mahikanPremières casses Messages postés : 132 Age : 44
| Sujet: [S][Demande d'aide] Compatibilité triangle RPM avec Kit Innovatice RC pour LST2 Ven 17 Aoû 2012 - 10:36 | |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Compatibilité triangle RPM avec Kit Innovatice RC pour LST2 Ven 17 Aoû 2012 - 12:24 | |
| Yop, Un petit changement de titre serait plus sympa pour ceux qui font des recherches sur le forum [Demande de conseil] Compatibilité triangle RPM avec Kit Innovatice RC pour LST2 ---------------- Les triangles inférieurs sont des RPM réputés incassables Il existe plusieurs coloris mais un seul Design ------------------------------------- Le kit Innovative RC que tu montres est prévu pour savage 21 à 25 jusqu'au 3.5 Il est prévu pour se fixer au dessus et au dessous du triangle, mais pas sur des RPM ... ------------------------ Deux solutions : The first : Soit re-basculer en triangle du S25 HPI 85 047La deuz' que je lui conseille car plus fiable : Prendre un kit pour X chez Innovative RC Celui laEt percé, comme dans le sujet de Mag'Bab' |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Compatibilité triangle RPM avec Kit Innovatice RC pour LST2 Mar 26 Fév 2013 - 15:40 | |
| Hello! Oui, je poste l'extrait interressant: - Citation :
- A savoir:
Ce kit n'est pas compatible avec les triangles RPM! Mais la modification nécessaire est à la porté des plus mauvais bricoleur, dont je suis le chef auto-proclamé! Il suffit de percer un trou dans le triangle, et de mettre une vis plus courte pour le système de rétention! Je ferais un Tuto, la modif est vraiment simple. Vous remarquerez que le train arrière n'a qu'un triangle, cela est dû à une particularité des triangle RPM, ils ne sont pas interchangeable comme les Triangles HPI, ils n'ont que 2 position possible sur 4, et il y avait une erreur dans un de mes sachet, il faut donc attendre ma nouvelle commande... J'ai mis des Fusées de XL, et des hexa Integy à déport de +6mm, et des portes fusées monoblocs Integy nouvelle version à l'arrière, pour finir cette section place aux photos:
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Compatibilité triangle RPM avec Kit Innovatice RC pour LST2 Mar 26 Fév 2013 - 16:38 | |
| Salut, Nickel, merci Mag' |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Compatibilité triangle RPM avec Kit Innovatice RC pour LST2 | |
