| [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule | |
InvitéInvité | Sujet: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule Mer 19 Mai 2010 - 6:42 | |
| Bonjour a tous ..... Alors comme on me conseiller d'acheter un kit tringlerie ofna je vient de regarder sur chacal et celui que je voudrait prendre (le kit bleu) a pas la rotule (voir photo si jointe) Je voulait savoir si c'est juste quelle est pas sur la photo ou elle est pas fournie avec se kit la Car j'ai regarde le 2eme kit que chacal a en couleur purple (voir photo) et la rotule est sur photo Merci d'avance pour les réponse |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule Mer 19 Mai 2010 - 7:05 | |
| Salut, J'ai commandé mon kit chez le chacal (bleu hein pas le truc violet) effectivement la rotule n'est pas fournie dans le kit, mais tu peux facilement la remplacer Moi je me suis simplement servi d'une vise BTR comme dans le kit, en forçant un peu sa rentre... pas besoin de percé entièrement Diablos. |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule Mer 19 Mai 2010 - 7:22 | |
AttilaLa fiabilisation Messages postés : 298 Age : 48
| Sujet: Re: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule Mer 19 Mai 2010 - 8:59 | |
| sinon tu prends le purple et tu lui mets un petit coup de bombe avant de le monter. Comme ça tu auras la pièce qui va bien et la couleur de ton choix... |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule Mer 19 Mai 2010 - 9:07 | |
| - Attila a écrit:
- sinon tu prends le purple et tu lui mets un petit coup de bombe avant de le monter.
Comme ça tu auras la pièce qui va bien et la couleur de ton choix... Salut attila Oui je pence que je vais faire comme tu a dit un coup de bombe. Car dans tout les cas je voulait aussi peindre le bleu donc je vais pas me faire Ch Et merci a diablos pour m'avoir donne son astuce qui pourra aidé d'autre personne je pence |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule Mer 19 Mai 2010 - 9:23 | |
| fait attention je crois que le kit ofna (violet ) n'a pas non plus la rotule, il me semble que Yannis avait rencontré le même problème que moi Sinon pour ton schéma c'est tout bon Diablos. |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule Mer 19 Mai 2010 - 9:29 | |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule Mer 19 Mai 2010 - 9:31 | |
| Exact,
J'ai jamais eu de retour de sa part au sujet de la rotule.... publicité mensongère ???????
En attendant faut que tu te débrouille....
Diablos. |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule Mer 19 Mai 2010 - 9:38 | |
| - Diablos a écrit:
- Exact,
Diablos. Si non je vais lui laisse un mail au chacal pour savoir si elle est fournir et dans quelle kit. Je vous donner un retour une fois que j ai reçu un mail de sa pare |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule Mer 19 Mai 2010 - 10:47 | |
| Salut, La peinture ne tiendra pas, mais de la teinture si Regardes le savage de Furby ou de Maxime pour voir ce que cela donne une fois le tringlerie teintée Babou Edit : Perso , après cassage de rotule, j'ai percé la pièce en plastique qui va sur le dessus de la rotule, agrandit le trou du renvoi de gaz, une vis et un ecrou et roulez jeunesse ! |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule Mer 19 Mai 2010 - 11:16 | |
| - Babou a écrit:
- Perso , après cassage de rotule, j'ai percé la pièce en plastique qui va sur le dessus de la rotule, agrandit le trou du renvoi de gaz, une vis et un ecrou et roulez jeunesse !
YOP YOP!!! Et je me permet de préciser que grâce à la "Team Yvou/Duff", le savage de Babou allé plus vite après le remplacement de la dite vis par une à tête plate, afin de permettre l'ouverture complète du tiroir du carburateur..... Edit Babou : :<3: |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule Mer 19 Mai 2010 - 11:19 | |
| Il y a une personne qui aurai une photo de cette modiffe Merci d'avance a vous Hs on: Kit ofna commander comme sa je peux rentre dans la cour des grand Hs off: [EDIT] Bon j'ai recu un mail de chacal qui dit Bonjour, Oui elle est avec en couleur Violet, avec les bleu ce n’est pas avec. Et juste avant 1h ou 2 j ai passer la commande et pris le bleu donc pas de rotule avec [EDIT] Coucou me voila encore Si je doit faire avec une visse BTR si je me trompe pas sa doit un truc un peux comme mon dessin voir si dessous Et on rigole pas de mon dessin |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule Jeu 2 Juin 2011 - 20:47 | |
| moi j'ai commandé le kit ofna violet sur tower est pas de rotule .
j'en est trouvé une chez mon revendeur du coin 3€ la rotule
a+ |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule Jeu 2 Juin 2011 - 22:28 | |
| salut, on revien souvent sur ce probleme de rotule mais... on peut en trouver une dans les boutiques pour avions!!! |
BarloriusL’optionnite aigue Messages postés : 513 Age : 40
| Sujet: Re: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule Jeu 2 Juin 2011 - 23:11 | |
boulangxLe déballage Messages postés : 4 Age : 48
| Sujet: Re: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule Sam 26 Nov 2011 - 9:17 | |
| Bonjour,
J'ai commandé le kit purple dernièrement ... et pas de rotule dans celui-ci.
boulangx |
manu1312La fiabilisation Messages postés : 245 Age : 42
| Sujet: Re: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule Mar 6 Déc 2011 - 12:39 | |
| Bonjour, même chose pour moi, je viens de recevoir le kit purple et pas de rotule non plus, du coup je ne sais pas trop comment faire pour monter le kit. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de conseil] Achat kit ofna rotule ou pas rotule | |
