| [demande de conseil] Servo d'accélération | |
| Sujet: [demande de conseil] Servo d'accélération Jeu 25 Aoû 2011 - 18:44 | |
| Salut a tous . Il y a peu mon servo d’accélération m'a lâché...
Mais j'aimerais savoir quel servo prendre en accélération , un plutôt puissant ( beaucoup de kg) ou un pas trop puissant mais plutôt rapide rapide ? si vous pouvez me donner des liens où en trouver ce ne serait pas de refus .
Merci . _________________ |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Servo d'accélération Jeu 25 Aoû 2011 - 18:51 | |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Servo d'accélération Jeu 25 Aoû 2011 - 19:01 | |
| Salut, avec Fredscheu! Le 0251 Savox est super efficace et prix mini. J'en ai deux sur mon race. |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Servo d'accélération Jeu 25 Aoû 2011 - 21:20 | |
| Salut, perso je le trouve un peu cher le savox, surtout pour un servo gaz/frein Perso, j'ai des Hitec, et j'en suis ravi, comme celui ci, le HITEC HS-5485HB Caractéristiques techniques : (sous 6V) - Puissance : 6,5Kg.cm - Vitesse : 0,17sec/60° - Dimensions : 39x20x36mm - Poids : 40g - Pignons : résine extra dure - roulements - Prises : Hitec/JR - Palonnier : nylon La puissance est suffisante voir nickel avec le ressort du carbu, et largement suffisante pour les freins Un lien en France http://www.flashrc.com/hitec/2819-servo_digital_hitec_hs_5485hb_64kg_cm.html |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Servo d'accélération Jeu 25 Aoû 2011 - 21:41 | |
| Bonsoir, Le servo Savox SC0251 citer plus haut est utilisable a la direction du savage ?? Parce-que c'est vrai qu'il est pas trop chère... Merci, apluche. EDIT: trouvé encore moins cher ici
Dernière édition par Djbobnico le Sam 27 Aoû 2011 - 17:15, édité 2 fois (Raison : fusion double poste) |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Servo d'accélération Jeu 25 Aoû 2011 - 21:51 | |
| salut, - binel a écrit:
- Bonsoir,
Merci, apluche. Perso, je trouve le prix assez élevé pour un servo gaz /freins, sachant qu'une telle puissance n'est pas indispensable à ce niveau Le servo d'origine du savage à la direction est déjà suffisant pour ce poste SERVO HPI SF-2 (COUPLE ELEVE / 6.5kg-cm 6.0V) |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Servo d'accélération Jeu 25 Aoû 2011 - 21:53 | |
| Oui, il fonctionne très bien a la direction. |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Servo d'accélération Jeu 25 Aoû 2011 - 21:55 | |
| salut, - Pedro51 a écrit:
- Oui, il fonctionne très bien a la direction.
tu veux dire aux gaz /freins |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Servo d'accélération Jeu 25 Aoû 2011 - 22:03 | |
| En effet je pense qu'un 6kg suffit pour les gaz/frein mais c'est peut être plus intéressant de mettre le Savox a la direction et de passer le sf2 aux gaz/frein... Si le Savox tien le coup... mais bon du haut de ces 16kg ça devrai pas être un soucis pour lui Apluche. |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Servo d'accélération Jeu 25 Aoû 2011 - 22:15 | |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Servo d'accélération Ven 26 Aoû 2011 - 0:34 | |
| Je suis témoin j'ai déjà ce servo à la direction , ça fonctionne bien ! Je vais voir entre encore le même ou le hitec que savager m'a proposé . Merci _________________ |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Servo d'accélération Ven 26 Aoû 2011 - 8:50 | |
| Salut Scorpio354, - scorpio354 a écrit:
- Je suis témoin j'ai déjà ce servo à la direction , ça fonctionne bien ! Je vais voir entre encore le même ou le hitec que savager m'a proposé . Merci
Pour info, moi j'ai pris ce modele car c'est un servo digital, après si tu n'as pas besoin d'un digital, il doit il y avoir encore moins cher |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Servo d'accélération Ven 26 Aoû 2011 - 16:48 | |
| J'ai trouvé ce servo qui m'a l'air pas mal ici . Il est fiable ? Il me semble que aurel en a eu a un moment . Si tu passe par là donne moi ton avis . _________________ |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Servo d'accélération Ven 26 Aoû 2011 - 16:59 | |
| Ola On parle de moi Alors pour le power HD, j'en ai eu 2 le premier à fait 3 run et le deuxieme à fait 1 an et demi de loyaux service Je dirais que c'est un bon rapport qualité prix mais c'est aussi un quitte ou double Franchement un petit 6kg suffit pour les gaz frein. Pour info, j'ai un savox 20Kg à la direction et un SF2 aux gaz frein |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Servo d'accélération Sam 27 Aoû 2011 - 17:39 | |
| Salut, Ok merci et désoler, je ferai gaffe. Apluche. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de conseil] Servo d'accélération | |
