| Raptor, Black'n'Red Project | |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Sam 16 Mar 2013 - 18:56 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Sam 16 Mar 2013 - 19:23 | |
| Salut, jolie ce cerf volant savage Plus sèrieusement, sympa ton sav' |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Sam 16 Mar 2013 - 20:10 | |
mais.... du fait que les amortisseurs sont a l’intérieur tes tours pliaient quand même?
RC' _________________ |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Sam 16 Mar 2013 - 20:43 | |
| Salut Oui elle pliaient. C'est moins flagrant que sur mon XSS avant, mais oui. Et puis j'ai aussi les bigbores et eux , je les monte à l'extérieur _________________ |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Sam 16 Mar 2013 - 21:14 | |
| Salut Scorpio 354, il a vraiment l'air bien équipe ton savage J'espère que j'aurai l'occasion de le voir tourner un de ces 4' |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Jeu 28 Mar 2013 - 22:30 | |
| Yop Réception des corps d’amortisseurs integy Bientôt le montage _________________ |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Sam 13 Avr 2013 - 18:42 | |
| Salut Et voilà des photos J'ai fait l'acquisition de jantes axial beadlock pas trop cher récemment , il me manque 1 seule vis Enfin bon ... Elle sont plutôt en bon état sinon Ça donne une deuxième vie à mes anciens pneus ( qui, au passage, restent introuvables sur le net ) Pour ce qui est des corps d'amortisseur integy , je vais m'empresser de les changer : Au moment du montage, les tiges de mes amortisseurs big bore ( jaune donc en titane je suppose) ne voulait pas glisser comme elle le devait , c'était trop serré Du coup , j'ai agrandit petit à petit le trou, de telle sorte que ça puisse coulisser librement mais en réalisant quand même une certaine étanchéité. Résultat : Une P* de grosse flaque d'huile à l'endroit où il y avait la bête le lendemain matin ... Et bien sûr je l'avais laissée dans ma chambre ---> Merci la serpillière ! Du coup pour voir si je pouvais étanchéifier les amortisseurs, j'ai rajouté une petite rondelle de durite et un bout de durite fendue mais rien n'y fait, ça fuit moins mais toujours ... Ils devraient les essayer avant de les vendre ces Bref, voilà les tofs : Et au passage, montage de porte-fusées avant gpm C'est tout pour aujourd'hui _________________
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Sam 13 Avr 2013 - 19:02 | |
| Salut, Ben heureusement que c' est pas de la moquette dans ta chambre Elles lui vont bien c' est news jantes |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Sam 13 Avr 2013 - 19:57 | |
| Merci gicab Et j'annonce officiellement le début d'un projet Black'n'Red _________________ |
papyPremières casses Messages postés : 152 Age : 54
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Sam 13 Avr 2013 - 20:44 | |
| Hello
superbe jantes....elle sont en alu
merci stéph |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Sam 13 Avr 2013 - 20:49 | |
| Salut Non en plastique, seuls les anneaux sont en alu _________________ |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Sam 13 Avr 2013 - 21:43 | |
| Yep Scorpio, Ça en jette tout ça Concernant la fuite des amortos, elle est due au trou que tu as modifié Dom. _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Sam 13 Avr 2013 - 22:07 | |
| Re, Oui Dom je sais, mais bon ils auraient pu les livrer de telle sorte que ça passe et que ça assure l'étanchéité quand même quoi _________________ |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Sam 13 Avr 2013 - 22:22 | |
| Re, Je crois que tu n'as plus qu'à racheter des nouveaux bouchons et des tiges integy _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Sam 13 Avr 2013 - 22:29 | |
| Re Oui , mais ce sera pour plus tard car crois moi, j'ai fait mieux _________________ |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Dim 14 Avr 2013 - 7:35 | |
| Salut, Super ton Sav'. J'ai hâte de voir la suite, perso je pensait aussi à des options rouge et noir pour le mien Sinon la carro Raptor elle est solide? Cold' |
TitineboyPremières casses Messages postés : 112 Age : 47
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Dim 14 Avr 2013 - 7:44 | |
Tes amortisseurs fuient par le haut ou le bas ? |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Dim 14 Avr 2013 - 9:21 | |
| Salut Ils fuient par le bas, par le petit trou du bouchon rouge que j'ai un peu agrandit pour que ça passe. Je sais que c'est un peu à cause de moi hein Je déconseille la carrosserie raptor de chez hpi. Si tu te retourne une fois, tu as pleins de fissures. Vaut mieux prendre la Pro-Line _________________ |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Dim 14 Avr 2013 - 9:48 | |
Tu as mis le petit joints rond entre le corps et le bouchon du bas ?
en ce qui concerne le carrosserie raptor, moi je la trouve plus solide sur un chocs ( plastique plus souple ), par contre sur une glissade sur le dos par exemple bein trou assurer (plastique trop fin). |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Dim 14 Avr 2013 - 9:59 | |
| Re, Ah ok vu que je passe autant de temps sur le toit qu sur les roues, je sais laquelle prendre Cold' |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Dim 14 Avr 2013 - 10:36 | |
| Re Un petit joint rond ? Lequel ? _________________ |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Dim 14 Avr 2013 - 10:49 | |
| Yop! Euh, si tu as pas mis de joint en bas, c'est normal que ça fuit! Mag' |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Dim 14 Avr 2013 - 11:08 | |
| Re ! Il est où ce petit joint , je le vois pas C'est pas moi qui les ai assemblés mes bigbores alu Edit : J'ai regardé la notice sur le fofo : Je pense qu'ils doivent être dans la partie pré-montée , mais ils disent de ne pas la démonter Les integy doivent êtres fait seulement pour les big bore d'origine et pas ceux en alu , ce qui expliquerait mon problème ... Bon bah je suis bon pour racheter la grappe 100949 et les joints s4 75075 _________________ |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Dim 14 Avr 2013 - 15:08 | |
| Yep, - scorpio354 a écrit:
- Re
Oui , mais ce sera pour plus tard car crois moi, j'ai fait mieux Tu as fait mieux C'est grave à ce point Dom. _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project Dim 14 Avr 2013 - 15:26 | |
| Re, Une solution radicale Faut juste que je la reçoive, j'espère d'ici samedi prochain _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Raptor, Black'n'Red Project | |
