[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Survol27[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Survol13[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Survol14[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Survol15[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Survol16[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Survol26[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Survol17[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Survol18[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Survol20[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Survol20[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Survol28[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Survol32[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Survol33[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Survol34
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Empty
MessageSujet: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeLun 10 Déc 2012 - 17:59
Aurel ayant des soucis avec son Turnigy 200w, et le HobbyKing 200w étant, selon Binel, du pile ou face concernant l'équilibrage, je cherche un peu un autre chargeur et tombe sur celui-ci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26137__Turnigy_Mega_300w_8s_Balance_Charger_Discharger_150w_x_2_.html
Il me tente bien drunken 2 sorties, 150W chacune (soit 75 Watt par lipo si j'en met deux par sortie), et il me permettrait d'en charger 4 en même temps. (2 en série par sortie) (oui, parce que j'aimerais bien un second jeu de Lipo par la suite Smile )
Pour le prix, il m'en reste pas mal dans la tirelire, et Noël, ça va bien aller Laughing
Bref, si je dépasse pas les 100€ pour le chargeur + l'alim', ça passe santa
Quelqu'un a-til des retours dessus Question
Comment le trouvez-vous Question
Il serait couplé à cette alim':
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16534__Hobbyking_PS35_DC_Power_Supply_for_Chargers_35A_350W_.html
Dans la description du chargeur ils disent que pour une utilisation optimale il faut une alim' de minimum 30A. Celle-ci fait 35A et peut fourbnir 350W à un chargeur 300W, j'en déduis qu'elle est impeccable, vous êtres d'accord Question
C'est la moins chère des plus de 300 W et elle a 2 sorties apparemment, ça pose pas de problème Question
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeLun 10 Déc 2012 - 20:44
je vais pas tardé a changé mon chargeur aussi Laughing
le même modèle en 400 w me plairait plus nous voyons
35 dollar en plus mais tu as du 2x400w
l'alim me parait pas mal
il sont ou les pro de l'éléctron Laughing
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeLun 10 Déc 2012 - 21:09
Sûr que le 400 est encore plus puissant, mais l'alim´ nécessaire aussi, dinc au final 50 balles de plus Exclamation
Et je sais que plus on charge une Ni-Mh fort, moins elles apprécient, je sais pas si c'est pareil pour les lipos, mais d'après Binel, si, donc bon... Wink
Je vais dans tous les cas éviter de monter si haut que 400w je pense Smile
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 17:25
c'est une alim 25A que tu montres, ils l'ont appelé 35A les bougres Suspect
Pour le chargeur, connais po Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 17:55
Salut Dj' Wink
Merci beaucoup de l'info concernant l'alim´, heureusement que t'es là Laughing
Celle-là n'est pas de l'arnaque Question
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13416__HobbyKing_600W_17V_Power_Supply.html
Certes j'ai pas besoin de 600 W mais elle fait bien 36 A selon la description, et c'est la moins chère qui convient du coup Rolling Eyes
Au pire, si un jour je prends un chargeur encore plus puissant j'aurai déjà l'alim´ adéquate )
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 19:19
Avec celle-là tu prends 30$ de ports en + affraid
Je te conseille cette 30A ou une 40A study
binel
binel
Messages postés : 956
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 20:04
Rapha et moi on a ça Arrow 400W 12v 33A
ça fonctionne impec ! et c'est beaucoup moins cher Surprised
d'habitude je me base sur les commentaire HK (pas tous mais certain sont intéressent avec de vrai test complet Wink ) mais là qu'un seul retour Crying or Very sad pas encore assez répandue, pourtant il est pas mal du tout, c'est un super bon compromis Exclamation Bravo Turnigy Smile
Après comme je te l'ai dit sur le papier il est super mais c'est un peut la loterie... c'est tout de même très rare de tomber sur des modèles vraiment défaillent Exclamation faut juste pas s’appeler AurelTT Laughing
ça ce tente Wink
Citation :
C'est en fonction des marques oui, mais même celle qui t'affiche du 5C a la charge (5x la capacité) n’appréciera pas forcement sur le long terme Shocked faut être gentil avec ces technologie siffle avec 150W : 150/25v = 6A donc si c'est une 5800mah c'est a peine plus de 1C donc pas de souci tu va bien les traiter avec ça Wink et puis 1h de charge pour 4lipo c'est correcte Exclamation
Apluche et bon choix !
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 20:32
Merci de vos liens les gars Smile
C'est sûr que celle de Binel est plus attrayante, surtout au niveau du prix siffle
Dans le pack y a déjà le câble pour brancher sur le secteur et tout Question Y manquera rien Question le chargeur pourra se brancher directement dessus Question (je connais pas ses prises)
Ces questions parce que ça y est je suis décidé à le prendre, ce chargeur, il domine ma raison siffle
je ferme les yeux devant le prix colgate
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 20:43
Il y a juste l'alim. Aucun cable, aucun interupteur et connectique.
hs on :
J'ai eu droit à un cable d'une vieille imprimante (d'ailleur faudrai peut être un peu le renforcé gabby, un jour je vais me retrouver avec le cable dans une main, et l'alim dans l'autre Laughing ), un interrupteur d'ordi et une protection ventilé home made mais pratique je dois avouer.
Merci Bibi colgate (humour merci à toi pour l'alim mais faut se voir pour la "renforcer")
hs off
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 20:50
OK, du coup va me manquer des câbles...
comme câble il en faut un comme ça Arrow
[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation 12-52-10
Ou ça Question
[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Phpthu10
si c'est autre chose comme câble je crains de ne pas avoir scratch
Pas grave, ça coûte pas la peau des petit cul un câble Smile
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 20:56
j'ai eu le premier.
après mes connaissances s’arrêtent a appuyer sur le bouton on et suivre les instructions sur l'écran, désolé Embarassed
C'est binel qui m'a tout fait, demande lui. Il fait du très bon boulot Wink Quand il veut colgate
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 21:05
Raphaps3 a écrit:
j'ai eu le premier.
MDR:
Binel, si tu passes par là pour confirmer Smile
binel
binel
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeMer 12 Déc 2012 - 12:51
Moi je suis sérieux je me couche tôt en semaine Exclamation Na Exclamation Smile
le premier câble oui. tu a besoins de la masse.
[Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation 20120429174624-6a94a
il te faut donc le câble d'alim qu'il faudra couper puis dénuder. tu met la masse su la visse qui a le petit dessin avec les trais Laughing a gauche du N, et les deux autres sur le N et le L. De préférence tu met un inter qui supporte le 230v 4A sur le N ou le L sinon faudra la débrancher a chaque fois.
et tu raccorde tous les + avec ça à fiche banane 4mm rouge et tous les - avec ça à fiche banane 4mm noir
et suffit de prendre un bout d'alu a plier pour pas te prendre le jus, il y a déjà des trous fileté pour mettre un cache visé Wink
Edit :
encore mieux ! pas besoins de mettre un inter du coup, ou alors :
trop facile !
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeMer 12 Déc 2012 - 13:20
Salut Binel,
OK Exclamation merci de tous les renseignements Wink
Binel a écrit:
tous les +
Binel a écrit:
tous les -
Au début en lisant ça je me suis dit "ah il y a plusieus sorties de chaque Question " mais en effet sur la photo on voit 3 bornes + et 3 bornes -, sans oublier la masse, le N et le L...
Mais comment savoir, sur le câble, quelle est la masse, le N et le L Question scratch
Est-ce que c'est, sur la prise qui se branche sur le secteur:
Arrow les deux tiges: une L et une N (comment savoir laquelle est laquelle Question )
Arrow le trou: la masse
Merci de votre aide Wink
binel
binel
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeMer 12 Déc 2012 - 13:33
re,
La masse serra certainement jaune et vert et sa correspond bien a "trou". N et L son bien les "tiges" et ça na pas d'importance si tu les inverse, c'est de l'alternatif qui arrive.
tu nous fera une photo avant l’éventuel montage Wink
la couleur est a vérifier pour la masse ça arrive que ça change.
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeMer 12 Déc 2012 - 13:35
OK Binel, merci beaucoup pour tout Smile
Merci à tous Wink
Je vais donc commander ce chargeur et cette alim'. Sans oublier les câbles et les prises. Wink
Bonne journée Wink
xblade28
xblade28
Messages postés : 198
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeMer 12 Déc 2012 - 18:09
Perso moi je tourne avec 2 chargeur imax B6 avec alimentation intégrée pour 24€ pièce et ça marche tip top avec des LiPo 3S 5800 Wink En tout cas pas de problème depuis que je les ai (juillet 2012).
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeMer 12 Déc 2012 - 18:29
Salut xblade,
n'empêche qu'avec celui-là je fais 4 lipo en même temps, le tout chargé en à peu près 1h cheers
le chargeur est commandé, ainsi que les câbles en 12 Awg que tu m'as posté Binel Wink
j'ai ajouté un second jeu de lipos.. tongue
Le budget Noël est atteint, va falloir que je paye l'alim' par mes propres moyens geek
EDIT: l'alim' a été commandée également, mais j'ai pris la même dans une autre boutique, car celle-ci avait des évaluations moyennes Crying or Very sad
geek je ferai un bon retour sur le chargeur quand tout sera en marche Wink
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeVen 18 Jan 2013 - 20:30
Salut les amis,
Mini déterrage de post Laughing J'ai reçu cette semaine le chargeur Twisted Evil
En revanche j'ai reçut aussi un mail ebay du vendeur de l'alim' disant que le colis lui avait été retourné Exclamation Bizarre ça, selon lui c'est les "customs" qui l'ont refusé, donc la douane scratch
J'ai reçut des mails de douane pour le chargeur, hélas je l'ai chopée scratch j'ai payé et j'ai reçut le chargeur 2 jours après.
Mais pas de nouvelles pour cette alim'...
Le vendeur s'excuse et me propose de me la renvoyer, ou de me rembourser.
Je pense que je vais lui demander de me la rembourser car sur la notice du chargeur il est marqué que l'alim' doit être minimum de 15V et de 350 W Crying or Very sad Et celle-ci fait 400w certes, mais 12V, donc ça n'allait pas. Laughing
Donc au final j'ai eu de la chance, là je peux me faire rembourser, et elle ne convient de toutes façons pas, c'est mieux que d'avoir tout mais de ne pas pouvoir s'en servir quand même Laughing
Donc je reviens vers vous pig : auriez-vous des liens pour des alim's de plus de 350W et de 15 à 18V, pour un budget de 50€ à peu près Question
Merci par avance Wink
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation   [Demande d'avis] Chargeur Turnigy 300w duo (2x 150W) & alimentation Icon_minitimeSam 19 Jan 2013 - 9:58
Bon, après quelques recherches j'ai trouvé une alimentation semblable à celle prévue initialement, qui peut fournir 15V et 350W... C'est tout juste ce qu'il faut mais du coup il n'y a pas de risques pour le chargeur Question
http://cgi.ebay.fr/15V-26-6A-400W-DC-Regulated-Switching-Power-Supply-CNC-400W-/140624617445?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item20bde15fe5#ht_3224wt_939
J'ai aussi à tout hasard demandé à mon père q'il pouvait regarder à son travail s'il n'avais pas un ordinateur hors d'usage sur lequel je pourrais récupérer l'alim', mais j'ai pas trop espoir Laughing
Il a dit qu'il regarderait mais qu'il ne pensait pas avoir ça.
» [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX
» [demande d'info] notice de fonctionnement chargeur multi chargeur quattro 4x6
» [Demande d'avis] Chargeur pour lipo 2S 30C 5000 turnigy
» [New] Chargeur Turnigy Mega 400W 20A
» [Demande d'avis] Chargeur HK 200W
