[Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Survol27[Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Survol13[Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Survol14[Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Survol15[Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Survol16[Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Survol26[Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Survol17[Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Survol18[Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Survol20[Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Survol20[Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Survol28[Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Survol32[Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Survol33[Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Survol34
600 €
[Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Empty
MessageSujet: [Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !!   [Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 19:50
Alors aujourd'hui j'ai roulé 6 pleins dans mon jardin avec mon T2m Blitz defonce
Et alors là... Surprised
Problème important, merci de bien lire jusqu'au bout ce serait sympa Exclamation car du feu à l'échappement, c'est pas normal du tout... No
Le récit:
Au bout de 4 pleins je suis allé goûter.
Après je suis revenu continuer à rouler et il calait quand j'elevais le chauffe-bougie. Mad
Bon, ça c'est classique, je m'inquiète pas, sauf que...
........ Des flammes sortaient de l'échappement quand il calait quand j'enlevais le chauffe-bougie affraid affraid affraid affraid affraid affraid confused confused No No
J'ai changé de bougie et j'ai mis la RB6 de mon Savage.
J'ai redémarré, il a calé une fois quand j'enlevais le chauffe-bougie... blase
Mais après plus rien, et pas flamme quand il a calé avec la RB 6 Exclamation cheers blush
Je soupçonne mon ancienne bougie. Le filament brillait très fort avec le chauffe-bougie mais il est un peu "enfoncé" comparé au filament de mes autres bougies, qui sont à effleurement du corps du chauffe-bougie. scratch
Avant de changer de bougie, mon père est venu:
Le buggy était démarré sur le banc et il accélérait presque à fond pour bien le chauffer.
Là j'ai enlevé le chauffe-bougie et ce fut suivi de 3 énormes "POP" avec 3 petits jets de flammes Mad
Papa a insisté, il a pas calé car il accélérait bien fort malgré ça, et ce sans le chauffe-bougie hein, après il l'a posé à côté du banc et il est parti à fond la caisse...
Encore un POP lors de la première accélération mais c'est tout...
Et plus de soucis jusque la fin du plein Exclamation
Après j'ai voulu redémarrer (toujours avec l'ancienne bougie)
...quelques flammes...
J'ai pas voulu insister comme papa juste avant, et je décida de changer de bougie.
Je change de bougie...
et plus rien. picol/
Il a démarré au quart de tour (comme avec l'ancienne d'ailleurs), a calé une seule fois quand j'ai enlevé le chauffe-bougie, je l'ai redémarré, en accélérant les roues en l'air je l'ai bien chauffé, j'enlève le chauffe-bougie, et là à merveille il part à fond la berzingue. J'ai terminé le plein comme ça et j'ai pas redémarré après.
Enfin bon, je soupçonne quand même ma vieille bougie, après 2 ans d'utilisation intense, c'est pas si étonnant qu'elle soit morte, mais ce qui m'embête vraiment c'est les flammes :no
Donnez vos hypothèses si vous en avez, ou même des explications si vous savez où est le problème...
Merci par avance Wink
(bah voilà quoi, il a tellement de pêche ce moteur, j'ai pas envie de le flinguer No surtout que ma tirelire est un peu à sec ces derniers temps quel tache )
Voilà j'ai trouvé une vidéo, c'st exactement ce qui m'est arrivé:
Sauf que moi c'est quand j'enlevais le chauffe-bougie au ralenti que ça faisait ça, mais c'était le même type de flamme...
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !!   [Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 20:29
Coucou,
A la vache, j'ai tout de suite cliqué!!! le titre m'a ... surpris MDR:
Je pense également que ça venait de la bougie Wink
Des morceaux de filament devaient partir et mettre le feu à l'essence non brûlé
Mais sinon c'est vraiment étrange affraid
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !!   [Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 20:37
Une accumulation de carburant mal brûlé par une bougie malade dans le résonateur pourrait peut être la cause des flammes?
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !!   [Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 20:57
je cite sur le lien de la vidéo :
"Les retours de flamme ne sont pas réservés qu'aux modèles grandeur nature avec un petit 2 temps au nitro et juste une bougie mal serrée. De jolies flammes arrivent à sortir du pot d'échappement"
Regarde si il y a pas une prise d'air au niveau de la bougie, si ta bien serrer ta culasse. Regarde si ton carter n'est pas fissuré aussi.
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !!   [Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 8:44
peut-être aussi que mon réso est sale et que c'est pour ça que les résidus dedans s'enflamment...
Bref, j'ai changé de bougie, D'après Mag' ça expliquerait les "POP" qu'il faisait des fois à l'accélération, comme s'il se débouchait (on en voit sur la petite vidéo que je vous prépare).
Je vais vérifier les vis de ma culasse, et ma bougie a toujours été très bien serrée donc je pense pas que ça vienne de là... mais plus de la culasse.
Je vérifie aussi le carter.
Ce qui est étrange, c'est qu'une fois parti, une fois bien chauffé, il partait à fond la berzingue avec une pêche d'enfer comme sur ma première vidéo Surprised
Je refais des essais aujourd'hui et je vous dirai ce qu'il en est super
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !!   [Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 13:58
J'ai pas encore fais d'essais mais voici la petite vidéo faite hier avant les soucis de flammes à l'échappement.
Et ce avec l'ancienne bougie scratch Démarre très bien, super pêche...
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !!   [Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !! Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 21:09
J'ai pas eu l'occasion de runner aujourd'hui avec Laughing
Mais j'ai eu le temps de regarder le moteur.
Bon niveau serrage de bougie, comme je l'avais changée il était OK
Arrow carter moteur un peu sale mais en très bon état
Arrow Bougie très bon état (puisque je l'avais changée)
Arrow demain je tâcherai de démonter mon réso et son coude et de bien les nettoyer. Ca doit s'accumuler sévère là-dedans, surtout pendant son stockage de plusieurs années ça a dû se coller Laughing
Si je le lave avec de l'essence si je rince bien après à l'eau y a pas de risques Question
Arrow la culasse: les 4 vis étaient mal serrées. La preuve j'ai pu les retirer avec ma petite clé allen avec 2 doigts sans forcer ne serait-ce qu'un peu blink
J'en ai profité pour déculasser et ce moteur est dans un état...
Juste excellent. applaudissement plein d'années de stockages, aucun entretien Laughing, pas toujours bien réglé (avant que je commence le modélisme il était pas toujours très bien réglé), tout le temps à fond Laughing , mais l'état est juste excellent. Le piston n'a aucun jeu, la chemise est un vrai miroir super lisse de chez lisse Cool, le piston est très anguleux sur ses bords pas du tout ovalisé, mais alors pas du tout... le dessus est super propre et lisse...
Bref, même en meilleur état que celui de mon Savage (qui est tout de même en très bon état), qui a toujours été réglé à merveille...
J'ai pas de photos, mon appareil photo était déchargé Laughing
Mais bon voilà je crois avoir trouvé mon problème merci Raph' super
Je tâcherai de faire des essais rapidement je vous tiendrai au jus Wink
Quand même c'est pas banal ça, des flammes à l'échappement... Laughing
D'habitude avec des petites prises d'air les moteurs peuvent s'emballer et être in-réglables, mais quand même, des flammes à l'échappement, j'aurai pas cru Laughing
Bonne soirée Wink
» [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie
» [Tuto] Chauffe bougie embarqué
» [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ?
» [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts.
» [Besoin d'aide] Moteur qui chauffe
