olive38Premières casses Messages postés : 158 Age : 52
| Sujet: [S][Demande de renseignements] Réglage Chargeur Multiplex ln-6015 Mer 30 Déc 2009 - 18:42 | |
| hop hop hop merci d'avance de venir me donner un petit coup de main. voilà j'ai acheté un multi chargeur que je vous présente ci dessous pour tout charger et éviter les fils bref pour charger les accus du rotostart qui affiche 1800 ? et 7,2 v je doit entré une valeur de charge de départ en ampere ,c'est là le prob je met quoi ?? car sur le livre j'ai rien trouvé et j'y connait que dale puis je viendrai vous voir pour charger les accus de l'émetteur plus tard par avance merci |
| Sujet: Re: [S][Demande de renseignements] Réglage Chargeur Multiplex ln-6015 Mer 30 Déc 2009 - 20:39 | |
| Salut pour ton accus de roto tu te met sur nymh capaciter 1800mah le courans de charge 1,8A et tu met 7,2V ou 6cells puis tu lance le programme ! |
| Sujet: Re: [S][Demande de renseignements] Réglage Chargeur Multiplex ln-6015 Mer 30 Déc 2009 - 20:58 | |
| En fait il faut se dire qu'il ne faut jamais dépasser 1 fois la capacité de l'accu. Donc pour plus tard ton accu émetteur, admettons qu'il fasse 2000mAh , tu le chargeras à 2A |
| Sujet: Re: [S][Demande de renseignements] Réglage Chargeur Multiplex ln-6015 Mer 30 Déc 2009 - 21:02 | |
| donc sur mon accus le chiffre 1800 c'est 1,8 A ,donc je met ça et je lance la charge ,de toute maniere y doit bien y avoir une securité avant l'explosion de ma barraque sinon avant que ça pète merci les gars |
| Sujet: Re: [S][Demande de renseignements] Réglage Chargeur Multiplex ln-6015 Mer 30 Déc 2009 - 21:16 | |
| - olive38 a écrit:
- donc sur mon accus le chiffre 1800 c'est 1.8A
On va dire ça comme ça Toute façon, avec un chargeur dans ce genre ça peut biper pour n'importe quel raison :lol: : Mauvais contact, Fin de la charge, Polarités inversés, Tension d'entrée trop faible, Accu trop chaud, Erreur système, .... Yannis |
dconanL’optionnite aigue Messages postés : 992 Age : 37
| Sujet: Re: [S][Demande de renseignements] Réglage Chargeur Multiplex ln-6015 Lun 8 Fév 2010 - 18:03 | |
| Hello
Combien à tu payé ton chargeur sans indiscrétion car je cherche le même. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande de renseignements] Réglage Chargeur Multiplex ln-6015 | |
