Sujet: [demande d'aide] conseil reglage chargeur Jeu 8 Mar 2012 - 10:57
Salut a tous j'ai acqueri ce chargeur
j'aimerai toute fois decharger mes batterie de reception histoire de les recharger a fond pour les entretenir car je crois qu'il faut proceder ainsi pour les nimh
Donc il me demande sa , je dois lui mettre les info ecrite sur la batterie ?
merci je ne veux pas faire de betise pour ne pas abimer ma batterie , merci a bientot j'attends vos conseils merci les amis
binel
Messages postés : 956
Sujet: Re: [demande d'aide] conseil reglage chargeur Jeu 8 Mar 2012 - 13:22
Quelles sont les caractéristique de ta batteries ? (mAh, V) En tout les cas pour la premier info (a gauche de l'écran) tu peut mettre 0.5A (ce qui représente le courant que va tirer le chargeur sur ton accu) et le voltage tu le choisi en fonction du nombre d'élément de ta batterie (Ici il s'agit du voltage au quel le chargeur va stopper la décharge) pour une Nimh ont ne la décharge pas en dessous de 1.0V par élément (ça dépend des marque) donc si tu a une nimh 4.8V (soit 4élément de 1.2V) tu la décharge a 4V. Si tu en a une 6v (soit 5élément de 1.2v) tu la décharge a 5V...
Apluche!
Edit : a faite sur la première photos ça n'est pas une nimh qui est brancher mais plutôt une lipo ou life
savage_xl
Premières casses
Messages postés : 166
Sujet: Re: [demande d'aide] conseil reglage chargeur Jeu 8 Mar 2012 - 16:47
Voici ma batterie de recep. Oui sur la premiere c'est la batterie de mon mini vxl slash c'est une lipo. Avec la recharge lipo balance
binel
Sujet: Re: [demande d'aide] conseil reglage chargeur Jeu 8 Mar 2012 - 17:20
Ok, donc tu met 0.5A et 5V
Apluche!
savage_xl
Premières casses
Sujet: Re: [demande d'aide] conseil reglage chargeur Jeu 8 Mar 2012 - 17:39
Merci beaucoup
binel
Sujet: Re: [demande d'aide] conseil reglage chargeur Jeu 8 Mar 2012 - 17:41
Le forum et là pour ça
Sujet: Re: [demande d'aide] conseil reglage chargeur Jeu 8 Mar 2012 - 17:44
Salut, Le réglage de la tension c'est pas plutôt pour donner la marge d'erreur Parce que pour la charge il n'y a pas de réglage de la tension je crois
Enfin je dis ça, j'ai du mal à me servir du mien de chargeur
binel
Sujet: Re: [demande d'aide] conseil reglage chargeur Jeu 8 Mar 2012 - 17:48
Je voie pas ce que tu appelle la "marge d'erreur" désoler Et c'est le "delta-peak" qui donne la fin de charge en générale pour les nimh (ne me demande pas comment ça fonctionne mais c'est un système de détection quoi )
Sujet: Re: [demande d'aide] conseil reglage chargeur Jeu 8 Mar 2012 - 17:55
Oui voilà le delta peak, je croyais que c'était ça le réglage
savage_xl
Premières casses
Sujet: Re: [demande d'aide] conseil reglage chargeur Dim 11 Mar 2012 - 18:47
encore merci cela fonctionne parfaitement !! Les batteries n'ont qu'a bien se tenir ! nan mais sans déconer sa va deja les faire durer plus longtemps c'est deja pas mal car vu le prix
