| [Demande de renseignement] Carter de dif savageX | |
sebsavage59Le déballage Messages postés : 5 Age : 38
| Sujet: [Demande de renseignement] Carter de dif savageX Jeu 6 Sep 2012 - 20:06 | |
| bonsoir a tous les carters de dif de mon savage 25 son mort donc le dif se decale et la CRAC plus de pignon d'attaque je peut avoir des carter complet de savage X avec le dif et pignon d'attaque roulement pour 20 € en neuf mais je c'est pas si c'est compatible avec le savage 25 surtout au niveau des support d'ammortisseur et des tirant superieure merci bonne soirée sebastien |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Carter de dif savageX Jeu 6 Sep 2012 - 20:38 | |
| Bonsoir Seb,
Hélas non, les carters de diff du S25 et du X ne sont pas compatible. |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Carter de dif savageX Jeu 6 Sep 2012 - 20:56 | |
| Salut, avec Gos' je crois pas qu'ils soient compatibles T'es bien sûr que ce ne sont pas que tes roulements qui sont morts Des roulements de diff morts = le diff est moins bien calé et se balade pas mal dans le bulk = crac au niveau du pignon d'attaque |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Carter de dif savageX Jeu 6 Sep 2012 - 21:12 | |
| Bonsoir, Bah tu peux remplacer tes bulks par des X C'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré mes diff', et mes tours du 3.5 et j'ai tout installé sur les bulks de X. Ma présentation |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Carter de dif savageX Ven 7 Sep 2012 - 6:16 | |
| Ta réponse est incomplète TheSavageur, répond lui correctement merci |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Carter de dif savageX Ven 7 Sep 2012 - 9:20 | |
| Salut Je ne vois pas pourquoi vous dites que les bulk ne sont pas compatible Les bulk des S25 et 3.5: Les bulk des X : D'ailleurs, il est marqué compatible avec les 3.5 : http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102272et comme celui du 3.5 et du 25 sont identiques, pour moi, ya pas de soucis |
JibiL’optionnite aigue Messages postés : 783 Age : 41
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Carter de dif savageX Ven 7 Sep 2012 - 9:54 | |
| salut,
c est bien ce que je me disais mais j'ai pas osé le dire. merci de me rassurer Aurel |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Carter de dif savageX Ven 7 Sep 2012 - 11:46 | |
| Pour ma part, je n'ai jamais mis en doute les bulks du S25 et du 3.5, bien sur que se sont les mêmes, mais pas identique au X, c'est ce que demande sebsavage59. |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Carter de dif savageX Ven 7 Sep 2012 - 12:01 | |
| Salut Gos Effectivement, ils sont bien différents comme le montre les images que j'ai posté plus haut. Cependant, un bulk de X peut prendre la place d'un bulk de S25 sans modification. il y a juste à inter-changer les deux bulk. pas de problème pour le diff ni le pignon d'attaque On ne peut pas changer qu'un morceau du bulk mais généralement, il est vendu complet. On peut très bien monter un bulk de 25 à l'avant et un de X à l'arrière. il n'y a pas de soucis non plus. |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Carter de dif savageX Ven 7 Sep 2012 - 12:45 | |
| Re, - sebsavage59 a écrit:
je peut avoir des carter complet de savage X avec le dif et pignon d'attaque roulement pour 20 € en neuf sebastien Oui tu peux changer les bulks de S25 par celles de X. Tu peux également installer tes anciennes tour d'amorto de S25, ou garder celles de X. La plupart, peut-être même toutes les pièces de savage sont compatible entre les différentes versions Tu n'as vraiment aucunes modifications à faire. Tu récupères tes différentielles (si encore en bon état) et tu les remet dans les nouveaux carter. Tu remontes le tout, et gooooooo |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Carter de dif savageX Ven 7 Sep 2012 - 13:36 | |
| bonjour merci pour l'info les bulks c'est les carter qui sont autour du dif ? ou les coque qui serre les carter de dif ? et c'est bien mais carter qui sont mort le plastique et oval les roulement sont neuf mais avec se que je lui et mi dans la tete depuis 7 ans le moteur et d'origine et il a bue 53 Litres de nitro et il demare toujour au car de tour ( VIVE LES REGLAGE BIEN GRAS ) A+ sebastien |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Carter de dif savageX Ven 7 Sep 2012 - 15:15 | |
| Salut, je confirme, que moi même j'ai monté des carters dif de X complets sur mon savage 25 sans aucun problème ni pièces supplémentaires, seulement les tirants du pare choque a changer, de préférence des x, mais tu peux quand même monter ceux d'origine S25 RC' |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Carter de dif savageX Sam 8 Sep 2012 - 8:57 | |
| salut, pour les tirant moi je préfère ceux du s25 pas besoin de mettre de rislan pour les tenir en place |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de renseignement] Carter de dif savageX | |
