| [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! | |
| Sujet: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Mer 11 Juil 2012 - 10:20 | |
| salut, j'ai reçus les lipos de Pixel des Zippy 5800mAh 2s j'ai une lipo qui me fait un peu j'ai une cellule a 4.00v et une a 4.20v mon imax B6AC n'est pas capable de mes les équilibré comme il faut j'ai lancer la charge équilibrage mais rien a faire elles ne bougent pas photo: j'ai déjà eu des lipos a 0.01v d’écart mais jamais a 0.20v que faire ? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Mer 11 Juil 2012 - 10:29 | |
| Yop! Il faut les vider(en roulant est le mieux) avec un cut off haut genre 3,4v histoire que la cellule la plus basse ne descende pas de trop, puis tu recharges en mode balanced, et tu recommence jusqu'a ce que tes cellules s'équilibre... Si tu vois que ça ne remonte pas, c'est peut être que ta cellule est un peu faible... Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Mer 11 Juil 2012 - 10:31 | |
| salut je vais essayer ça merci Mag'
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Mer 11 Juil 2012 - 13:29 | |
| Yop,
Si ton chargeur prend du 1S,tu a la possibilité de charger doucement par la prise d'équilibrage sur ta cellule qui merdouille...
Bonne chance. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Mer 11 Juil 2012 - 13:33 | |
| yop, non il fait de 2 a 6s |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Mer 11 Juil 2012 - 13:37 | |
| Yop! comme 90% des chargeurs! Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Mer 11 Juil 2012 - 13:57 | |
| les prise d'equilibrage vont de 2 à 6S,mais si tu branche direct au chargeur et que tu lance une charge? T'as pas du 1S là?
Bonne chance. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Mer 11 Juil 2012 - 14:00 | |
| C'est le imaxB6AC désoler je suis sur smartphone |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Mer 11 Juil 2012 - 16:06 | |
| ça marche pour faire du 1S il faut mettre en charge normal je l'ai fait pour un cellule qui était descendu à 3.5V.. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Mer 11 Juil 2012 - 16:13 | |
| - TheFox a écrit:
- ça marche pour faire du 1S il faut mettre en charge normal je l'ai fait pour un cellule qui était descendu à 3.5V..
charge normale ?développe please |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Mer 11 Juil 2012 - 19:29 | |
| Quand tu choisis Lipo, tu as "charg" et "balance".Charge est le mode de charge simple, et quand tu charges normalement tes batteries tu met balance. Dans "charg" normalement tu peux descendre à 1S et même auto(à utiliserpour une cellule qui est descendue trop bas). |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Mer 11 Juil 2012 - 19:32 | |
| Je voit pas tu est sur que mon chargeur est capable de le faire? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Mer 11 Juil 2012 - 19:48 | |
| Bah je pense.Sauf que le mien c'est un 80W(et une copie, mais si les copies sont mieux que les originaux..).
PS:JE viens de regarder et sur le vrai Imax il y bien marqué 1 à 6 cellules LiPo |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Mer 11 Juil 2012 - 19:51 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Mer 11 Juil 2012 - 19:55 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Mer 11 Juil 2012 - 20:06 | |
| Je vien de tester en "auto" l'accus est deja charger du coup il se stop tout seul je vais faire ce que Mag' m'a dit et charger ensuite en auto on va finir par y arriver |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Ven 14 Sep 2012 - 20:28 | |
| Yep,
Du nouveau Tiago? J'ai le même souci .
Tequil |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Ven 14 Sep 2012 - 20:35 | |
| Salut. J attend des sous pour une alim pour mon hyperion je pense et j espere pouvoir ratraper ça grâce au hypérion(0606i) |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Sam 15 Sep 2012 - 6:50 | |
| Yop,
A la prise d'equilibrage,tu repere la cellule qui merdouille...
Depuis la prise d'equilibrage,tu prends le + et le - de la cellule deffectueuse,et tu branche que cette cellule sur ton chargeur.
Et tu lance une charge sans equilibrage.Vu qu'il n'y a qu'une cellule.
J'espere que ça va le faire. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Sam 15 Sep 2012 - 7:38 | |
| Salut Une question... Elle est déséquilibrée de combien par rapport aux autres |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Sam 15 Sep 2012 - 8:05 | |
| Yop,
Sur les premières photos,il y'a 0,2 Volt de moins sur une cellule.
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Sam 15 Sep 2012 - 8:23 | |
| Arf Merci Gonzothi j'avais pas relu le début du sujet 0.2V, ca commence à faire avec mag pour le cut off élevé et l'équilibrage systématique Et toi Tequil, tu es déséquilibré de combien c'est des 3S toi il me semble |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Sam 15 Sep 2012 - 12:04 | |
| Yep,
Bon j'ai vidé hier soir et j'ai tout chargé ce matin.
Quand elles sont vide et que je branche au chargeur j'avais 3,56 3,60 et 3,66 j'ai donc lancé la charge en mode équilibrage et en fin de charge elles sont pas trop mal 4.19 4.20 et 4.20
Quand pensez vous c'est bon ?
Tequil |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Sam 15 Sep 2012 - 16:18 | |
| Yop C'est bon tequil pas d'inquiétude dans la mesure du possible, essayes de toujours charger en "BALANCED" mais 0.01v d'écart, ya pas de soucis. je dirais le contraire avec les 0.2V mais là, c'est bon |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! Sam 15 Sep 2012 - 16:28 | |
| Aprés ça dépend de ton chargeur, les Hypérions tu les mets en mode Charge ils équilibre aussi, mais sinon faut éffectivement le mettre en Balanced |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide]Charge lipo zippy 5800mAh 2s cellules pas équilbré! | |
