| [Demande de renseignement] casse de support bras inférieur | |
damien16Premiers tours de roues Messages postés : 97 Age : 33
| Sujet: [Demande de renseignement] casse de support bras inférieur Lun 24 Déc 2012 - 11:54 | |
| Hello,
je casse tout le temps mes bulkheads avant car la pièces métalique violette qui tiens les barrie des triangle se brise à chaque fois sur des contrainte pas énorme... il y a une option plus resistante ?
merci d'avance!
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] casse de support bras inférieur Lun 24 Déc 2012 - 12:00 | |
| Salut damien Voici un dessin : Quelle est la pièce violette qui te cause soucis C'est la pièce métallique que tu casses |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] casse de support bras inférieur Lun 24 Déc 2012 - 12:01 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] casse de support bras inférieur Lun 24 Déc 2012 - 12:10 | |
| merci pour votre intérêt c'est effectivement la pièces numéro:86070 |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] casse de support bras inférieur Lun 24 Déc 2012 - 13:40 | |
| Bonjour, Mais qu'entends tu par "des contraintes pas énorme" Parce que pour casser cette barre il faut se manger un arbre ou un poteau au minimum Mais oui, la solution à ton problème est le kit alza racing. Cette pièce permet d'éviter le déboitement des axes et évite qu'ils ne s'écartent |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] casse de support bras inférieur Lun 24 Déc 2012 - 13:58 | |
| il est tombé sur une roue de 1 m de haut (ce qui est a la limite je comprend) et la première fois c'était en faisant un standing backflip même pas mal réceptionné...
franchement je ne comprend pas.
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] casse de support bras inférieur Lun 24 Déc 2012 - 14:08 | |
| Hmm c'est bizarre quand même. Enfin bon avec un flux faut plus s'étonner de rien niveau casses Il faisait vrai froid quand c'est arrivé HS: au passage peux tu mettre ton profil à jour pour ton savage Merci
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] casse de support bras inférieur Lun 24 Déc 2012 - 14:15 | |
| tu veux dire frais?
non pas vraiment, je trouve vraiment bizzare... |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] casse de support bras inférieur Lun 24 Déc 2012 - 14:44 | |
| Salut Damien16, avec kryption, cette pièce Alza est juste idéal pour ton soucis! Si tu peux faire une photo ou deux de ton montage pour qu'on voit si il y a un soucis, mais ça me parait étrange que ça se brise aussi facilement... Matt' |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] casse de support bras inférieur Mar 25 Déc 2012 - 13:22 | |
| - matthetalri a écrit:
- Salut Damien16,
Matt' Yop, Je me joins à mes camarades Du déjà vu ... Bab' PS : Merci de modifier ton titre stp : la pièce s'appelle "SUPPORT BRAS INFÉRIEUR" Et ton profil aussi de façon à t'apporter des réponses plus calibrées _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] casse de support bras inférieur Ven 28 Déc 2012 - 20:07 | |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] casse de support bras inférieur Sam 5 Jan 2013 - 13:49 | |
| Bonjour, Je penses pas que ces pièces soient réellement plus résistantes que celles d'origine. Si tu veux vraiment du renforcé commande le kit alza racing comme conseillé plus haut Bon run |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] casse de support bras inférieur Mer 9 Jan 2013 - 15:04 | |
| - TheSavageur a écrit:
- Bonjour,
Bon run merci du renseignement |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de renseignement] casse de support bras inférieur | |
