[Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Survol27[Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Survol13[Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Survol14[Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Survol15[Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Survol16[Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Survol26[Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Survol17[Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Survol18[Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Survol20[Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Survol20[Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Survol28[Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Survol32[Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Survol33[Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Survol34
Tequil
Tequil
Messages postés : 634
[Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Empty
MessageSujet: [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s 5800mah   [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 8:09
J'ai enfin reçu mes lipo et prise d'équilibrage pour réparer les deux qui ont souffert.
Ce matin on dessoude les prises d équilibrage et on ressoude les neuves! Jusque la tout va bien...
Je branche une lipo à mon IMAX b6 ( cut off à 5800mah et temps de charge a 200min) et lance la charge en mode balance et 5A.
Tout ce passe bien mais arrivé à 50 min de charge je m'aperçois que mes 3 cells on 4,2 v mais qu'il n'y a que 2545A dedans et le chargeur charge plus qu'à 0,1A ...
J'arrête donc la charge et relance et la le chargeur sonne et me dit full !
Bref il doit y avoir un bugg . Quand pensez vous ?
Tequil
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s 5800mah   [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 9:09
les lipos neuves sont livrées chargées à leur tension de stockage qui correspond env à 50% de leur capacité, donc c'est tout à fait normal study super
Tension de stockage = tension nominale
Pratiquement tous les chargeurs ont la fonction "charger pour stockage"
study
1- ne jamais laisser un lipo à sa tension basse pendant plusieurs jours (çà pourrait l'endommager)
2- si tu utilises ton lipo régulièrement (toutes les semaines ou tous les 15 jours), on peut le charger à 100%
3- si tu utilises ton lipo une fois par mois, après chaque sortie le charger à 50% (tension de stockage) puis faire le complément avant la sortie.
corsaire
corsaire
Messages postés : 86
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s 5800mah   [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 9:28
tu as le même effet si tu recharge des lipo que tu n'as pas totalement vider la fois précédente
Tequil
Tequil
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s 5800mah   [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 11:53
Merci DJ et corsaire, donc tout est normal car c'est la première charge de mes lipos.
Allmontana
Allmontana
Messages postés : 56
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s 5800mah   [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Icon_minitimeMer 17 Oct 2012 - 4:43
Salut pour charger ce lipo en moyenne a 5A c'est 75min que je fait est ce normal!!?
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s 5800mah   [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Icon_minitimeMer 17 Oct 2012 - 7:07
oui c'est normal si ton chargeur est un 50w et ton lipo un 3S,
le courant de charge diminue quand la tension du lipo dépasse les 10v, ce qui rallonge le temps de charge.
50W = 5A x 10V puis en fin de charge vers 12,6V avec un chargeur 50W le courant de charge est autour de 50/12,6=3,97A puis tend vers 0A.
Exemple study
tu chargeras un 3S 5800mAh à 5A en 1h si tu as un chargeur est un 73W minimum (12,6x5,8)
tu chargeras un 2S 5800mAh à 5A en 1h si tu as un chargeur est un 49W minimum (8,4x5,8)
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s 5800mah   [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s  5800mah Icon_minitimeMer 17 Oct 2012 - 10:06
Quand tu charges à 1C,en théorie tu vas mettre 1 heure,mais c'est un peut plus en pratique...
Le temps de l'équilibrage y joue beaucoup et c'est pas du 1C jusqu'au bout non plus.
Amuse toi bien.
» [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré!
» [S][demande de conseil] problème charge lipo
» [Demande de conseil] Charge de lipo sur 2 chargeurs différents
» [Demande de Conseil] charge Lipo 13500mah
» [S][Demande de renseignements] Capacité de charge Accu liPo TURNIGY
