Pascal11Premiers tours de roues Messages postés : 82 Age : 53
| Sujet: [Demande d'avis] L'installation de jantes Beadlock Titus sur Savage xs pose t'elle problème? Mar 10 Juil 2012 - 21:26 | |
| Bonjour, Pour rouler sur le bitume, je voudrais faire un train avec des jantes beadlock Titus (Proline) et des pneus RoadRage2 : Si je compare le poids affiché sur la photo et mon train de Badlands, la config Beadlock pèse 20g de plus (par roue). D'après vous, y-a t'il un risque que ce "sur-poids" fasse chauffer mon électronique d'origine ? Merci |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] L'installation de jantes Beadlock Titus sur Savage xs pose t'elle problème? Sam 14 Juil 2012 - 8:33 | |
| Salut, J'y connais pas grand chose en savage flux, mais comme personne n'a l'air de te répondre... Je suis quasiment sûr que non, ça va rien faire chauffer 20g par roue, 80g au total, nan, pas de risque |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] L'installation de jantes Beadlock Titus sur Savage xs pose t'elle problème? Sam 14 Juil 2012 - 8:51 | |
| Salut, ces jantes là ne ce montent pas sur le XS, enfin du moins pas possible à l'avant, à cause des hubs qui touchent Pas de soucis niveau poids |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] L'installation de jantes Beadlock Titus sur Savage xs pose t'elle problème? Dim 15 Juil 2012 - 15:28 | |
| Salut, ok, merci à vous 2 pour vos réponses. Dj, cela ne passerai pas avec des hub alu ? ou en modifiant (découpe) ceux d'origine ? |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] L'installation de jantes Beadlock Titus sur Savage xs pose t'elle problème? Dim 15 Juil 2012 - 15:33 | |
| Yop Vérifie aussi la largeur de ta roue par rapport à ton braquage : tu risques de taper dans le châssis. Pour le fun (et pour tester le look), j'avais monté des Mud thrasher (largeur : 73mm ou 2.8" ) sur le XS : ça touchait en braquant à peine |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] L'installation de jantes Beadlock Titus sur Savage xs pose t'elle problème? Mer 25 Juil 2012 - 10:15 | |
| Salut - Pascal11 a écrit:
- Dj, cela ne passerai pas avec des hub alu ? ou en modifiant (découpe) ceux d'origine ?
Même problème, les anneaux et les vis dépassent de trop |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'avis] L'installation de jantes Beadlock Titus sur Savage xs pose t'elle problème? | |
