| [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 | |
WolfLa fiabilisation Messages postés : 392 Age : 29
| Sujet: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 Dim 4 Sep 2011 - 18:19 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 Dim 4 Sep 2011 - 18:26 | |
| salut pour les exa de 17 par contre je pense que tu devrat prendre dotre écrou _________________ |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 Dim 4 Sep 2011 - 18:29 | |
| Salut, Je rajouterait les écrous de roue pour les jantes HPI si tu a pas, |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 Dim 4 Sep 2011 - 18:31 | |
| Euh , je peut pas mettre ceux qu'il y a en ce moment Andlàt |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 Dim 4 Sep 2011 - 18:37 | |
| Quelle son tes écroues actuelle Si tu a les petits non car tu a pas la collerette dessus Voila la différence des 2, Car sur les jantes en exa de 17 le trou du centre est plus gros |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 Dim 4 Sep 2011 - 18:39 | |
Si tu as des écrous sans rondelles ni collerette,tu ne pourras pas utiliser les jantes de X,car sur les écrous que MonsterTruck10 te montre il y a une collerette qui te centre la roue. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 Dim 4 Sep 2011 - 18:53 | |
| Salut, En plus fait attention avec les écrou car je crois que sur les S21 et 3.5 il y a un côté avec des pas inversé HS: saleté d'écrou à la qui m'a empêché de rouler samedi DJ m'avais apporté des roues avec héxa de 17, mais j'avais les écrous d'origine (sans collerette) et à pas inversé, donc je me suis retrouvé marron |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 Lun 5 Sep 2011 - 5:41 | |
| Salut, Si je comprend bien il me faut ,si je prend des roues en hexa de 17mm il me faudra : -Les roues (logique) -Les hexa en 17mm -et les écrous a collerette (2 normaux et 2inversés) C'est parti pour tout trouver alors Andlàt Edit: Où je peut trouver tout ça pour moins de 50€ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 Mar 6 Sep 2011 - 17:44 | |
| Salut , UP - andlat11 a écrit:
- Edit: Où je peut trouver tout ça pour moins de 50€
Andlàt |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 Mer 7 Sep 2011 - 17:27 | |
| - andlat11 a écrit:
- Salut ,
UP
Andlàt Salut, ça va être compliqué Bon alors,sur ebay je me suis trouvé ça (exemple): JantesPneusHexa
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 Mer 7 Sep 2011 - 17:31 | |
| Salut , je croit avoir trouvé 35€ les 4 roues et 6.40€ les hexa de 17 Andlàt |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 Mer 7 Sep 2011 - 18:16 | |
| - andlat11 a écrit:
- Salut , je croit avoir trouvé 35€ les 4 roues et 6.40€ les hexa de 17
Andlàt Salut, Sa serait sympa de lui donner les lien |
savage77Premiers tours de roues Messages postés : 96 Age : 57
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 Mer 7 Sep 2011 - 18:49 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 Mer 7 Sep 2011 - 19:09 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 Mer 7 Sep 2011 - 19:40 | |
| un peu les 2. Au niveau accroche, pas sûr que ce soit l'idéal car le Savage est censé passer partout et là, avec juste des petits picots, ça patinera obligatoirement davantage. C'est ce style que j'avais d'origine sur mon HPI Pulse et ça glissait pas mal. Dernièrement, je lui ai mis des pneus a crampons et je vois la différence. Je trouve les pneus d'origine sur le savage très bien.
Après au niveau du look, je trouve qu'avec des crampons, le savage, ça à plus de gueule, mais tout est une question de gout. Mais avec de belles roues chromés, ça rend bien tout de même |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 Mer 7 Sep 2011 - 19:58 | |
| Salut pour rejoindre savage77, je trouve les pneus d'origine disons suffisant pour tout type de terrain. Le look n'est pas forcément au rendez vous mais ils se révèlent très polyvalent |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 Jeu 8 Sep 2011 - 8:52 | |
| Bonjour, Je suis pleinement satisfait des pneus d'origine,en plus ils sont sont encore en bon état ,mais j'ai acheté les pneus picot car je trouve qu'ils sont jolis sur un truck ,oui il m'en faut pas beaucoup |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseils]Pneus et jantes HS sur mon s25 | |
