[Demande d'avis] Impossible de régler le Slipper du savage xs à fond!
Auteur
Message
BrianDelhaye
Premiers tours de roues
Messages postés : 70
Sujet: [Demande d'avis] Impossible de régler le Slipper du savage xs à fond! Jeu 27 Sep 2012 - 18:05
Bonjour, en voulant régler une bonne fois pour toute le slipper de mon xs flux , j' ai remarquer que je n' arrivais pas a serrer l'écrou a font, c' est comme si le pas de vis sautait avant de l'avoir serrer complètement. Auriez vous une idée d'ou cela pourrais venir? Je n'avais pas ca l'autre jour pourtant. Merci de vos réponses.
Messages postés : 3019
Sujet: Re: [Demande d'avis] Impossible de régler le Slipper du savage xs à fond! Jeu 27 Sep 2012 - 18:21
Bonjour Brian.
Les filets de l'axe et de l'écrou sont-ils intacts?
Je pense à l'écrou qui est HS, si c'était l'axe, tu l'aurai sans doute vu. Tentes avec un autre écrou, si tu n'en as pas d'origine, c'est du M4.
Dom.
Sujet: Re: [Demande d'avis] Impossible de régler le Slipper du savage xs à fond! Jeu 27 Sep 2012 - 18:34
tu peux toujours mettre une rondelle entre le l'écrou et le ressort. Mais desserré à fond çà doit le faire
BrianDelhaye
Sujet: Re: [Demande d'avis] Impossible de régler le Slipper du savage xs à fond! Jeu 27 Sep 2012 - 18:58
Je panse quer le filet de l'écrou est encore intact . Et oui j'arrive à désserrer c'est seulement pour le serrer a fon que ca ne vas pas
Sujet: Re: [Demande d'avis] Impossible de régler le Slipper du savage xs à fond! Mer 3 Oct 2012 - 8:05
comme le filetage fait parti de la noix
serrer l'écrou il se rapprocher de la noix desserrer l'écrou il se rapproche du ressort
Pour démonter la noix il faut détendre le ressort et donc visser l'écrou afin que la goupille ne soit plus en pression et pouvoir la sortir. Pour rajouter une rondelle, le + simple est d'en mettre une de 5mm (l'axe fait 5mm) mais au remontage de la noix il faudra comprimer légèrement le ressort en poussant avec la noix pour pouvoir replacer la goupille (une goutte de frein-filet est la bienvenue)
BrianDelhaye
Sujet: Re: [Demande d'avis] Impossible de régler le Slipper du savage xs à fond! Mer 3 Oct 2012 - 19:10
OK merci djbobnico problème résolu grace a cette rondelle
