[Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Survol27[Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Survol13[Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Survol14[Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Survol15[Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Survol16[Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Survol26[Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Survol17[Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Survol18[Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Survol20[Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Survol20[Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Survol28[Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Survol32[Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Survol33[Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Survol34
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
ryushirow
ryushirow
Messages postés : 19
[Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Empty
MessageSujet: [Demande de conseils] fuites sur amortisseurs   [Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Icon_minitimeJeu 15 Aoû 2013 - 11:36
Bonjour a tous,
La bête noir de mon savage, mes amortisseurs.
Ceux-ci sont les modèles d'origine fournis avec le 4.6 X SS, au nombre de 8.
Après leur premier montage, et a peine deux ou 3 sorties, ça fuyait de partout, j'ai donc tout démonté, tout nettoyer et tout remonté dans les règles de l'art (fortement inspiré du mode d'emplois et du forum). Je précise qu'au démontage ils étaient presque tous vide, comptant sur un mauvais montage de débutant la première fois, je pensais avoir régler mon problème.
Je teste un peut avec plusieurs mouvement etc, rien n'en sort. Pendant quelque jours. picol/
Mais ! affraid
Après 1 semaine sur l'étagère, et aucune sortie depuis le remontage, j'en ai 3 de dégeux, et la je n'arrive vraiment pas a comprendre le problème. Il on étaient purgé, puis fermé, ni trop fort ni trop peut. empleur
Je me demande donc, les amortisseurs d'origine sont-ils des merdes sans nom ?
Est-ce que ça vient de moi ou ce problème est-il répandu ? Est-il indispensable de les changer ? Ou juste certaine pièce peut-être ?
Que faire ou qu'acheter ? scratch
Merci d'avance de votre aide
Al Patch
Messages postés : 718
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] fuites sur amortisseurs   [Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Icon_minitimeJeu 15 Aoû 2013 - 12:31
SAlut,
Pour ma part je n'ai jamais eu de fuite avec les "big bore" d'origine au bout de un an et demi j'ai les joint silicone qui commence a fatigué c'est peux etre se qui t'arrive.
sinon j'ai vu sur le site que certain savagistes mettaient du teflon sur le filetage des corps d'amortisseurs au niveau des bouchons
Après ça reste des idées a vérifié
ryushirow
ryushirow
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] fuites sur amortisseurs   [Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Icon_minitimeJeu 15 Aoû 2013 - 12:46
Je vais tenter le Téflon au prochain démontage, ces amortisseurs, bien que d'origine et issues d'un kit haut de gamme, me semble tout de même plutôt cheap. Pas de coupelle, pas de Troue pour la purge, et tout en plastique...., ils passent plus de temps en maintenance qu'à rouler.
Al Patch
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] fuites sur amortisseurs   [Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Icon_minitimeJeu 15 Aoû 2013 - 12:55
j'ai vu aussi que beaucoup changent aussi leurs ressort d’amortisseur d'origine par des rouge HPI 86555
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] fuites sur amortisseurs   [Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Icon_minitimeJeu 15 Aoû 2013 - 16:03
Uniquement pour les versions bigbore.
Le teflon ne servira a rien, c'est au niveau du joint torique que ça fuit, et ça malheureusement, à part son remplacement par un neuf, rien ne permet d’arrêter les fuites.
Perso les amortos d'origine X, je l'ai ai changé pour des big bores, et pas eu de souci particulier sur ces derniers.
ryushirow
ryushirow
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] fuites sur amortisseurs   [Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Icon_minitimeJeu 15 Aoû 2013 - 20:33
À force de lire le forum, je pense de plus en plus au changement pur des bigbor, ce qui est dommage c'est que j'aimais le look des 8 amortos. Mais bon je serait tranquille, je n'ai plus qu'à trouver ça à bon prix.
Messages postés : 850
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] fuites sur amortisseurs   [Demande de conseils] fuites sur amortisseurs Icon_minitimeJeu 15 Aoû 2013 - 20:44
Hi!
Tu as les 8 en alu, dispo chez RC team, mais c'est le même prix que les big bore alu, c'est exagéré pour ce que c'est. silent
Hugh!
» [demande de conseils] amortisseurs alu
» [Demande de conseils] Où se procurer des amortisseurs LST ?
» [Demande de conseils] position des amortisseurs lst sur un xl
» [Demande de conseils] A propos des amortisseurs CEN
» [S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI
