| [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein | |
BiggreenLe déballage Messages postés : 21 Age : 53
| Sujet: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Dim 1 Jan 2012 - 20:52 | |
| Bonsoir, en période de rodage, je m'étonne du peu de temps d'utilisation de l'accu de réception, 15' environ soit à chaque fois un demi plein puis il est complètement déchargé. C'est un accu de 6V pyramide 1500 MAh. Les votre durent aussi peu ou je suis passé à côté de quelque chose. Je précise que j'ai effectué une décharge avant chaque recharge.
Merci pour votre aide. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Dim 1 Jan 2012 - 21:11 | |
| Salut! Tu alimentes combinés de servos? Quelle puissance? 1500mA, ça me semble peu, tu devrais regarder s'il n'y a pas plus puissant... Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Dim 1 Jan 2012 - 21:30 | |
| Salut!! Beaucoup trop peu!! Tu as un souci,ou d'accu,ou de charge!! |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Dim 1 Jan 2012 - 21:42 | |
| ou pire ya les accu de réception pour baja en 5000 mah |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Dim 1 Jan 2012 - 23:23 | |
| salut, moi au début j' avait un accus marathon 1600mAh 6V et je me suis fait un accus maison avec 5 piles rechargeable 2000mAh (5x1.2=6v) il dure plus longtemps |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Lun 2 Jan 2012 - 0:05 | |
| Merci pour vos réponses, mon chargeur est paramétrable en nombre d'accus et mA (de 500 à 1000), je l'ai réglé sur 900 mA, il se met en vert quand c'est fini. J'ai commandé un accu de 4000 mA en espérant tenir au moins un plein avec mon Savage X |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Lun 2 Jan 2012 - 12:40 | |
| salut, Se n'est pas normal que tu tienne aussi peux de temps... Car moi j'ai un 1600mA et je le recharge toute les 2-3 sortie alors que j'ai des servos savöx qui sont réputé pour consommer pas mal. Tu as soit un problème d'accus ou de chargeur. Maxi |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Lun 2 Jan 2012 - 13:15 | |
| Salut, normalement un 1500 mAh dure bien plus longtemps Tu devrais pouvoir tenir au moins un run complet avec ça bien chargé Quand tu le branches au chargeur, il est bien paramétré Ou bien c'est un chargeur classique sans paramétrage possible Si c'est un chargeur classique peut-être que tu le branches à l'envers Tu fais bien en sorte que le fil rouge soit en face du fil rouge et le noir en face du noir |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Lun 2 Jan 2012 - 17:55 | |
| Je ne sais pas comment solutionner mon problème de charge. J'ai acheté l'accus et le chargeur dans ce pack, http://www.speed-rc.com/Kit-De-Demarrage-N4-%28ref:-KIT-DEMARRAGE-4%29-p-13789-c-232.html#fp (désolé je ne veux surtout pas faire de pub à ce site, d'autant plus que j'en suis très mécontent, je ne commanderai plus sur celui-là) donc en théorie ça doit fonctionner ensemble. J'ai bien lu la notice et il ne me semble pas avoir fait d'erreur sur le réglage de ce chargeur. Les deux sont neuf. Est ce que cela ne pourrait venir d'un réglage au niveau de la voiture, du style un servo qui forcerait en permanence et donc qui me viderait plus vite l'accus ? J'ai essayé déjà des réglages avec les trim, rien ne change. Quand je mets la voiture sous tension, un bruit est émis en permanence, mais apparemment c'est normal, et une petite lueur rouge scintille du récepteur (par contre je n'ai rien lu sur ça, je sais pas si c'est normal). edit:Au fait je ne peux pas inverser les fils, il y a des détrompeurs. |
| Sujet: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Lun 2 Jan 2012 - 17:57 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Lun 2 Jan 2012 - 18:45 | |
| salut, a tu vérifié que les servos sont bien au neutre, position des palonniers il peu aussi avoir un court circuit au niveau de l'inter ou récepteur Pas normal qu'un accus de 1500 se vide comme ça en moins d'un réservoir |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Lun 2 Jan 2012 - 19:03 | |
| Question de nouveau mais, comment vérifier que les servos sont au neutre et la position des paloniers ?
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Lun 2 Jan 2012 - 19:33 | |
| Re, Ils ne doivent pas faire du bruit/grésillement Pour éviter cela il faut: Dévisser et déboiter le palonnier du pignon de servo Allumer la radio, le récepteur et mettre les trims au neutre S'assurer que les tringles et biellettes soient en position neutre par ex: (la direction aligné et le carbu fermé) Le mieux c'est d'en faire un a la fois Une fois que le on a trouvé le bon compromis en réglant les (biellettes ou tringles) entre le palonnier et la(direction ou carbu), on emboite le palonnier dans le pignon de servo toujours de façon qu'il reste perpendiculaire (90°)a sa longueur, toujours en cherchant la position plus courte et on visse Il ne doit pas faire de bruit ni d'efforts Sauf les servos Savox qui sont un peu sensibles aux parasites En espérant avoir étai assez clair a+ RC' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Lun 2 Jan 2012 - 20:19 | |
| Oui, merci j'ai compris, je me lancerai demain pour ces réglages, en fait je pensais que les réglages depuis la télécommande suffisait. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Mar 3 Jan 2012 - 17:10 | |
| Bon, j'ai fini la manip de RCsotrop, je n'ai plus de gresillements mais par contre toujours pareils, l'accus ne tient pas plus d'un demi plein.
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Mar 3 Jan 2012 - 20:53 | |
| - Biggreen a écrit:
- Bon, j'ai fini la manip de RCsotrop, je n'ai plus de gresillements mais par contre toujours pareils, l'accus ne tient pas plus d'un demi plein.
Salut, vérifie toutes les connectiques et câbles, s'il n'y a pas de perte de jus au court circuit Si ce n'est pas le cas, c'est que ton accus est en fin de vie dû aux courtes charges et manque de cycles En cas de nouvelle acquisition je te conseille les RLP 1900 |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Mar 3 Jan 2012 - 23:07 | |
| J'avais monté un indicateur de charge de la marque Hpi, je testerai sans ce montage pour voir si c'est ça qui me fait un court jus ou pas. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Mer 4 Jan 2012 - 6:26 | |
| Salut! Il t'est possible de racheter un accus de réception pour voir si ton accus n'est pas tout simplement HS? Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Mer 4 Jan 2012 - 22:17 | |
| J'en ai commandé un en 4000mA, il devrait arriver fin de semaine.
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Jeu 5 Jan 2012 - 10:23 | |
J'ai exactement le même kit de démarrage que toi et je n'ai pas de problème d'accus,il tient deux run sans problème. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Ven 6 Jan 2012 - 14:24 | |
| Tu règles ton chargeur sur combien stp. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Lun 16 Jan 2012 - 21:20 | |
| Bon, un petit retour sur mon problème : J'ai reçu le nouvel accus de 4000mAh, et là nickel, 2 pleins et à peine 2 petite diodes d'entamées. Effectivement mon accus neuf devait être mort, encore un mauvais point pour le site sur lequel je l'ai commandé. Seul hic, je me suis planté dans ma commande et l'accus pyramide est trop gros, [img] [/img] du coup pour le faire entrer dans la boite j'ai du tailler par ci par là, du coup ça rentre mais j'ai fait un travail de sagouin. Si quelqu'un a un lien pour un accus identique à la bonne taille, je suis preneur. |
Titi13L’optionnite aigue Messages postés : 775 Age : 54
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Mar 17 Jan 2012 - 17:09 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Mar 17 Jan 2012 - 20:19 | |
| - Biggreen a écrit:
- Tu règles ton chargeur sur combien stp.
Salut, Excuse-moi j'ai complètement zappé ta question Donc je le règle sur 6 éléments et 1000 mah pour la charge |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein Mar 17 Jan 2012 - 22:43 | |
| Sur 6 éléments ou 5 ? Bon voici les photos mais j'ai honte, j'ai commandé un nouveau boitier. Sinon, l'accus est nickel il dure longtemps, en dehors du problème esthétique, le boitier n'est pas solidement fermé (pour les futurs sauts je crains le pire) et il n'est plus étanche. Si quelqu'un a une meilleur idée pour intégrer ce type d'accus, je suis preneur. Lachez vous Edit : Bon après d'autre soucis avec un autre accus le 7,2V, il semblerai que le problème vienne du chargeur. Il ne chargerai pas à "fond" mes accus. Problème rencontré par de nombreux autres utilisateurs. Voir iciDu coup je l'ai renvoyé afin d'obtenir un avoir et j'ai commandé ceci à la place. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide]Accus de réception 1500mAh qui dure que 1 plein | |
