Salut gicab, et voila encore un projet qui va etre au top avec des photos au top.
D'accord avec runflat,le cote bois vieillis par la suite pour un cote "vieux garage "avec des endroits passer légèrement à la lampe à souder...bien sur sans tout bruler hein....ne pas faire un garage apres un incendie
Merci à vous Yes un news projet qui m' occupe pendant l' hivers bien pourrie que l' on a ça occupe vue que je roule pas ça manque.....
Le bois je connais bien.... faut que je regarde ensuite de plus près pour le faire vieillir.... généralement je le rénove, la je refait l' escalier un peu galère avec tout c' est angle enfin pour madame qu'est ce qu'on ferait pas
Le Gicab dans son spot favori, toujours d'aussi belles photos
Je vois que ton sabot de carter de diff avant a déjà fait ses premières armes sur la caillasse Tu t'est lâché maintenant que tu ne risques plus de rayer ton pont ?
Dark Knight regarde avec google map c' est comme ça que je repère les bon coin autour de chez moi même quand j' étais à Olrleans qui est pas le top j' avais trouver de super coin puis en savage faut mieux du plat............... avec des bosse
tiyab470 ben moi c' est l'inverse vous avez de super spot aussi par chez vous rouler sur de la pierre de lave top niveau accroche
runflat c'est vrai qu'il y a une ambiance pour le moins hostile, surement le contre jour.... j'aurais du prendre une photo dans une des flaques, sur le coté droit elles étaient toutes verdartre bien glauque burk
katcha yes ta vue il rempli bien sont rôle j' aime surtout le faite de glisser de nouveau plutôt que d' être bloqué l' alu sur les cailloux ça le fait pas....
Pfffffff, c'est génial, tu as même trouvé le truc pour nettoyer tes roues à la fin le low motion est bien car on voit aussi le travail des amortos, je trouve sa génial
Hello yes ca craquait un peu sous les roues plus lourd ca fait ploufff. Yes la barre de led etait defaite d un cote, rien de grave c est juste la visse dans le plastique. Mes support on bien tennu le coup
_________________ A+
Grafs
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Jeu 5 Mar 2015 - 17:20
Yeppa!
Une compile de quelques une des meilleurs montées
Admin
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Jeu 5 Mar 2015 - 18:01
Pffffff, belle vidéo, belle musique, j'adore le low motion, à 2,36 Mn, les rochers, c'est raide à monter, s'est pas du 90° ou c'est l'inclinaison de la cam qui fait cette effet d'optique
Admin
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Ven 6 Mar 2015 - 1:12
Jolie vidéo comme d'hab
Y'a pas à dire pour les montées un peu de passage en force ça aide
Tentative honorable sur la montée en escalier, ça démarrait bien pourtant, dommage. On peut témoigner que tu auras essayé
Grafs
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Dim 15 Mar 2015 - 10:59
En effet gos on peut le dire c' est plutôt du 160°... c' est passé une fois mais bien sur sans caméra
Suite à quelques conversations sur le Wraith en BL et 3s....
Depuis le temps que j' ai une petite lipo 3s 1050mah qui dort.... je me suis dit idéal pour faire un teste avec le wraith prochaine achat lipo 3s un peu plus adapté... (compatible pour le sav )
Ca me donne le petit coup de punch qui me manquait en 2s... niveaux progressivité je n' ai rien perdu...
Admin
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Dim 15 Mar 2015 - 11:15
Super
Par rapport au 2S, ta 3S est à 1050 mah, et ta 2S
Grafs
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Dim 15 Mar 2015 - 11:27
La 2s est une 5000mah 35c je tiens environs 3h avec Si je prend en 3s en 5000 je tiens la journée
Admin
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Dim 15 Mar 2015 - 11:29
oui, est en plus tu auras plus de puissance, cependant il faut voir si ton contro et ton moteur l'accepte
Grafs
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Dim 15 Mar 2015 - 11:37
No soucis ils sont prévue pour toujours bien choisir ses configue et ses possibles évolutions
Sujet: Re: [Gicab] Mon Axial wraith Kit Dim 15 Mar 2015 - 12:27
Yop! Toujours aussi sympa ce crawler! Le 3S te permettra un meilleur rendement moteur, il n'y a pas vraiment d'inconvénient! Mag'
