| [Besoin d'un renseignement] Moteur Axial Racing .28 Spec 2s Engine Green. | |
InvitéInvité | Sujet: [Besoin d'un renseignement] Moteur Axial Racing .28 Spec 2s Engine Green. Sam 3 Sep 2011 - 16:38 | |
| Bonsoir a tous, Voila je me tourne prés de vous pour avoir un avis pour l'achat d'un futur moteur Je suis tomber sur un moteur pas trop chéré Voila le lien directe du moteur ICIIl serait monter sur mon SavageX avec un rapport cloche/couronne de 15/47 et suivi de la boite 3 rapport Merci d'avance pour votre aidée |
| Sujet: Re: [Besoin d'un renseignement] Moteur Axial Racing .28 Spec 2s Engine Green. Sam 3 Sep 2011 - 18:52 | |
| salut,
pour ce prix autant prendre un K4.6 DE chez HPI |
| Sujet: Re: [Besoin d'un renseignement] Moteur Axial Racing .28 Spec 2s Engine Green. Sam 3 Sep 2011 - 19:00 | |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Besoin d'un renseignement] Moteur Axial Racing .28 Spec 2s Engine Green. Sam 3 Sep 2011 - 20:44 | |
| Re, Je vient de regarde sur le même site que celui ou je vous montre le Axial les prix son pas du tout les même Axial 95,10€ K4.6 148.86€ ICI |
| Sujet: Re: [Besoin d'un renseignement] Moteur Axial Racing .28 Spec 2s Engine Green. Sam 3 Sep 2011 - 20:59 | |
| le K4.6 a 80€ +19$ de port qui dit mieux ici je lui avait demandé les frais de port pour la france , voici sa réponse: Hello, 19 USD Airmail Insured Thanks Ed |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Besoin d'un renseignement] Moteur Axial Racing .28 Spec 2s Engine Green. Sam 3 Sep 2011 - 21:11 | |
| Re, Je dit mieux frais de port pour la France 0.68€ A savoir que je suis très dessus suite a un souci avec mon moteur HPI K5.9 pour cela que je voudrait éviter la marque HPI pour un moteur |
| Sujet: Re: [Besoin d'un renseignement] Moteur Axial Racing .28 Spec 2s Engine Green. Sam 3 Sep 2011 - 21:32 | |
| il as quoi comme probléme ton 5.9 |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Besoin d'un renseignement] Moteur Axial Racing .28 Spec 2s Engine Green. Sam 3 Sep 2011 - 21:43 | |
| Fuite entre le carbu et bas moteur Même en changent le joint torique donc il va être dans les petite annonce Si non rapport prix sur le Axial tu en pence quoi Ps:Je commande jamais sur Ebay |
| Sujet: Re: [Besoin d'un renseignement] Moteur Axial Racing .28 Spec 2s Engine Green. Sam 3 Sep 2011 - 21:58 | |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Besoin d'un renseignement] Moteur Axial Racing .28 Spec 2s Engine Green. Sam 3 Sep 2011 - 22:01 | |
| Oui j'ai teste avec de la pâte a joint souci le nitro la bouffe Pour le moment j'ai mis un joint torique de plomberie sa bouge pas (4 réservoir passer comme ça) |
| Sujet: Re: [Besoin d'un renseignement] Moteur Axial Racing .28 Spec 2s Engine Green. Dim 4 Sep 2011 - 9:36 | |
| c'est vrai que j'ai aussi ce probléme sur mon s25 , la solution de rajouter un joint torique au sommet n'est pas bonne . j'ai regardé de plus prés ce matin est je pense que la meiheur solution est de faire gonfler le joint inférieur . oui, oui gonfler et pour sa je vous laisse le choix du produit a utiliser . moi j'ai utilisé le téflon . j'ai enlevé le joint du bas puis 2 tour de téflon et je remonte le joint. ensuite remontage du carbu, le plus important et que le carbu doit bien aller au fond de la gorge pour que le joint du bas retrouve sa place d'origine. a vos carbu. |
| Sujet: Re: [Besoin d'un renseignement] Moteur Axial Racing .28 Spec 2s Engine Green. Dim 4 Sep 2011 - 16:05 | |
| salut les gars regardez bien vous moteurs HPI, ils ont un numéro frappe sous le bloc et c'est du made in JAPON Pas de chinoiserie ni malaysien |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Besoin d'un renseignement] Moteur Axial Racing .28 Spec 2s Engine Green. Dim 4 Sep 2011 - 16:17 | |
| Salut, Ok RCsotrop je voix pas le rapport mes bon pas grave On stop le hors sujet |
| Sujet: Re: [Besoin d'un renseignement] Moteur Axial Racing .28 Spec 2s Engine Green. Mar 6 Sep 2011 - 19:54 | |
| j'ai trouvé une autre astuce plus simple: ici |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Besoin d'un renseignement] Moteur Axial Racing .28 Spec 2s Engine Green. | |
