D'autres testes avec le XS: Avec le HPI Plazma 2S 5300mah 30C:
A la fin de l'essai j'ai relevé: Tension mini = 5,89V (le lipo était à 6,5v quand je l'ai débranché) Puissance consommée = 39,9Wh Puissance Max = 699,3 Wh Courant Max = 96,63 A Courant consommé = 5,42 Ah
Après je l'ai rechargé et il a pris 5,269 Ah
Avec le Xtronics 2S 3400mah 30C, j'ai çà: Tension mini = 5,33V Puissance consommée = 15,4Wh (pas vidé) Puissance Max = 536,8 Wh Courant Max = 81,55 A Courant consommé = 2,236 Ah (pas vidé) Quand je l'ai rechargé, il a pris 2,141 Ah
Les essais ont été fait sur bitume sec, ....... , avant la neige de dimanche matin
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Dim 19 Fév 2012 - 20:00
Salut DJ',
La v*ache tu as fumé le pneus
Les 4 sont comme ça ? C'est surtout sur le bitume que ça les a usés ?
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Dim 19 Fév 2012 - 20:28
Pour 12 packs en 2S, ils ont sérieusement ramassé! Pour ce qui est des pneus je suis fin heureux de mes badlands en tout cas! Mais je n'ai pas du tout le même rendu que vous niveau conduite, donc ça veut pas dire grand chose... Mag'
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Dim 19 Fév 2012 - 20:42
Yop! Mais on veut pas savoir ce que tu fais dans les bois! Les ground assaut sur bitumes, il vont te faire 2 packs, pas plus, un peu comme mes noix de cardant hot racing! Mag'
hi ! la vidéo dans les bois sinon j'aime bien les badlands aussi , comme chez nous ça roule pas mal dans la terre et les cailloux je pense qu'il va aimé
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Dim 11 Mar 2012 - 13:59
salut , j'ai faillis aussi les badlands mais bon les trencher ( j'attend la commande qui date du 5 mars chez toadzrc ) je vous montrerais çà sinon bien le bout de skotch en dessous @+
landsat
Premiers tours de roues
Messages postés : 78
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Lun 12 Mar 2012 - 20:08
des petites news, bonjour les Badlands
Et grâce à eux, le double standing backflip avec seulement les 2S Impressionnant
Je confirme, avec les badlands le backflip en 2s se fait dés la première accélération. J'ai essayé sur du bitume en accélérant modérément et quand j'arrive à fond, la voiture à aussi tendance à cabrer (elle ne le faisait pas avec les pneus d'origine) Autre chose peux être un réglage mais je trouve que mon savage freine moins bien avec les Badlands ...
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Mar 13 Mar 2012 - 11:09
Yop! C'est normal que le savage freine moins bien avec des roues plus grandes, et rapport de transmission égal! Pour retrouver ton freinage, soit tu augmentes la fonction de l'esc(attention a la température moteur et esc!), soit tu diminues ton rapport de transmission... Mag'
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Dim 8 Avr 2012 - 20:19
salut dj: trop cool ces petites bébette moi j'adore , je pense que le nouvelle acquéreur de ce xs ne va pas être déçu de cette transaction avec toi a+.
