[Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Survol27[Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Survol13[Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Survol14[Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Survol15[Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Survol16[Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Survol26[Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Survol17[Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Survol18[Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Survol20[Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Survol20[Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Survol28[Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Survol32[Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Survol33[Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Survol34
600 €
chucky
Messages postés : 26
[Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Empty
MessageSujet: [Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur   [Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Icon_minitimeMer 12 Déc 2012 - 19:18
Je ne décourage pas d'avoir une réponse un jour.
J'ai
Tf RF 40
servo savox
moteur c1410 Y
esc Vapor pro
C'est pour un savage XS en kit
1 ère question
Puis je faire les réglages du servo ( position neutre ), de l'esc et du fail safe avant le montage dans le chassis ?
Je pose cette question car si je le fais et je débranche tout pour tout rebrancher une fois poser les réglages restent ils en mémoire ?
2eme question :
Je n'ai pas d'interupteur sur l'esc et ni sur le receveur ?
3 eme question :
Je me suis planté dans ma ref pour le servo si bien que j ai un 7.2 kilo au lieu du 10 kilo prévu c'est grave pour la direction du savage ou ça passe ?
Je vous remercie je n'espère pas plus de réponse vu que tout mes posts restent sans.
J'espère quand meme, bonne soirée.
patoff
patoff
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur   [Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Icon_minitimeVen 14 Déc 2012 - 5:42
chucky a écrit:
1 ere question
Puis je faire les reglages du servo ( position neutre ), du esc et du fail safe avant le montage dans le chassis ?
Je pose cette question car si je le fais et je debranche tout pour tout rebrancher une fois poser les réglages restent ils en memoire ?
Pas problème tu peux.
À la fin du montage si tu recules lors que tu avances.... Inverse deux fils. N'importe quel des trois fils qui relient le moteur à l'ESC.
chucky a écrit:
2eme question :
Je n ai pas d interupteur sur le esc et ni sur le receveur ?
C'est parfait. Ça évite des ennuies à cause d’interrupteur défectueux à cause de la poussière...
chucky a écrit:
3 eme question :
Je me suis planté dans ma ref pour le servo si bien que j ai un 7.2 kilo au lieu du 10 kilo prévu c est grave pour la direction du savage ou ca passe ?
Peux-tu nous préciser le modèle ?
Mais 100oz@6Vdc pour un XS je crois que c'est suffisant Wink
chucky
MessageSujet: remerciement   [Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Icon_minitimeVen 14 Déc 2012 - 9:08
Un grand merci
La j ai attaque la partie avant avec le différentiel. La visserie fait peur diamètre des trous plus petits que les vis, il faut forcer comme un bonze a chaque fois. Bon sinon c'est très bien de me renseigner je suis rassuré, pour le Servo c est un Savox SC 0254.
J ai lu que celui d'origine sur le Sav XS est un 4.5 kg et la c'est un 7.2 kg a 6v donc c'est déjà mieux.
Je verai a l'essai avant de débourser.
Bonne journée.
»  [Demande d'aide] Esc Blur, servo savox et recepteur spektrum, le savage ne tourne pas...
» [Demande d'avis] moteur et servo pour le SAVAGE XS en KIT
» [Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble
» [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ?
» [demande de conseil] servo 29 kg ,sauve servo alu ?
