Montage de mon Savage XS SS Survol27Montage de mon Savage XS SS Survol13Montage de mon Savage XS SS Survol14Montage de mon Savage XS SS Survol15Montage de mon Savage XS SS Survol16Montage de mon Savage XS SS Survol26Montage de mon Savage XS SS Survol17Montage de mon Savage XS SS Survol18Montage de mon Savage XS SS Survol20Montage de mon Savage XS SS Survol20Montage de mon Savage XS SS Survol28Montage de mon Savage XS SS Survol32Montage de mon Savage XS SS Survol33Montage de mon Savage XS SS Survol34
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Montage de mon Savage XS SS Empty
MessageSujet: Montage de mon Savage XS SS   Montage de mon Savage XS SS Icon_minitimeJeu 6 Déc 2012 - 18:37
Bonjour à vous tous,
Ca y est j'ai commené le montage de mon Savage XS SS lundi (pourquoi si longtemps après l'avoir acheté parce que j'ai commandé le moteur l'ESC les accus le servo le chargeur la radio chez Hobby King et j'aime bien que tous soit complet avant de commencer) ouverture de la boite, étude des notices car 2 dans la boite puis ouverture des sachets, tout est vraiment bien détaillé et explicite pour le moment pas de problème particulier le moteur est en place ainsi que l'ESC,la radio,le servo de direction,aujourd'hui j'ai monté les amortisseurs rempli l'huile après être aller sur le forum pour regarder si j'avais bien mis la quantité d'huile necessaire, ouf j'ai tous fait comme vous préconnisé, il me reste maintenant à les montés sur le chassis, monter les roues après avoir coller les pneus, peindre la carrosserie, et la gros problème je crois, (après la lecture des sujets sur les règlages) le REGLAGE du chassis, du pincement des roues avant à l'ouverture des roues arrières sans parler du paramètrage de l'ESC avec le moteur et la radio.
Mais j'adore ça, et vu la méteo cela m'occupe.
Voci la liste du matériel electronique monté:
Moteur: Turnigy Trackstar 10,5 t 3250KV.
ESC: Turnigy Trackstar SC 120: 120Amp/760Amp 6v/5 Amp avec la carte de programmation.
Accus: Turnigy 3S 3300 mAh 30-40C.
Servo dir: Turnigy TGY 1501 pignon métal 15,5/17,0 kg-cm.
Radio: Turnigy GTX3 programmable.
J'espère ne pas mettre planté dans mes choix si oui surtout n'hésité pas à le dire.
A plus pour la suite.
Faut pas mollir.
220/230
Messages postés : 3019
MessageSujet: Re: Montage de mon Savage XS SS   Montage de mon Savage XS SS Icon_minitimeJeu 6 Déc 2012 - 18:50
Salut 220/230,
Holà la. Mais il n'y a rien de bon No
T'es pas dans la mouise. lol! MDR:
Humour bien sur, les pros de l'électrons te répondront
Intéressant tout ça, mais des photos des photos.
Bon courage pour la suite.
sonny___
sonny___
Messages postés : 93
MessageSujet: Re: Montage de mon Savage XS SS   Montage de mon Savage XS SS Icon_minitimeVen 7 Déc 2012 - 0:38
salut !
je suis possesseur d'un savage xs flux et je me suis payer le kit SS juste pour piece de rechange... je te conseil de lire mes post pour un aperçu de mes détails...
déja avant tout prévois des cardans + noix de roue normal ! les cardans soit disant améliorer tu vas faire 1 run sans finir ta lipo avant un problème les homocinétiques c'est caca ! fait le foufou sur un run sans te cracher et tu vas avoir petit a petit des problème de directions ! quand ça arrive tu fait un contrôle direct tu soulève ta bebette a la main tu accélère doucement et tu verra que y'auras un de cardan avant ou arrière droite ou gauche qui merde déjà...
j'ai garder tout le bon du XS SS sauf ça... les origine sont mieux et plus fiable...
par contre sur le XS on n'as la puissance d'un flux hp... juste le gabarie est plus petit...
ce n'est pas moins puissant... a contraire... je te conseil un entretient régulier... et de le garder et 2S mais monter avec les pignons moteur du 3S pour l'entrainement... et un foie que tu te sent bien dessus tu passe au 3s ! (le faite d’être monter en pignon 3S sur une lipo en 2S au début t'apprendra la fiabilité du véhicule et te garantira de faire des réglage a bas niveau... proprement... cela entretiendra ton XS sans trop forcé dessus... au début...
un foie que tu le sent vas y... hésite pas... mais tu verra que pour ça taille c'est impressionnant et que du bonheur...
voici mes 2 sujets... au cas ou...
http://www.pro-savage.fr/t8103-savage-xs-de-sonny-rouge-noir-chrome
http://www.pro-savage.fr/t8411-savage-xs-ss-plus-toutes-options-hpi-par-sonny
je te souhaite bonne continuation, du courage et un peu de chance ! (il en faut toujours au début sur cette bebette car elle est nerveuse)
cordialement !
Tranber
Tranber
Messages postés : 458
MessageSujet: Re: Montage de mon Savage XS SS   Montage de mon Savage XS SS Icon_minitimeVen 7 Déc 2012 - 7:33
Citation :
Normalement, c'est l'inverse : tu mets du pincement sur les roues arrières (ou 0° mais jamais d'ouverture !) et un peu d'ouverture sur l'avant (pour améliorer l'entrée en virage). Si tu mets du pincement à l'avant, tu amorceras ton virage plus difficilement mais tu gagneras en sortie de virage et en ligne droite (moins d'errements à corriger).
http://www.project33.fr
MessageSujet: Re: Montage de mon Savage XS SS   Montage de mon Savage XS SS Icon_minitimeLun 17 Déc 2012 - 16:24
Salut tous le monde,
Voici quelques photos de mon XS SS.
Chassis seul.
Montage de mon Savage XS SS Photos10
Je sais certain vont critiquer pour l'inter qui pendouille mais depuis les photos il est en place.
Montage de mon Savage XS SS Photos11
Après 3 hrs de masquage puis peinture voila le résultat.
Montage de mon Savage XS SS Photos12
Qu'est ce que vous en pensez?Pour une première je suis content de moi.
Montage de mon Savage XS SS Photos13
Plus de photos plus loin.
220/230
MessageSujet: Re: Montage de mon Savage XS SS   Montage de mon Savage XS SS Icon_minitimeLun 17 Déc 2012 - 16:29
Salut 220/230,
Que dire à part qu'il est magnifique super
Inverses tes roues arrières.
Dom.
MessageSujet: Re: Montage de mon Savage XS SS   Montage de mon Savage XS SS Icon_minitimeLun 17 Déc 2012 - 16:53
Rebonsoir plus de Photos,
Montage de mon Savage XS SS Photos20
Montage de mon Savage XS SS Photos22
Montage de mon Savage XS SS Photos23
Montage de mon Savage XS SS Photos24
Bonne soirée à tous.
220/230
» Montage axes de roue de savage XL sur savage x
» Encore un Savage X4.6 et montage en XL
» [Montage] d'un aileron sur mon savage
» [ demande d'aide ] montage embrayage sur SAVAGE XL ?
» Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3
