bon, chassis alza 4mm commander il y a quelques jours, et finalement le kit conversion me démangeais, alors je l'ai commander hier soir.
comme sa le savage pourra commencer a se monter se mois ci.
au moin j'aurais le chassis xl 4mm, les bac a accus, support moteur,boite de vitesse du x + convertion de boite (me manquera juste le 18/23hd), boitier radio du x. récepteur et radio d'origine du x (qui passerons par la suite au 2.4 ghz), servo power hd de 17kg. bukhead plastique , diff 29/9, tour d'amortos plastique, support de carro plastique, cardan et noix de cardan xl.
enfin de quoi bien débuter le montage.
je souhaiterais étudier ma commande du mois prochain, qui me permettrais de mettre entre 100 et 150 euros, frais de port compris.
et suis tenter de me faire une belle commande chez flm.
que penssez vous des tour flm pour une utilisation bash moyenne (pas trop hard quoi) ?
le skid central flm xl, passe t-il sur le chassis alza ?
vaut t-il mieu acheter les bulkhead alu, ou monter les tour flm directement sur les bulk plastiques ?
vaut t-il mieu des triangles inférieur plastiques ou alu pour du jump également ?
merci d'avance
