[demande d'aide] Ajustement moteur Survol27[demande d'aide] Ajustement moteur Survol13[demande d'aide] Ajustement moteur Survol14[demande d'aide] Ajustement moteur Survol15[demande d'aide] Ajustement moteur Survol16[demande d'aide] Ajustement moteur Survol26[demande d'aide] Ajustement moteur Survol17[demande d'aide] Ajustement moteur Survol18[demande d'aide] Ajustement moteur Survol20[demande d'aide] Ajustement moteur Survol20[demande d'aide] Ajustement moteur Survol28[demande d'aide] Ajustement moteur Survol32[demande d'aide] Ajustement moteur Survol33[demande d'aide] Ajustement moteur Survol34
Le Deal du moment : -28%
279.99 €
[demande d'aide] Ajustement moteur Empty
MessageSujet: [demande d'aide] Ajustement moteur   [demande d'aide] Ajustement moteur Icon_minitimeLun 6 Mai 2013 - 1:19
Je suis passé du 20% au 25% ce weekend. Au 20% tout allait pour le mieux, à part le fait qu'il n'était pas super performant. Je suis passé au 25% et voila que je n'arrive plus à bien le régler. En général il va bien mais lorsque je suis à l'arrêt et que j'accélère à fond 2 ou 3 secondes et que je relache le moteur cale et parfois arrête. Ma bougie no8 a brulé 2 ou 3 réservoir de 20% et 2 de 25%. J'avoue que je suis un peu perdu.
Que faire ?
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Ajustement moteur   [demande d'aide] Ajustement moteur Icon_minitimeLun 6 Mai 2013 - 7:12
As-tu essayé de remettre tes réglages d'origine et de recommencer les réglages à partir de là Question
Ta bougie n°8, c'est de marque OS Question
Le fait de changer de carburant fait que les réglages sont à refaire, pas d'inquiétude, c'est normal Wink
Sinon, pour les problèmes de réglages, si tu peux, poste-nous une vidéo, c'est bien plus facile de t'aider avec ça super
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Ajustement moteur   [demande d'aide] Ajustement moteur Icon_minitimeLun 6 Mai 2013 - 8:29
C'est tout à fait normal que ton moteur cale quand tu change de carburant, il faut que tu ouvre 1/4 de tour ta richesse principal Wink car pour optimiser tes performances avec du 20%, tu as du fermer ton pointeau principal, maintenant tu as + de nitro dans le mélange.
C'est ce que j'expliquais la dernière fois (tu as lu le post !!!). Wink
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Ajustement moteur   [demande d'aide] Ajustement moteur Icon_minitimeMar 7 Mai 2013 - 1:45
Merci de vos réponse,
-oui j'ai essayé de remettre mes réglage d'origine.
-mon bougies sont des OS
-oui j'ai lu le post mais bon... la courbe d'apprentissage avec ces jouets est pas facile.
Je suis rassuré de savoir que c'est normal, j'étais un peu inquiet. Je vais essayer à nouveau le weekend prochain.
» [demande de conseil] Moteur HPI 5.9 ou LRP ZR.32
» [demande d'aide] Moteur HS?
» [Demande Infos] Moteur brushless VS/ moteur thermique ?
» [Demande de Renseignement] Moteur LRP ZR21X
