[Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Survol27[Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Survol13[Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Survol14[Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Survol15[Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Survol16[Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Survol26[Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Survol17[Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Survol18[Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Survol20[Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Survol20[Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Survol28[Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Survol32[Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Survol33[Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Survol34
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
CedXSav
CedXSav
Messages postés : 87
[Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Empty
MessageSujet: [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir   [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Icon_minitimeLun 25 Mar 2013 - 10:25
Salut salut!
Samedi je suis allé faire tourner mon Savage. Enfin, j'ai essayé...
Petits souci je pense à cause du réservoir, mais avant de commander un nouveau, je voulais vous poser la question.
Quand je souffle dans ma durite de pressu, j'entend comme une fuite d'air au niveau du bouchon de mon réservoir. Avez-vous aussi un bruit ou est-ce totalement étanche? Pensez-vous que ça puisse avoir un incidence sur la bonne marche de mon moteur et des réglages?
Le détail de mes soucis rencontrés Samedi
Merci d'avance pour votre retour.
MessageSujet: Re: [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir   [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Icon_minitimeLun 25 Mar 2013 - 12:07
Si c'est au niveau du bouchon, il faut faire attention à bien appuyer dessus pour le refermer quand tu fais le plein Wink
Après si c'est une fuite au niveau des durites, ou que tu as une perte de carburant, oui sa peux avoir une influence sur tes réglages moteurs.
J'en ai fait l'expérience avec mon RB. Pas moyen de le régler convenablement, et j'ai remarqué qu'il y avait une toute petite fuite sur le réservoir (une goutte se formait en dessus mais pas de gros trou visible)
Après changement le moteur tournait un peu mieux (problème d'échappement également Rolling Eyes )
Enfin si tu as des doutes, change le réservoir et les durites. Sa coûte pas très chère, et au moins tu seras fixé Wink
CedXSav
CedXSav
MessageSujet: Re: [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir   [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Icon_minitimeLun 25 Mar 2013 - 13:02
Merci pour ta réponse!
Oui au niveau du bouchon, j'ai essayé de le "claqué" et de bien appuyer dessus, ça fait un peu moins mais apparemment c'est pas suffisant, car impossible à régler.
Je vais en racheter un, avec un bout de durite dans le doute.
Jibi
Jibi
Messages postés : 783
MessageSujet: Re: [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir   [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Icon_minitimeLun 25 Mar 2013 - 16:50
y a un joint dans le bouchon du réservoir, regarde son état. si c est pas ça, trouve la fuite et normalement y a toujours moyen de réparer avec de l epoxy.
si t a une fuite au réservoir, ton moteur ne sait pas tourner convenablement Razz
MessageSujet: Re: [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir   [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Icon_minitimeLun 25 Mar 2013 - 17:28
Démonte ton bouchon, tu as un ressort sur l'axe. pas trop difficile à faire. Vérifier l'état du joint et l'état de surface de la collerette du réservoir. Wink
Remonte le tout et vérifie. Wink
Avant de faire fumer la Cb, il faut être sur Wink
Edit : Pop pop pop, le sujet est à déplacer Laughing
MessageSujet: Re: [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir   [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Icon_minitimeLun 25 Mar 2013 - 18:29
Citation :
Sujet déplacé dans les moteurs thermiques Wink
CedXSav
CedXSav
MessageSujet: Re: [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir   [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Icon_minitimeLun 25 Mar 2013 - 19:15
TheSavageur a écrit:
Citation :
Re, Merci d'avoir déplacé, j'étais vraiment pas sur de l'emplacement Embarassed
» [demande de renseignement] fumee dans le reservoir
» [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur
» [demande de renseignement ] probleme avec le backplate ( huile + fuite)
» [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ?
» [demande d'avis]Amortisseurs LST avec réservoir, bon ou pas bon?
