[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Survol27[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Survol13[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Survol14[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Survol15[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Survol16[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Survol26[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Survol17[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Survol18[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Survol20[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Survol20[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Survol28[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Survol32[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Survol33[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Survol34
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
ke-moi-ke
ke-moi-ke
Messages postés : 31
[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Empty
MessageSujet: [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent!   [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Icon_minitimeMar 29 Mai 2012 - 18:34
bonjour a tous,
voila j'ai un souci, en même pas 2 semaine j'ai casser 2 pignon d'attaque de diff arrière Evil or Very Mad donc j'aurais 2 ou 3 question:
- c'est normal ???
- c'est moi qui ne sais pas remonter un diff ???
- j'ai vu que d'origine c'est du 13dents et la je sais pas pourquoi j'ai du 9dents normal ???
place au photo:
[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! P1070317
merci Smile
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent!   [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Icon_minitimeMar 29 Mai 2012 - 18:45
Salut mec,
et tes couronnes elles sont en combien de dents?
[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Hpi-ra10
Adrien69
Adrien69
Messages postés : 439
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent!   [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Icon_minitimeMar 29 Mai 2012 - 18:50
Alors pour commencer, les savages thermiques sont equipés de pignon d'attaque de 13 et 43 de couronne de diff !
Donc rapports 13/43. A part le derniere version 2011 le x 4.6 Avec le k4.6 black "d'apres mes souvenirs" est equiper du fameux pignon 9/29 et le Xl.
Tous les flux sont equipés du pignon d'attaque de 9 dents, car le 13 dent etait trop fragile !
Pourrais-tu nous faire une petite photo ? du montage de ton diff ? clown comme sa je pourrais t'apporté plus de conseille.
Je ne connais pas le montage que tu fais donc, je ne peux vraiment t'aider et comprendre pourquoi il casse comme sa !
Est ce que tu nettoye l'intérieur du bulk, quand tu change ton pignon d'attaque ?
ke-moi-ke
ke-moi-ke
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent!   [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Icon_minitimeMar 29 Mai 2012 - 21:04
voila les photos :
[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Imag0411
[Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Imag0412
en faite tu viens de répondre a ma question indirectement, je suis tromper dans mon premier message, j'ai inversé moi j'ai du 13dents et normalement c'est du 9dents, du coup sa seul solution se serais de changer pignon et couronne ?
Et oui je nettoyer quand je changé de pignion
merci Smile
Tranber
Tranber
Messages postés : 458
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent!   [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 8:28
Il me semble que la 1ère génération du Flux était en 43/13. La solution serait de passer sur le 29/9 BP : c'est quasi-indestructible en comparaison Smile
Par contre, tu as beaucoup de saletés autour de ta cage de diff : tu devrais nettoyer avant de l'ouvrir. Si des saletés rentrent dedans, combinées avec de la graisse, ça va te faire une pâte abrasive qui va tout abimer Sad
http://www.project33.fr
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent!   [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 8:49
les roulements de ton diff et du pignon sont dans quel état Question
çà peut être aussi une des causes de casse si tes roulements ont trop de jeux study
Adrien69
Adrien69
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent!   [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 8:56
Les premiers Flux essayer par Hpi avaient le rapport 13/43, ils ont changés tous de suite vu qu'ils ne résistaient pas.
Maintenant si tu est en 13/43 sa le fera pas. Evil or Very Mad
Passe au 9/29 qui sont comme dit plus haut indestructible. Par la suite, quant tu fais un diff, il faut que ton bulk soit nickel, enlève les deux roulements qui sont aux pignon d'attaque, et trempe ton bluk dans l'eau avec du produit vaisselle, a l'aide d'une brosse a dent nettoye tout "frotte et frotte" .
En suite tu met trop de graisse sur ton rapport couronne/pignon d'attaque. Applique un tous petit peux de graisse, mais pas autant...
Quand tu fixe ton bumper, sert bien les 4vis au niveau de ton diff, car celle ci ont un petit rebord qui ne laisse "normalement" aucune impuretés entrer. Cool
Après tout sa, tu sera tous sale. Laughing
A toute Wink
ke-moi-ke
ke-moi-ke
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent!   [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 11:46
bonjour Smile
du coup je compte acheter 2 ENS. PIGNONS CONIQUES DIFF 29D/9D USINES BLINDES parce que j'ai vu dans un sujet qu'il faut le même rapport a l'avant et a l’arrière.
Tranber: j'avoue que je l’avais ouvert direct sans rien nettoyer, mais la j'ai tout nettoyer nikel Wink
Djbobnico: tout les roulement sont nikel Wink
Adrien69: merci pour tes conseille, j'avoue que c’était la première fois que je démonter un diff du coup j'ai vu qu'il y avait pas mal de graisse donc j'en ai remis autant, la c'est bon il est tout propre par-contre moi.... euh non pas trop, je vais allé faire un tour dans la machine a laver Razz
merci de toute vos réponse Smile
Adrien69
Adrien69
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent!   [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 12:14
super
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent!   [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 12:20
ke-moi-ke a écrit:
bonjour Smile
Franchement, vu l'état et l'age des Diff, autant prendre ça: http://cgi.ebay.fr/NEW-HPI-SAVAGE-XL-BULLET-PROOF-Differential-Diff-29-9-/310403789718?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item484581f396
Au moins tu auras tout ce qu'il te faut(Bulk, diff 29, pignon 9, roulements, noix de cardans, vis,...) pour le prix de ton ensemble couronne/pignon!
ke-moi-ke
ke-moi-ke
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent!   [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 13:13
j'avais penser a prendre complet mais j'avait pas encore cherché du coup tu me facilite fortement le travail et en plus au méme prix voir méme moin chére que l'ensemble pignon couronne du coup un grand merci a toi picol/
edit: sa y est c'est commandé excelent
encore merci a tous pour vos reponse et conseille et surtout a Magmainger pour le lien winner
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent!   [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Icon_minitimeVen 1 Juin 2012 - 19:47
au final tu cassait les pignons conique a cause de la mauvaise compatibilité du 9/43 Laughing
Je m'en doutais Smile
Je te conseil le lien de mag' Wink
ke-moi-ke
ke-moi-ke
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent!   [Demande d'aide] Pignon d'attaque de diff 13 dents qui cassent! Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 9:37
non, j'ai du 13/43 mais du coup c'est trop fragile par rapport au 9/29 d'origine Wink
du coup j'ai commander se que ma proposer mag' winner qui revien moin chere, que prendre 2 pignon/couronne 9/29 seulement, alors que là du coup j'ai tout complet excelent
» [Demande de renseignement] Pignon d'attaque 13 dents savage xl
» [demande d' avis] goupille pignon diff qui casse !
» [Demande d'aide]Pignon conique de diff. avant cassé
» [Infos] Où trouver un pignon de différentiel en 9 dents seul et pas trop cher
» Réglage entre dents pignon attaque couronne différentiel 29/9
