Re: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl Dim 3 Nov 2013 - 20:11 | |
| Salut juju Oui mais acheter 3 chargeurs basiques reviens aussi cher que celui-là Don il y a bien pour le roto et pour l'accus ? bastien |
| Sujet: Re: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl Lun 4 Nov 2013 - 7:53 | |
| Yep, Dans le pire des cas, il te faut ça et ça Petite question, cette Imax ne nécessiterait pas une alim externe Je suis de l'avis de Bastien, avoir un chargeur unique est plus pratique et s'il fait également les lipos c'est un plus même en thermique, ça permet par exemple d'en mettre une dans la radio Doumé. |
| Sujet: Re: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl Lun 4 Nov 2013 - 11:43 | |
| Yop Oui c est bien ce qu il me semble il faut une alimentation externe mais pareil je sais pas ou la prendre .... Bastien |
| Sujet: Re: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl Lun 4 Nov 2013 - 15:26 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [ Besoin d'aide ] Chargeur pour électronique savage xl | |
