| [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX | |
| Sujet: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Dim 8 Juil 2012 - 23:02 | |
| Yop ! J'ai trouvé un tuto pas mal , afin d'économiser un peu plus et faire un peu moins fumer notre CB Je suis actuellement en train de faire la mienne , mais apparemment ça fonctionne Voici le tuto : Comment créer une alimentation pour un chargeur de modélisme ( LiPo par exemple ) à partir d'une simple alimentation PC ATX ATTENTION DANGER ELECTRIQUE!!! - Avant d'ouvrir une alimentation pc, faites preuve d'une extrême prudence
- Les risques d'électrocution en cas de mauvaise manipulation sont élevés
- Nous ne recommandons pas leur utilisation Avant toutes interventions, il faut savoir qu'une alimentation à découpage est dangereuse. Toujours débrancher le secteur, mais aussi décharger tous les condensateurs, en particulier les 2 situés après le pont de diodes et qui sont chargés à plus de 300 Volts...
Si vous pensez que vous avez les compétences pour intervenir sur un appareil électrique fonctionnant en 220V sans prendre "un coup de jus", vous pouvez modifier votre alimentation de PC, sinon achetez tout simplement un modèle du commerce spécialisée pour notre pratique!!!
Par cet avertissement Pro-Savage ne se tiendra en aucun cas responsable d'une imprudence de votre part.¤~RÉALISATION~¤ ¤1ère étape connaitre l'alimentation via les infos normalisées communes à toutes les alimentations PC ATX: ¤Ensuite le démontage du capot : ¤Démontez le capot et enlevez les rislans sur les fils . ¤Puis on décharge les condensateurs , les gros composants rond qui se trouvent avant les transfos (bobines entouré de fils de cuivres). >>> Pour cela ce munir d'une ampoule 220v 100w: .. et la connecter avec prudence a un condensateur. Si l ampoule s'allume, il était bel et bien chargé!! Une fois l'ampoule éteinte, plus de risque. Faire de même sur le second condensateur. ¤Ensuite, il faut repérer sur le circuit les fils jaunes ( 12V ), noirs ( masse ), rouges ( +5V ) et le vert. ¤Dessoudez les fils qui ne servent à rien. Il faut se réserver au moins 3 fils noirs (masse, 2 pour la sortie, un pour la lampe de voiture), 2 fils jaunes ( +12V ), un rouge (+5V vers la lampe de voiture) et le vert. ¤Coupez les fils pour avoir de la réserve ( 15 cm). Je précise que plus vous garderez de fils jaunes et noirs pour la sorties moins il chaufferont, il faut juste les relier ensemble (les jaunes avec les jaunes et les noirs avec les noirs !!!) ¤Cette alimentation est mise en route par le connecteur allant à la carte mère: le fil vert est mis à la masse et l'alimentation fonctionne. Pour simplifier au maxi l'alimentation je vais souder le fil vert à la masse (fils noirs). La lampe de phare de voiture est soudée sur le fil rouge (+5V) et un noir (masse): utilisez une lampe qui charge bien le 5V, vous vérifierez ensuite que la tension de sortie de l'alimentation est bien de 12V. C'est pour avoir un alimentation stabilisée . Si la tension est inférieure à 12V, changez de lampe pour absorber plus de courant ou mettez une seconde en parallèle. Pour ma part j ai utiliser une ampoule de feu stop de voiture 12V 10W, l'ampoule étant en sous-tension la lumière sera très peu intense et la garge est suffisante et surtout ça ne coute pas chère ... ¤Après libre a vous pour la finition sachant qu'il est possible de tout faire tenir dans l'alimentation ... le résultat peut ressembler a cela: Ici le propriétaire de cette alimentation a décidé de garder le 5V fiche banane rouge et noir et le 12V en jaune et noir. Je déconseille de procéder de la sorte afin d'éviter toute confusion!! Mais le boulot est propre. Attention ne pas mettre à la portée des enfants, les tensions dans le boitier même finalisé sont MORTELLES !!!Source : http://helicorc-blade4life.forumactif.org/t889-modification-d-une-alimentation-pc-atx-pour-l-utiliser-avec-nos-chargeursJ'espère vous rendre service A plus dans le bus ! Edit : Je posterais les photos de mon alim une fois finie _________________ |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Lun 9 Juil 2012 - 6:55 | |
| Salut, très bonne astuce. Déjà testé pour fabriquer une alim stabilisé de labo. Un truc pas mal, c'est de relier le fil vert a un interrupteur pour pouvoir éteindre l'alim. Et aussi, ne jamais faire fonctionner ce type d'alim a vide. Sinon, elle ne fera pas long feu. |
yvou911L’optionnite aigue Messages postés : 1112 Age : 45
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Lun 9 Juil 2012 - 8:14 | |
| salut
super tuto bien expliqué
merci scorpio
yvou911.
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Lun 9 Juil 2012 - 8:32 | |
| Yop! C'est pas mal du tout! Par contre, pour ceux qui voudraient se lancer, tout d'abord, comme dit dans le tuto, gaffe aux condos, car ça pique vraiment! Ensuite, si vous partez sur une alimentation bas de gamme, estimer votre consommation, et prenez la au moins 2x plus puissante, car c'est vraiment de la merde! Mag' |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Lun 9 Juil 2012 - 19:52 | |
| C'est pas mal du tout, je l'ai déjà fait, mais cela n'est pas du tout adéquate à notre utilisation, car une alim de pc est régulé et là et tout le problème.
Je m'en suis servi pas plus de 3 fois, je l'avais repeinte, monté un led quant elle est marche, un inter, des jacks femelle, mais bon, du travail pour rien, je vous assure sa ne vaut pas le coup, en plus c'est dangereux, sa brule bien. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Lun 9 Juil 2012 - 21:23 | |
| Ça vaut le coup, tu as dû tomber sur la mauvaise, c'est tout.
Pas la peine de payer au prix du neuf. Tu en trouve une poignée a 1€ sur les brocantes. Comme çà, tu ne fait pas la gueule quand elle crame! |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Lun 9 Juil 2012 - 21:53 | |
| Re ! La mienne est pratiquement finie , manque juste prise banane et la poignée ( en option , pas sûr) ... Mais les prise banane , c'est du 2 ou 4 mm ? _________________ |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mar 10 Juil 2012 - 5:07 | |
| Yop! C'est du 4mm Mag' |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mar 10 Juil 2012 - 14:36 | |
| Yop Ça y est Mon alimentation est enfin terminée Merci pour l'info mag Voici quelques photos : Ça brille dans le noir testée au voltmètre , elle fourni 12,16V environ en continu Reste plus qu'à la tester avec le chargeur _________________ |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mar 10 Juil 2012 - 19:16 | |
| ben dit donc, ne laisse jamais sa, sans surveillance |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mar 10 Juil 2012 - 19:42 | |
| - Gosraider a écrit:
- ben dit donc, ne laisse jamais sa, sans surveillance
Salut, je ne voit pas ou tu veut en venir! Le boitier métallique est relier a la terre et il y a de nombreuses protections sur ce type d'alim. Par contre scorpio354, pourquoi elle s’éclaire dans le noir? |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mar 10 Juil 2012 - 19:50 | |
| Salut ! C'est " à cause" de la lampe installée sur du 5V pour pouvoir avoir une tension stabilisée , normal qu'elle s'allume vu qu'il y a une tension Au moins on sait quand l'alim est allumée ou pas _________________ |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mar 10 Juil 2012 - 19:56 | |
| A ok, j'avais pas comprit ce détail. Depuis le temps que j'utilise cette astuce, j'ai jamais rien branché au +5v et çà fonctionnait bien! Attention tout de même, la puissance indiqué (ex: alim 550w) c'est la puissance total de l'alim. Chaque sortie a un circuit séparé et donc une puissance qui lui est propre. Exemple, regardez le DC OUTPUT, pas la flèche: 12v x 18A = 216 watts on est loin des 550 annoncé! |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mar 10 Juil 2012 - 20:06 | |
| Yop! Oui, en plus il y a des alimentation multi rail(12v) qui ne délivre presque rien sur chaque rail de 12v, donc attention de ne pas les surcharger, tu peux nous mettre l'étiquette de ton alim Scorpio? Mag' |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mar 10 Juil 2012 - 20:09 | |
| Re ! La voici _________________ |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mar 10 Juil 2012 - 20:14 | |
| Yop! En hardware on appelle ça du no name! C'est une bouze ton alim! Bon comme tu le vois, elle est donné pour 10A Max sur le 12v! Donc 120W, je te fais cadeau du cos phi... Donc attention, car à mon avis au delà de 100w, ça va sentir le chaud! Mag' |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mar 10 Juil 2012 - 20:16 | |
| Re, Je peux toujours changer , j'en ai une petite dizaine en stock Et celle-ci? _________________ |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mar 10 Juil 2012 - 20:30 | |
| Yop! Après tout dépend pourquoi tu en a besoin! Genre 100w pour charger des nimh, tu en a 10x de trop déjà! Après pour les lipos il faut calculer! Pour 2 lipos de 3S, tu pourras charger à 4,5A Max de chez Max... Pour 4 lipos de 3S, 2,25A... Bref tout dépend de ce que tu as besoin! Mag'
Édit: 16A, c'est déjà bien mieux!! 192w théorique! En plus c'est du Dell, donc très certainement une alimentation seasonic rebadgé, donc du bon matos! |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mar 10 Juil 2012 - 20:40 | |
| Re ! Seul truc , y'a vraiment pas de place mais sinon je l'aurais bien prise Je vais voir ce que je peux faire avec , c'est des lipos 3S 5800mAh _________________ |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mar 10 Juil 2012 - 20:45 | |
| Yop! Pour moi, c'est clair, prend la Dell! En fait il y a pas de place car les rads sont plus gros! Tes lipo 3S 5800ma par 2 avec la première alim, tu vas mettre 1h30 au moins à les charger à 4,5A! Avec l'alim DELL tu vas pouvoir charger a 5,8A tranquille, donc 1h Max pour la charge. Mag' |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mar 10 Juil 2012 - 21:37 | |
| Plop, je confirme. Mag' |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mer 11 Juil 2012 - 6:06 | |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mer 11 Juil 2012 - 7:46 | |
| Yop! Les normes actuelles sont 1 disjoncteur 10 voir 16A pour 4 a 5 prises de courant, avec un vigi 0,030A, si vous avez ça chez vous, vous êtes bien protégé, avec un 0,5A comme Vigi, il y a déjà de quoi te faire griller comme un steak! Mag' |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mer 11 Juil 2012 - 9:45 | |
| Yop J'ai l'intention de charger dans un garage a part , y'a un second disjoncteur comme ça la maison prend pas feu . Mais cette alim je la garde jusqu'à en avoir une vraie hein , c'est juste pour dépanner Edit : Alim dell finie Beaucoup plus silencieuse _________________ |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Jeu 12 Juil 2012 - 9:55 | |
| Salut, dit gosraider? Tu est le premier a faire des usines a gaz et tu nous dit que c'est dangereux notre bidouille? Pour preuve: |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX | |
