| [Demande d'aide] Antenne perdue, comment réparer ? | |
willLe rodage Messages postés : 43 Age : 38
| Sujet: [Demande d'aide] Antenne perdue, comment réparer ? Jeu 6 Oct 2011 - 17:04 | |
| Salut les amis
Alors comme dit le titre j'ai pommé cette saleté d'antenne en faisant un petit roulé boulé et impossible de remettre la main dessus.
je voulais savoir si vous aviez des astuces pour fabriquer une antenne en attente d'une neuve???
et aussi j'ai entendu dire qu'il n’était pas utile de la faire ressortir de beaucoup et même que certain ne la faisait pas du tout ressortir mais bon ça me fait un peu peur.
ah oui j'ai un savage x 4.6
donc dite moi ce que vous en pensez????
merci.
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Antenne perdue, comment réparer ? Jeu 6 Oct 2011 - 17:11 | |
| Salut, il m'est arrivé la même chose, c'est le tube d'antenne seulement qui est parti ou c'est le tube d'antenne + le fil d'antenne du récepteur qui sont partis? C'est le récepteur d'origine que tu as? (TF20E?)
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Antenne perdue, comment réparer ? Jeu 6 Oct 2011 - 17:45 | |
Moi j'utilise du tuyau d’arrosage et je fais monter l’antenne au plus haut que le file le permet pour gagner en porter seulement si tu est en autre que 2.4ghz, sinon avec le 2.4ghz tu n'a pas besoins que sa dépasse ou très peut
Apluche ! |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Antenne perdue, comment réparer ? Jeu 6 Oct 2011 - 23:28 | |
| Salut!
Perso avec ma Futaba 2PL l'antenne est dans le boitier récepteur :p |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Antenne perdue, comment réparer ? Ven 7 Oct 2011 - 1:07 | |
| oui j'ai bien le recepteur d'origine et c'est juste le tube qui a disparu mais je n'est pas de tuyau d'arosage |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Antenne perdue, comment réparer ? Ven 7 Oct 2011 - 1:24 | |
| - will a écrit:
- oui j'ai bien le recepteur d'origine et c'est juste le tube qui a disparu mais je n'est pas de tuyau d'arosage
Si de la durite en réserve tu peux essayer, mais la je vois pas de solutions ! En espérant que le tube arrive vite chez toi. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Antenne perdue, comment réparer ? Ven 7 Oct 2011 - 12:51 | |
| ah j'ai peu etre trouver un tube qui va le faire apres avoir retourner toute la baraque
j'ai chopé le tube d'une bonbonne d'air pour netoyer les pc.
mais je me demande si ca va tenir, vous auriez une astuce pour que le tube ne ce fasse pas la male comme l'ancien pour le fixer de maniere plus efficace ??? |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Demande d'aide] Antenne perdue, comment réparer ? Ven 7 Oct 2011 - 13:02 | |
| Salut Le coller en bas |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Antenne perdue, comment réparer ? Ven 7 Oct 2011 - 13:32 | |
| ah je n'y avait pas penser mais quel nul par contre je ne vais pas coller ce tube la il est rouge moche jatendrais le prochain merci |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Antenne perdue, comment réparer ? Ven 7 Oct 2011 - 14:27 | |
| Salut, Faire un trou à l'arrière de la carro pour qu'il soit en diagonale? Regarde sur les vidéos de savagejunky! |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Antenne perdue, comment réparer ? Mer 12 Oct 2011 - 22:20 | |
| coucou tu crois que ca aiderai de decaler le trou ? bon sinon solution provisoire je lai scotcher c'est moche mais ca tiens |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Antenne perdue, comment réparer ? Mer 12 Oct 2011 - 22:54 | |
| Salut, si tu as le récepteur 2.4 Ghz, tu n'a pas besoin de le faire dépasser de la carrosserie. Tu coupe ton tube neuf de 6 a 7cm. Ça suffit amplement, ensuite le surplus tu le laisse dans le boitier.
Ps: l'antenne c'est uniquement le bout blanc sur les 2.4Ghz. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Antenne perdue, comment réparer ? | |
