[demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Survol27[demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Survol13[demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Survol14[demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Survol15[demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Survol16[demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Survol26[demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Survol17[demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Survol18[demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Survol20[demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Survol20[demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Survol28[demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Survol32[demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Survol33[demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Survol34
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
lolo30
Messages postés : 13
[demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Empty
MessageSujet: [demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ?   [demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Icon_minitimeVen 7 Oct 2011 - 10:28
bonjours a tous, question un peut bête mais bon !! je règle mon moteur avec une sonde infra rouge,et je prend la température au fond de la culasse sur la bougie ,je tente de ne pas dépasser les 125°comme le vendeur ma conseiller mais je ne trouve pas que mon savage a bien la patate ,la t° ne devrait elle pas être prise sur le dessus de la culasse,et quelle est la t° a ne pas dépasser .
merci a tous
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ?   [demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Icon_minitimeVen 7 Oct 2011 - 17:41
Salut lo, sunny
En principe, la température à ne pas dépasser est de 125°. Wink
Si tu prends la température sur le haut de la culasse, la température sera moindre, la culasse fait son job : refroidir Wink
Il faut donc la prendre au droit de ta bougie Wink
Après c'est surtout une question de réglage mais on sort du cadre de ton sujet, regardes les post it en haut de la rubrique en bleu Wink Tu trouveras certainement plus d'explications Wink
lolo30
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ?   [demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ? Icon_minitimeSam 8 Oct 2011 - 4:50
merci,je vais donc revoir mais réglage
» [demande d'avis] Forte température moteur
» [demande de conseil] température moteur et sonde
» [Demande de renseignement] moteur 3.5 mort?
» [Demande de renseignement] Pot d'échapement pour moteur Go a28
» [Demande de renseignement] support moteur Nova
