Bonsoir SiCKN3Ss,
Tout d'abord, je suis loin d'être un expert... mais cela te fera une piste...
Tout ce que je peux te dire, c'est que le Flux est une très bonne machine avec ses qualités et ses défauts.
Le combo de chez castle creation est très bien car en rapport avec le poids du Flux.
Tu peux où acheter ce combo avec les autocollants HPI ou celui de Castle creation. Ceux sont exactement les même.
Attention en occas... il ne faut rien acheter avant la version 3.
Tu peux toujours l'up-grader via un pc... mais les premières versions avaient des problèmes.
Les variateurs cramaient souvent.
Depuis la version 3 plus de soucis.
De plus, je te conseille de rester sur le modèle 2200... il a plus de couple.
Le 2650 par contre a une vitesse de pointe plus élevé.
Il y a un nouveau venu... le 2350... mais le variateur n'est plus le même qu'avant... donc à vérifier avant d'acheter séparément... ou à prendre directement en combo pour éviter les mauvaises surprises d'éventuelles incompatibilité... Pour le moment pas de retour sur ce combo... puisque le Flux 2350 vient de sortir.
Après à toi de voir à quoi tu destines ton futur Flux...
Si c'est pour battre un record de vitesse avec des pneus routes... le 2650 est mieux.
Dernier point... attention au Lipo !!! surtout en 3S
C'est amusant 5 minutes... mais difficilement contrôlable sans modifier de fond en comble ton flux.
Car d'origine il se cabre beaucoup trop.
Pour te donner une idée... tu as de meilleures performances en NIMH 9,6v 8 cell qu'en Lipo 2S...
Perso, je roule avec des NIMH 7,2v et c'est déjà très amusant.
De plus avec le lipo il y a beaucoup plus de casse...
Pour les chargeurs : le Robbe Triple est excellent. Il accepte tous les types de batterie... mais pour les lipos il te faudra un petit connecteur supplémentaire... je ne me souviens plus du nom... je vais chercher.
Pour le rapport de transmission, il y a plein de possibilité...
D'origine c'est 44 / 20
En lipo 3s HPI conseille 44 / 25
Ca te fait un début de réponse ... à développer par le suite.
