| [Tuto] Implantation de niveau de batterie | |
chris94290Premières casses Messages postés : 150 Age : 42
| Sujet: [Tuto] Implantation de niveau de batterie Sam 10 Déc 2011 - 15:21 | |
| bonjour a vous une photo deja pour vous éclairer N1 : faire 7 troues de 2 mm tout les 5 mm N2 : m etre un boue de scotch sur le dessus du boitier pour boucher les troues ( si possible du scotch qui scotch bien ) N3 : remplire les troue de silicone transparent pour rentre étanche en gardant la transparence ( laisser sécher et retirer le scotch ) N4 : coller l indicateur de batterie a l intérieur bien face au troues et le tour est jouer . en espérant avoir été claire merci de m avoir lue .
| Sujet: Re: [Tuto] Implantation de niveau de batterie Sam 10 Déc 2011 - 16:49 | |
| salut, merci pour le tuto une petite photo de l’intérieur du boitier ? merci a+ |
| Sujet: Re: [Tuto] Implantation de niveau de batterie Sam 10 Déc 2011 - 17:45 | |
| Salut chris, Merci pour ce tuto Il est impeccable et économique
| Sujet: Re: [Tuto] Implantation de niveau de batterie Sam 10 Déc 2011 - 20:10 | |
| salut,
nikel,propre,utile,le top quoi...
amuse toi bien avec ton sav' |
Titi13L’optionnite aigue Messages postés : 775 Age : 54
| Sujet: Re: [Tuto] Implantation de niveau de batterie Sam 10 Déc 2011 - 21:43 | |
| Salut, Très bon tuto bravo |
| Sujet: Re: [Tuto] Implantation de niveau de batterie Dim 11 Déc 2011 - 9:14 | |
| Bonjour, Super beau boulot Le seul hic c'est que tu es obligé d'enlever la carro' pour vérifier la charge,reste juste à regarder le prix entre celui de HPI et le tient,ça risque de valoir le coup de devoir l'enlever |
| Sujet: Re: [Tuto] Implantation de niveau de batterie Dim 11 Déc 2011 - 9:17 | |
belle intégration.
Par contre qu'en est-il au niveaux de la place entre le recepteur et l'indicateur de batterie? cela ne "plie" pas les fiches?
Alex. |
| Sujet: Re: [Tuto] Implantation de niveau de batterie Dim 11 Déc 2011 - 10:25 | |
| - Hervé_01 a écrit:
- Bonjour,
Super beau boulot
Le seul hic c'est que tu es obligé d'enlever la carro' pour vérifier la charge,reste juste à regarder le prix entre celui de HPI et le tient,ça risque de valoir le coup de devoir l'enlever moi je n est pas se problème avec ma carro et pour le prix 45 euro chez hpi , moi j en est eu pour 9 euro - alexandre_c71 a écrit:
- Salut,
belle intégration.
Alex. non je n est pas de files plier , il doit rester 4 ou 5 mm merci a vous et bonne journée . |
| Sujet: Re: [Tuto] Implantation de niveau de batterie Dim 11 Déc 2011 - 10:45 | |
| Re, Ah ben oui il n'y a pas photo pour le prix |
| Sujet: Re: [Tuto] Implantation de niveau de batterie Dim 11 Déc 2011 - 17:09 | |
| Hello, Je ne trouve pas d'indicateur de tension pour lipos de 7,4v, vous ne sauriez pas ou en trouver des fois? Mag' |
| Sujet: Re: [Tuto] Implantation de niveau de batterie Dim 11 Déc 2011 - 17:46 | |
| je ne me suis jamais poser la question , je n est jamais eu électrique j en est vue mes digital pas a led . |
| Sujet: Re: [Tuto] Implantation de niveau de batterie Dim 11 Déc 2011 - 20:22 | |
| Salut, Nickel ce tuto Et t'aurais pas un lien où trouver cet indicateur pas cher pour compléter jusqu'au bout ton tuto |
| Sujet: Re: [Tuto] Implantation de niveau de batterie Dim 18 Déc 2011 - 13:01 | |
| Sujet: Re: [Tuto] Implantation de niveau de batterie Dim 18 Déc 2011 - 17:24 | |
| Sujet: Re: [Tuto] Implantation de niveau de batterie Dim 18 Déc 2011 - 18:22 | |
| salut chris, L'indicateur que tu viens de présenter n'est pas pour accus Li-Fe car il varie une tension de 4.8 a 6v Les packs Li-Fe fournissent une tension régulière de 6.6v a ne pas confondre avec du Ni-mh et Ni-cd L'indicateur que je lui ai présenté est bien pour Li-fe et commutable en Li-po On peu changer la fonction a l'aide du commutateur PS: n'oubliez pas de bien lire les descriptions des produits et leurs ref: |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Tuto] Implantation de niveau de batterie | |
