| [Demande d'aide] Noix de cardan et cardan avant usure anormale | |
AllmontanaPremiers tours de roues Messages postés : 56 Age : 36
| Sujet: [Demande d'aide] Noix de cardan et cardan avant usure anormale Dim 4 Nov 2012 - 19:31 | |
| salut à tous, Voila j'ai un petit soucis avec mon savage, en faite j'ai roulé et ça craqué beaucoup.. j'ai démonté et cherché d'ou provenait le soucis, et j'ai découvert la noix de cardan avant gauche toute "croqué", j'ai donc acheté 2 noix de cardan super renforcé, mais le soucis est toujours le même... en faite quand je tourne le cardan sort de la noix de cardan et détruit la noix de cardan... je n'arrive pas a trouvé l'origine du problème, les 2 cardans avant son identique pourtant. merci pour votre aide |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Noix de cardan et cardan avant usure anormale Dim 4 Nov 2012 - 19:50 | |
| Salut, tu as essayés de caler les cardans avec les anneaux en caoutchou fourni? tu peux aussi utiliser des morceaux de durites pour les moteurs thermiques. Moi je l'ai ait toujours mis (un de chaque côté) et jamais eu de souci |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Noix de cardan et cardan avant usure anormale Lun 5 Nov 2012 - 5:20 | |
| Ha non j'ai pas penser a cela..mais j'ai eu aucune rondelle de fournie avec le noix de cardan..
Par contre je met cela coter differentiel et non coter roue? J'ai met obligatoirement 1 de chaque coté ou que celui qui me pose probleme?
A la longue la durite ne s'use pas??
Merci |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Noix de cardan et cardan avant usure anormale Lun 5 Nov 2012 - 6:37 | |
| Salut Allmontana Pourrais tu nous mettre une photo de ton montage Tu as un kit race dessus |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Noix de cardan et cardan avant usure anormale Lun 5 Nov 2012 - 7:11 | |
| Une photo de quel montage...?
Non pas de kit race, il y a seulement des hexagone de 24 dessus mais le probleme ce produit que sur une roue |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Noix de cardan et cardan avant usure anormale Lun 5 Nov 2012 - 10:49 | |
| Une photo de ta liaison du diff jusqu'à la noix de cardan. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Noix de cardan et cardan avant usure anormale Lun 5 Nov 2012 - 11:18 | |
| - Allmontana a écrit:
- Ha non j'ai pas penser a cela..mais j'ai eu aucune rondelle de fournie avec le noix de cardan..
Merci le seul truc c'est que la durite peut se barrer de la noix... et c'est chiant à mettre en place. Sinon vu que tu as des souci côté roue, met le plutôt du côté différentiel, histoire que le cardan se calle plus dans la noix côté roue. Moi j'en met un de chaque côté, mais des photos serai pas de trop histoire de mieux voir le souci |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Noix de cardan et cardan avant usure anormale Lun 5 Nov 2012 - 11:40 | |
| Oui je vois ce que tu veux dire avec les durites... |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Noix de cardan et cardan avant usure anormale Sam 10 Nov 2012 - 8:18 | |
| salut, voila j'ai donc placé un bout de durite coté diff, et maintenant c'est nickel!! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Noix de cardan et cardan avant usure anormale | |
