Sujet: [Demande de conseil] Choix fer à souder Lun 3 Juin 2013 - 16:46
Je doit effectué des soudures sur un banc de démarrage, mais j'ai un fer à souder qui n'est pas assez puisant.
Je voudrait savoir, auriez-vous un bon fer à souder à me conseiller ?
Niveau puissance, je doit prendre un combien de Watts ?
Sujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder Lun 3 Juin 2013 - 21:02
Hello! Perso j'ai un 80w de marque Camping gaz trouvable chez tous les casto/Leroy/brico, et je n'ai jamais été bloqué que ce soit en soudure de puissance ou soudure fine Mag´
B1oxyde
Messages postés : 669
Sujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder Mar 4 Juin 2013 - 6:03
Salut Mag,
Ok , aurais tu quelques conseilles à me donner pour bien souder mes prises Dean ?
akrapovic73
Messages postés : 575
Sujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder Mar 4 Juin 2013 - 18:46
De plus tu peux regler la température en fonction du diametre du fil a souder.
B1oxyde
Sujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder Mar 4 Juin 2013 - 19:10
Bonsoir,
Aureli1 : j'avait déjà ce fer à souder mais il explose j'ai jamais compris pourquoi.
akrapovic73 : Il à l'aire pas mal, je veut pas non plus un truc du futur, un truc normale pour souder.
Je vais partir sur le tien Akra.
Vous auriez des conseiller à me donne pour bien souder ?.
Sujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder Mar 4 Juin 2013 - 19:42
Salut, avec Mag', ceux de marque Camping gaz sont bien et pas trop chère Une quinzaine d'euros il me semble, avec une panne supplémentaire.
Par contre j'avais pris un 30W pour faire un peu d'électronique (et en thermique il n'y a pas trop de soudure à faire) mais je penses m'en prendre un plus puissant. 30W c'est pas assez pour des prises ou des gros câbles
Je crois que certains membre ont aussi des fer au gaz pour pouvoir ressouder sur le terrain Bien pratique apparemment
Bonne soirée
B1oxyde
Sujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder Mar 4 Juin 2013 - 19:56
Sujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder Mar 4 Juin 2013 - 20:05
Yop, J'ai jamais été trop fan des fer pistolet. Enfin j'ai surtout jamais compris l'utilité et appris à m'en servir
Enfin je serai toi, plutôt que de perdre du temps et de l'argent à chercher sur ebay, va voir chez M. Brico, Bricotruc... tu trouveras surement ton bonheur Vu que c'est pas forcément pour faire des soudures précises, je penses que tu as plus vite fait de l'acheter en magasin.
Avec le Campingaz il y avais un support pour le fer, une panne pointu et un plate Par contre ce qui est pratique ce sont les troisièmes main. Un socle en fonte avec des pinces croco pour tenir les pièces que tu veux souder et un loupe.
Sujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder Jeu 6 Juin 2013 - 12:13
Salut à tous.
J'en ai passé quelques un des fers...Sur un site d’électronique,il conseille de débrancher le fer si on s'en sert pas.
Peut être que les stations de soudure régule mieux et ça marche mieux dans le temps???
Je me suis pris un petit fer chez HK à brancher sur un lipo 3S,ou allume cigare ou une alim du chargeur,ça marche nickel,les PK en 6mm c'est pas évident,mais ça marche!
Messages postés : 850
Sujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder Dim 9 Juin 2013 - 7:34
salut à tous!
Je suis sur un 60W, ça me suffit largement Si tu veut des conseils pour souder, ça varie en fonction de ce que tu veut faire, pour tes deans, tu met de l'etain sur l'endroit où tu veut souder le cable, tu pose ton cable dessus ( l'etain seras redevenu solide entre temps) et tu le presse à l'aide de ton fer à souder En fait, le fer à souder chauffe le cable, qui lui même chauffe l'etain jusqu'a le rendre liquide, tu relache et le tour est joué! Tout de même, je ne pense pas avoir été très claire, alors voila un peit tuto en vidéo, c'est pas moi qui l'ai fait...
aller, à+!
