| [Demande d'aide] Savage X: casse de Diff à répétition | |
merloLe déballage Messages postés : 12 Age : 35
| Sujet: [Demande d'aide] Savage X: casse de Diff à répétition Mar 3 Jan 2012 - 17:57 | |
| Bonjour tout le monde,
Voici mon problème, enfin un problème...
je fais que de casser le différentielle avant, les dents du couple conique, l'entre dent est bien réglé,enfin je pence, mais je n'ai jamais finit une sortie sans casse.
Déjà, pourquoi le diff avant ? et pas l'arrière ?
Et quelle est l'utilité des bulkhead alu ?
Est mon bulkhead qui peut avoir reçut un choc ?
quelle marque en propose, j'ai que fast lane en faisais
est que mettre un châssis de savage XL peut changer quelle que chose? ( du fait qu'il chahutera peut être moins ?)
sa fait beaucoup de question..
merci d'avance pour vos réponse.
Edit Scorpio354 : J'ai édité ton titre pour une meilleure compréhension. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Savage X: casse de Diff à répétition Mar 3 Jan 2012 - 18:17 | |
| Salut à toi, je vois que tu as un savage X version 2011, vrai? Donc si oui, tu devrai avoir les diff' renforcée en 29/9... C'est rare qu'ils cassent. Les principales raisons de casses d'un diff' sont : - réception en accélérant a fond - diff' mal caler Je peux pas te dire pourquoi l'avant et pas l'arrière, peut être que celui de l'avant était mal caler ou que tu as atterie en accélérant et sur les roue avant Les bulkhead alu ne servent un peu a rien à part amélioré le look... peut être légerment plus solide et encore pas sure.. Si tu avait ton parechoc, ça m'étonnerai que ton bulkhead ce soit prit un choc. Le châssis XL ne rêglera pas tes problèmes de diff' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Savage X: casse de Diff à répétition Mar 3 Jan 2012 - 18:55 | |
| Salut Effectivement, ton soucis est bizarre surtout avec un F4.6 derrière Fais nous une photo de ton différentiel qu'on vois la tête qu'il a Si tu veux te tranquilliser, change ton bulk par celui du Flux et profites en pour remplacer ton diff par celui du Flux également. Quand je roulais au thermique, j'ai eu le même genre de problème que toi (enfin moins souvent mais bon...) Mes problèmes ont disparus avec les bulk et diff de flux |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Savage X: casse de Diff à répétition Mar 3 Jan 2012 - 19:22 | |
| c'est un savage 2010 j'ai pas les diffs renforcé
Donc passage au bullet proof c'est bien sa ?
Est que le kit bullet proof de HPI sur mes diffs seront aussi costaud que ceux du flux?
sinon ou trouver les bulk head et diff d'un flux?
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Savage X: casse de Diff à répétition Mar 3 Jan 2012 - 19:36 | |
| Yop.. Mon savage a quelques années, j'ai cassé 1 fois le diff..D'ou j'ai des renforcés.. Et depuis 3 ans..Plus de casse.. Tu y vas peut-etre un peu fort.. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Savage X: casse de Diff à répétition Mar 3 Jan 2012 - 19:43 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Savage X: casse de Diff à répétition Mar 3 Jan 2012 - 19:54 | |
| Salut, Avec Djbobnico, j'ai achetai exactement les même et sur ce magasin Aucun problème d'adaptation avec les Bulk d'origine et j'ai pour le moment fais 4litre de nitro avec RAS Apluche et bonne continuation. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Savage X: casse de Diff à répétition Mar 3 Jan 2012 - 20:03 | |
| Salut, aussi avec Dj' et Binel j'ai ceux-là et j'en ai jamais cassés Pareil que toi sauf que moi je cassais à répétition mon pignon d'attaque arrière, donc je devais changer la couronne de diff des fois avec... Mais ça c'est vraiment incassable |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Savage X: casse de Diff à répétition Mar 3 Jan 2012 - 20:22 | |
| Ola - Djbobnico a écrit:
- attention, si tu passes au diff 9/29 Flux, il te faudra changer les 4 cardans de roues ainsi que les 4 fusées.
Pas obligatoirement DJ Il peut très bien changer les noix de diff en récupérant les anciennes |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Savage X: casse de Diff à répétition Mar 3 Jan 2012 - 20:39 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Savage X: casse de Diff à répétition Mer 4 Jan 2012 - 6:28 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Savage X: casse de Diff à répétition Ven 6 Jan 2012 - 17:32 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Savage X: casse de Diff à répétition Ven 6 Jan 2012 - 20:25 | |
| Salut, tu casse ton diff avant, enfin ton pignon d'entrainement parcque ton bulk est HS, il a du jeu, change ton bulk et ton pignon s'est tout |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Savage X: casse de Diff à répétition | |
