| savage ss s25 d'akrapovic | |
| Sujet: savage ss s25 d'akrapovic Dim 17 Juil 2011 - 15:54 | |
| salut, alors voila mon savage ss acheté d'occase a un pote , il avait juste fait le rodage et ne la pas touché depuis quelque année il me le laisse pour 200€ . il s'agit de ce model la. entièrement d'origine , je l'ai complétement démonté pour tout vérifier .aucune vis n'est montée au frein filet la vis de réglage de 2eme vitesse se ballade dans la boite j'ai changé quelque pièce d'origine hpi ainsi que: tringlerie ofna reso rd logics protection moteur rol cage de X boitier radio de x servo hobbyking 20KG hight voltage 7.4v radio dx3s culasse gpm puis nova diff 9/29 aprés avoir brulé 15 litre voici l'état de mes noix vous l'aurrez compris mon savage n'est pas la pour décorer une vitrine
| Sujet: Re: savage ss s25 d'akrapovic Dim 17 Juil 2011 - 18:23 | |
| Salut akrapovic73 Comment tu fais pour alimenter ton servo en 7.4v |
| Sujet: Re: savage ss s25 d'akrapovic Dim 17 Juil 2011 - 18:59 | |
| salut
il faut une lipo non ??? a+ _________________ |
| Sujet: Re: savage ss s25 d'akrapovic Dim 17 Juil 2011 - 19:18 | |
oui, une petite lipo 2S. Il faut faire attention aux capacités de son servo. |
| Sujet: Re: savage ss s25 d'akrapovic Dim 17 Juil 2011 - 19:59 | |
| tout a fait une lipo 2s 800mah fait l'affaire |
| Sujet: Re: savage ss s25 d'akrapovic Dim 17 Juil 2011 - 20:17 | |
| et ah tu un régulateurs de tension ou pas besoin _________________ |
| Sujet: Re: savage ss s25 d'akrapovic Dim 17 Juil 2011 - 20:27 | |
| non pas besoin de regulateur |
| Sujet: Re: savage ss s25 d'akrapovic Ven 2 Sep 2011 - 19:45 | |
| aujourd’hui' hui petite séance d'entretien j'ai graissée mes nouveau diff 9/29 au montage des roulements neuf je les déflasque et les graisse avec de la lithium spécial roulement puis je remonte la flasque |
calou 77Premières casses Messages postés : 127 Age : 34
| Sujet: Re: savage ss s25 d'akrapovic Ven 2 Sep 2011 - 22:25 | |
| salut akrapovic73
ta quand même un peut de boulot mais pour 200e sa vaut le cou |
| Sujet: Re: savage ss s25 d'akrapovic Sam 3 Sep 2011 - 10:41 | |
| un peut de boulot en effet je conseil a ceux qui hésite entre un neuf et un occase, de prendre le neuf direct. on a toutes les amélioration , suivi d'utilisation, rodage .
| Sujet: Re: savage ss s25 d'akrapovic Mar 6 Sep 2011 - 19:39 | |
| petit entretien de mon moteur qui commencais a avoir des fuites. au programme remplacement de tous les joint remplacement de la culasse par une nova, merci pedro remplacement des roulement pour le démontage de la chemise ( monté très serrée ) je me suis fait 2 morceau de teflon pour pousser la chemise : des image pour mieux comprendre dépose du roulement arriére remontage comparatif des 3 culasse tout beau une petite astuce pour monstertruck10 afin de rémédier au fuite de carburant ou prise d'aire entre le carbu et le corp de moteur . remplacer le joint inférieur de carbu par celui qui a a l'interrieur du bouchon de carter . bien sur il faudra alors le remplacer par un neuf. il est légèrement plus gros mais sa va impec |
sergeyboyLa fiabilisation Messages postés : 294 Age : 53
| Sujet: Re: savage ss s25 d'akrapovic Dim 22 Jan 2012 - 15:54 | |
| Salut, Ça fait du bien une petite cure de rajeunissement. Super ta nouvelle culasse. |
| Sujet: Re: savage ss s25 d'akrapovic Dim 22 Jan 2012 - 16:37 | |
| Salut, Alalalaaa que c'est beau un Savage tout sale Top la culasse et beau entretien que tu fais là |
| Sujet: Re: savage ss s25 d'akrapovic Dim 22 Jan 2012 - 19:53 | |
| salut, depuis j'ai remplacé le piston et la chemise car je l'avait abimé au remontage . bon il avait 25 litres mais sinon pas beaucoup de casse a noté , le moteur n'est pas un foudre de guerre mais il préserve la transmission. 25 litre dans la saison 2011 sa fait beaucoup de souvenir |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: savage ss s25 d'akrapovic | |
