[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Survol27[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Survol13[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Survol14[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Survol15[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Survol16[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Survol26[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Survol17[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Survol18[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Survol20[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Survol20[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Survol28[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Survol32[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Survol33[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Survol34
BrianDelhaye
BrianDelhaye
Messages postés : 70
[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Empty
MessageSujet: [Besoin d'aide] Problème de bougie s25   [Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 20:07
Salut a tous.
(je débute dans le thermique) Rolling Eyes
Voila le truc c' est que j ai casser le pas de vis de ma tête de bougie (je ne sais pas comment j ai fais mon conte) Wink
et en allant au magasin pour le faire réparer il m' as appris que ce n' étais pas la bonne tete de bougie qui étais dessus
(savage 25 acheter d occasion) J' ai donc commander l' originale jusque la tout vas bien mais quand je la mais : le rotostart cale en téléphonent au magasin il me dis que je devais rajouter des rondelles de décompression me voila donc avec 3 rondelles mais il cale toujours Idea
Dois je en rajouter une quatrième?
Pourtant en enlevant la tete de bougie rien ne cale Crying or Very sad
Je ne sais pas trop quoi faire en tant que débutent . Je roule avec de l' essence RB en 25%.
Merci d' avance de vos réponses . applaudissement
help
SDK74
Messages postés : 50
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de bougie s25   [Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 20:19
Je ne connais pas trop
Quand tu enleve la bougie le roto start tourne ??
Avant de cassé la tete de ta bougie ton truck marchait ??
Quand tu la acheté l'ancien proprietaire a démarré le truck devant toi ??
BrianDelhaye
BrianDelhaye
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de bougie s25   [Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 20:31
OUI oui il fonctionnais tres bien c' est moi qui ai casser le pas de vis et quand j' enleve la bougie le roto tourne un peut et apres 10 sec se cale a cause que le moteur touche contre la tete de bougie
Smile
SDK74
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de bougie s25   [Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 6:35
Gros problème tu dis ton moteur touche la bougie qu'est ce que tu appel le ''moteur'' ?
Si c'est le piston qui touche ta bougie c'est que ta bougie est trop longue
Continue pas a essaier de le démarrer tu va tout casser
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de bougie s25   [Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 6:40
Salut Exclamation
je conseil un demontage de culasse pour voir de plus prêt Exclamation
Les bougies turbo sont plus longues il me semble. Quelle est la bougie que tu as acheté Question
BrianDelhaye
BrianDelhaye
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de bougie s25   [Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 6:56
Salut ,
J' ai demonter la culasse et oui, c' est le piston qui monte haut et touche la tete de bougie .
On m' as conseiller de rajouter des rondelles de décompression en plus .
J' utilise les bougie normale hpi (N°5)
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de bougie s25   [Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 7:26
Ton piston remonte à raz de ta culasse, ou il y a encore de la marge? Tu peux nous faire une photo de ton piston en position haute sans la culasse?
BrianDelhaye
BrianDelhaye
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de bougie s25   [Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 10:07
Rebonjour a tous Smile
Voici quelques photos.
[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 1110
[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 2110
[Besoin d'aide] Problème de bougie s25 33333110
ET oui je pense qu' elle ne remonte pas jusqu' au dessus Twisted Evil
savager 4.6
savager 4.6
Messages postés : 644
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de bougie s25   [Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 12:42
Tu peux ajouter une photo de ta bougie Question
Smile
Tu veux dire quoi par casser le pas de vis exactement Question
BrianDelhaye
BrianDelhaye
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de bougie s25   [Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 13:00
ben je ne sais plus mettre ma bougie car elle ne tiens plus car plus de pas de vis . et la bougie est celle de hpi n°5
SDK74
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de bougie s25   [Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 14:57
Quand tu sert ta bougie il faut y aller doucement dés que tu sens que sa force tu stop sinon tu va casser le filetage de la culasse porte bougie
BrianDelhaye
BrianDelhaye
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de bougie s25   [Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 15:03
Je sais je l ai casser et j en ai racheter un et c ' est la qu' est venu mon probleme. alors je dois remettre des rondelles si le piston touche la tete de bougie ?
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de bougie s25   [Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 17:24
Au niveau de la bougie, tu dois avoir 1 rondelle en cuivre, ensuite entre le porte bougie et la culasse tu dois avoir des joints de décompression, en fonction de ton moteur il y en a plus ou moins, pour savoir combien il en faut et de quelle épaisseur regarde sur ta notice du moteur, si tu n'en a pas, elle dois se trouver dans la section des experts thermique rubrique moteur.
Jibi
Jibi
Messages postés : 783
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de bougie s25   [Besoin d'aide] Problème de bougie s25 Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 20:29
c est sur que la rondelle de bougie c est important Very Happy
et heu c est moi qui t ai dit que ton support bougie était un de 3.5...
si je passe demain je regarderai Razz
» [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie
» [Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !!
» [Besoin d'aide] Problème moteur
» [S][Besoin d'aide]Problème de coupure
» [Besoin d'aide] Problème de démarrage
