| Sujet: [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s 5800mah Mar 11 Sep 2012 - 8:09 | |
| Bonjour,
J'ai enfin reçu mes lipo et prise d'équilibrage pour réparer les deux qui ont souffert.
Ce matin on dessoude les prises d équilibrage et on ressoude les neuves! Jusque la tout va bien...
Je branche une lipo à mon IMAX b6 ( cut off à 5800mah et temps de charge a 200min) et lance la charge en mode balance et 5A. Tout ce passe bien mais arrivé à 50 min de charge je m'aperçois que mes 3 cells on 4,2 v mais qu'il n'y a que 2545A dedans et le chargeur charge plus qu'à 0,1A ... J'arrête donc la charge et relance et la le chargeur sonne et me dit full !
Bref il doit y avoir un bugg . Quand pensez vous ?
Tequil |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s 5800mah Mar 11 Sep 2012 - 9:09 | |
| Salut, les lipos neuves sont livrées chargées à leur tension de stockage qui correspond env à 50% de leur capacité, donc c'est tout à fait normal Tension de stockage = tension nominale Pratiquement tous les chargeurs ont la fonction "charger pour stockage" 1- ne jamais laisser un lipo à sa tension basse pendant plusieurs jours (çà pourrait l'endommager) 2- si tu utilises ton lipo régulièrement (toutes les semaines ou tous les 15 jours), on peut le charger à 100% 3- si tu utilises ton lipo une fois par mois, après chaque sortie le charger à 50% (tension de stockage) puis faire le complément avant la sortie. |
corsairePremiers tours de roues Messages postés : 86 Age : 45
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s 5800mah Mar 11 Sep 2012 - 9:28 | |
| tu as le même effet si tu recharge des lipo que tu n'as pas totalement vider la fois précédente |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s 5800mah Mar 11 Sep 2012 - 11:53 | |
| Re,
Merci DJ et corsaire, donc tout est normal car c'est la première charge de mes lipos.
Merci |
AllmontanaPremiers tours de roues Messages postés : 56 Age : 36
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s 5800mah Mer 17 Oct 2012 - 4:43 | |
| Salut pour charger ce lipo en moyenne a 5A c'est 75min que je fait est ce normal!!? |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s 5800mah Mer 17 Oct 2012 - 7:07 | |
| Salut, - Allmontana a écrit:
- Salut pour charger ce lipo en moyenne a 5A c'est 75min que je fait est ce normal!!?
oui c'est normal si ton chargeur est un 50w et ton lipo un 3S, le courant de charge diminue quand la tension du lipo dépasse les 10v, ce qui rallonge le temps de charge. 50W = 5A x 10V puis en fin de charge vers 12,6V avec un chargeur 50W le courant de charge est autour de 50/12,6=3,97A puis tend vers 0A. Exemple tu chargeras un 3S 5800mAh à 5A en 1h si tu as un chargeur est un 73W minimum (12,6x5,8) tu chargeras un 2S 5800mAh à 5A en 1h si tu as un chargeur est un 49W minimum (8,4x5,8) |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s 5800mah Mer 17 Oct 2012 - 10:06 | |
| Yop,
Quand tu charges à 1C,en théorie tu vas mettre 1 heure,mais c'est un peut plus en pratique... Le temps de l'équilibrage y joue beaucoup et c'est pas du 1C jusqu'au bout non plus.
Amuse toi bien. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseils] Problème charge lipo 3s 5800mah | |
