| Sujet: Re: le savage de sissou... Dim 12 Avr 2009 - 11:26 | |
| Non il a du ponçer après pour que ce soit comme ça Sinon il y a le Destop (debouche ch**tte) qui marche pas mal aussi |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Dim 12 Avr 2009 - 11:31 | |
| mdr !! a ok poné au ppapier de verre ou au ? édit diablos28 ; attention au langage |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Dim 12 Avr 2009 - 12:37 | |
| Oui, du papier de verre pour métal Ca s'apelle de la toile emeri Ca se trouve facilement à Castotruc ou d'autres magasin de bricolage |
sissouPremiers tours de roues Messages postés : 51 Age : 42
| Sujet: Re: le savage de sissou... Mer 15 Avr 2009 - 16:53 | |
| salut tout le monde... alors,je n ai pas poncer pour avoir ce rendu... c est comme ca que les pieces ressorte du bain de lessive de soude,un petit coup a l eau courante et un bon essuiyage suffise... j attend mon moteur depuis 1 semaine - 1 semaine 1/2,j ai envoyer un mail a CHACAL RC et il m on repondu qu ils arriver la semaine prochaine donc c est cool... aussi non aujourd hui reception de la back-plate pour rotostart pour le LRP et commande d une tringlerie OFNA et d un retour gaz frein en alu,4 cardans bling racing avec hexa de 17mm ,un reso TSAIS M31 et c est tout pour le moment... maintenant faut que je trouve des jantes et des chausson,d ailleurs si quelqu un a un tuyaux voila,la suite au prochain episode... |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Mer 15 Avr 2009 - 21:13 | |
| trés belle commande il va etre au ange ton savage :MDR: |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Ven 24 Avr 2009 - 17:36 | |
| salut,salut alors j ai recus ma tringlerie ofna,qui m as bien rendu fou pour le montage et mon retour gaz frein en alu... j ai recu un mail me confirmant le depart de hong kong de mes cardans et du reso tsais... et j attend toujours mon moteur.. je vais vous mettre des tofs de la tringlerie voir ce que vous en penser...
| Sujet: Re: le savage de sissou... Ven 24 Avr 2009 - 20:09 | |
| Ouai vas-y, je veut voir comment tu l'as montée toi J'ai terminer la mienne hier soir :lol: |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Ven 24 Avr 2009 - 20:29 | |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Ven 24 Avr 2009 - 21:15 | |
| Au debut je voulais faire comme toi et puis finalement j'ai garder toute la partie basse d'origine Sinon, ce que j'ai modifier après, c'est que j'ai remplacé le cylindre avec un hexa (celui du haut) par le petit cylindre, ça fait un peut moins épais La rotule du renvoi de gaz (qui au passage est un Golden Horizons ? ) , elle était livrée avec ? |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Sam 25 Avr 2009 - 6:24 | |
| Salut sissou, Bonnes options Ça ne sera donc pas un hasard si tout le monde y passe :lol: Petite remarque sur ton montage Penses à inverser le S de ta tige pour le frein Elle risque de venir en butée sur la vis de fixation de la Boite En roulant, tu risques d'avoir des problemes Accélérateur bloqué a fond par exemple Babou _________________ |
rank xeroxLa fiabilisation Messages postés : 261 Age : 52
| Sujet: Re: le savage de sissou... Sam 25 Avr 2009 - 7:33 | |
| j'ai le fameuse tringlerie aussi par contre un peu plus galère pour la réglé car quand je freinais mon savage se coupait. du coup j'ai viré la bague du bas celle la plus a droite , je refais des tests ce week end pour l'instant je weelhing beaucoup c'est super @+ |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Sam 25 Avr 2009 - 9:09 | |
| Ca c'est parce que ton ralenti et/ou ta tringlerie sont mal reglés Si tu enleve ton filtre à air, tu verrai que quand tu freine, le carbu se ferme et donc c'est pour ça que ton moteur se coupe 2 solutions - Soit tu augmente ton ralenti jusqu'à qu'il soit en butée avec le boisseau du carbu - Soit si ton ralenti est deja assez haut, tu regle ta tringlerie pour que le boisseau du carbu vienne en butée avec le ralenti. C'est un peu ch**nt à comprendre :lol: mais je peut pas mieux expliquer |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Dim 26 Avr 2009 - 14:30 | |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Dim 26 Avr 2009 - 17:39 | |
| hello, tu vas avoir un souci avec ton coude d'échappement, à moins de passer ton savage en XL. Sinon tu as acheter le coude et le reso en un seul lot car ils sont de couleurs differentes |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Dim 26 Avr 2009 - 17:42 | |
| non justement... j ai acheter le reso que j ai recu seul,c est pour ca que j ai se coude... j avais espoir que ca passe mais bon... |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Dim 26 Avr 2009 - 17:45 | |
| en fait je viens de voir que tu n'avais pas les 8 amortisseurs donc cela devrait passer |
SavagemanPremiers tours de roues Messages postés : 85 Age : 30
| Sujet: Re: le savage de sissou... Dim 26 Avr 2009 - 17:49 | |
| Salut, Il est superbe ce réso (pas autant que le mien :lol: ) |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Dim 26 Avr 2009 - 17:54 | |
| Salut, Normalement le réso Tsais est vendu avec son coude, demande au vendeur s'il n'y a pas un problème En tout cas ce coude ne fonctionnera pas, regarde le méplat du coude, il n'est pas au bon endroit, tu as un coude de buggy/truggy qui ont le pot de l'autre coté du moteur. A moins d'y mettre un bon coup de lime, à mon avis ça ne passera pas sans modifications ! A vérifier tout de même Pour ton renvoi de tringlerie : J'ai l'impression qu'il y a un léger problème. Pourquoi y a-t-il une petite bague entre les deux pièces ? C'est un roulement ? En tout cas je trouve ça bizarre :lol: Fab |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Dim 26 Avr 2009 - 18:56 | |
| salut alors pour le reso je l ai commander sur rc-mall il faut que j envoie un mail mais en anglais,pfffff la galere pour expliquer au vendeur que jai recus le reso mais pas le coude,je parle anglais comme une vache espagnole... ey pour le retour non c est normal je croit ca vient en butee sur le roulement... personne ne parle anglais et pourrait me faire un mail type pour exposer mon probleme a rc-mall...? |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Dim 26 Avr 2009 - 19:42 | |
| Tu avais pri quel article ? http://www.rc-mall.net/productlist_acc.php?brand=engine&type=engine_mufflerSi tu as pris le deuxième ou le troisième, normalement tu dois avoir le coude avec Sinon pour ton mail tu fais un truc du genre : "Hello, I ordered you a "TSAIS EXHAUST PIPE HARD ANODIZED FOR HPI SAVAGE" (tu mets le liens) on xx/xx/2009. I had received it but parts are missing with the exhaust. In fact i didn't received the manifold and on your website description it says that " Kit includes a mirror-polished 2-chamber pipe, manifold, gaskets, and manifold springs." I would like to know if it's possible for you to send me the missing manifold. Cordialy, SISSOU" |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Dim 26 Avr 2009 - 19:53 | |
| - sissou a écrit:
- ey pour le retour non c est normal je croit ca vient en butee sur le roulement...
Je confirme, moi aussi c'est pareil , c'est la pièce qui est faite comme ça :lol: Sinon SISSOU, tu l'as achetée où la rotule de ton renvoi de gaz ? J'en trouve nul part. |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Dim 26 Avr 2009 - 20:26 | |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Dim 26 Avr 2009 - 20:28 | |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Dim 26 Avr 2009 - 20:31 | |
Sinon SISSOU, tu l'as achetée où la rotule de ton renvoi de gaz ? J'en trouve nul part. c est une rotule qui trainer dans ma caisse a outils... je vais jeter un coup d oeil jecroit qu il m en reste si jela trouve tu me mp ton adresse,je te la plie dans une feuille,je met la feuille dans une envellope,je ferme l envellope,je timbre l envellope,je poste l envellope,tu recoit l envellope,tu ouvre l envellope,tu sort la feuille plier de l envellope,tu deplie la feuille,tu recupere la rotule et tu la monte... :lol2: |
| Sujet: Re: le savage de sissou... Dim 26 Avr 2009 - 20:43 | |
| :MDR: :MDR: :MDR: C'est gentil de chercher pour moi Tu me préviens par MP (ou MSN ou Skype :lol: ) pour me tenir au courant Et meme si tu en trouve pas tu me préviens, que j'attende pas ta réponse pour rien :lol!: |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: le savage de sissou... | |
