[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Survol27[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Survol13[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Survol14[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Survol15[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Survol16[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Survol26[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Survol17[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Survol18[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Survol20[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Survol20[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Survol28[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Survol32[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Survol33[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Survol34
Le Deal du moment : -39%
1190 €
jeremosse
jeremosse
Messages postés : 319
[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Empty
MessageSujet: [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche...   [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 10:54
Bonjour a tous!
Ce week end, après une petite sortie avec le sav', je le pousse pour aller le ranger et la je le voit s’arrêter tout seul, comme bloqué... Je repousse et il se re-bloque après quelques centimètres. Pensant a un problème d’entre dent je sort le moteur du chassie, mais rien de cassé ou d'usé au niveau cloche / couronne... je sort la boite de vitesse du chassie et en associant les deux je vois que l'un des deux disques touche la cloche et comme c'est une ventilée le disque se bloque parfois dans les aérations [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... 168180
Vue du bas:
[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Photos10
Et si jamais je serre les deux vis le disque touche plus mais sa freine [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... 32733
Est ce que quelqu'un a une ptite idée [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... 603458 [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... 603458
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche...   [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 11:05
A tu mis des rondelles entre ta cloche et l’écrou du volant moteur Question
[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Captur36
jeremosse
jeremosse
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche...   [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 11:32
Oui il y en a une [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... 155895
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche...   [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 11:42
D'origine ou tu la changer Question
Car si trop épais sa pouce la cloche.
Si possible donne nous plus de photos pour avoir plus de détail.
jeremosse
jeremosse
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche...   [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 12:41
Oui elle est pile poil a la bonne taille, la cloche est même a la limite de toucher les masselottes...
[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Photos11
C'est le plus près que je peut faire sinon c'est flou...
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche...   [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 12:55
Quel est le nombre de dents de ta cloche?
Quel est le nombre de dents de ta couronne?
Ton savage est bien un XSS?
Et ton moteur le LRP?
jeremosse
jeremosse
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche...   [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 13:17
Le rapport couronne/cloche c'est du 17/47 et oui c'est bien un XSS avec un LRP Z.28R [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... 155895
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche...   [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 13:24
D'après ce tableau HPI:
[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Scan10001
Tu es limite de ce que peut recevoir ton savage, donc le LRP doit avoir 2 ou 3 côtes différentes, et du coup ça ne passe plus, a mon avis, tu vas devoir prendre une couronne plus grande pour espacer ton moteur et ta boite de vitesse...
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche...   [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 13:35
Salut, passe en 15*52 et tu ne sera pas embêté Wink
jeremosse
jeremosse
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche...   [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 13:39
Ah ok, j'y avait pas pensé [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... 55540
Un grand merci a vous, toujours aussi efficace ce forum a ce que je vois [Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... 156644
[Besoin d'aide] Disque du frein qui touche la cloche... 301421
» [demande d'info] disque de frein titane
» [débat] frein a disque mécanique ou pas sur savage flux ?
» [Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage)
» [S][Demande de conseil] Fiabilité des double freins a disque
» [besoin d'aide] embrayage complet + cloche
