| [demande de renseignements] Jeu dans cloche moteur | |
rc10b4Premiers tours de roues Messages postés : 60 Age : 33
| Sujet: [demande de renseignements] Jeu dans cloche moteur Ven 4 Jan 2013 - 13:40 | |
| Salut a tous j'ai remarqué un jeu dans ma cloche et j'aurais aimé savoir si c’était normale . |
| Sujet: Re: [demande de renseignements] Jeu dans cloche moteur Ven 4 Jan 2013 - 13:47 | |
| Bonjour, Cela n'est pas normal : - Contrôle tes roulement amont/aval cloche - Tu ne dois pas avoir les rondelles de calage, ou il t'en manque voilà, c'est tout |
| Sujet: Re: [demande de renseignements] Jeu dans cloche moteur Ven 4 Jan 2013 - 16:28 | |
| Tout est neuf il y a une rondelle de calage comme préconiser dans la notice. Mais si ce n’est pas normal je vais en ajouter une 2eme.
| Sujet: Re: [demande de renseignements] Jeu dans cloche moteur Ven 4 Jan 2013 - 16:51 | |
| Salut, Tu as combien de jeu en latéral Toujours le même conseil, je radote , changes ta vis cruciforme par un six pan cylindriques Plus de couple, moins de foirage, diminue le risque de changer ton villebrequin Bab' |
| Sujet: Re: [demande de renseignements] Jeu dans cloche moteur Ven 4 Jan 2013 - 17:29 | |
| J'ai réglé le problème avec une cale en plus et la vis sera remplacé ,j ai un kit RC Screwz |
| Sujet: Re: [demande de renseignements] Jeu dans cloche moteur Ven 4 Jan 2013 - 17:54 | |
| Salut Ce jeu est parfaitement normal, j'ai toujours eu ça sur tous mes modèles thermiques, et c'est mieux que la cloche puisse tourner le plus librement possible En général ce jeu tourne autour de 1mm, si tu as carrément 3 ou 4 mm peut-être qu'une rondelle s'impose. Donc si c'est autour d'un seul mm aucune inquiétude mais je suis d'accord avec le conseil de Babou, la vis de la cloche, c'est mieux de mettre une 6 pans cylindrique |
polochonLe déballage Messages postés : 13 Age : 41
| Sujet: Re: [demande de renseignements] Jeu dans cloche moteur Ven 4 Jan 2013 - 20:47 | |
| j'ai entre 2 et 3 mm et ça tourne bien pour ma part |
| Sujet: Re: [demande de renseignements] Jeu dans cloche moteur Ven 4 Jan 2013 - 20:55 | |
| salut, du meme avis que ju ju, il te faut un minimun de jeu a cette endroit pour ne pas faire travailler les roulement en latéral. ce sont les roulement les plus solicités sur un thermique. les remplacer par des models ceramique n'est pas superflu, car d'origine il sont donné pour une durée de vie de 5 litres . pour en revenir au callage tu peut caller la cloche avec des rondelles , devant ou derriere la cloche pour l'aligner a la couronne, sans la faire frotter contre l'embrayage. avec environ 1mm de jeu a+ |
| Sujet: Re: [demande de renseignements] Jeu dans cloche moteur Sam 5 Jan 2013 - 9:09 | |
| Une durée de vie de 5 litre sa me fais rêver les mien on fait à peine 1 litre Ils ont été remplacés par des céramiques |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de renseignements] Jeu dans cloche moteur | |
