| [Demande de conseils] Braquage max et kit alu HPI | |
MycoPremiers tours de roues Messages postés : 62 Age : 52
| Sujet: [Demande de conseils] Braquage max et kit alu HPI Lun 8 Aoû 2011 - 18:24 | |
| Bonjour,
j'ai monté un kit de fusées et biellettes sup. de chez HPI (l'affreux truc anodisé purple) et depuis, il me semble que j'ai perdu pas mal de rayon de braquage... Avez-vous déjà eu cette impression ?
Yves
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Braquage max et kit alu HPI Lun 8 Aoû 2011 - 18:33 | |
| Salut, peux-tu mettre une photo de ton montage Dj' |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Braquage max et kit alu HPI Lun 8 Aoû 2011 - 18:40 | |
| ben il n'y a rien de spécial, c'est le montage stipulé dans leur manuel de montage. Sauf j'ai placé les amortos à l'arrière des bras, car HPI donne un montage à l'avant du bras inférieur (plus dans le logement) et en porte à faux : la vis ne tient pas le coup comme ça... Kit comme ça : Lien |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Braquage max et kit alu HPI Lun 8 Aoû 2011 - 18:47 | |
| Mais là il s'agit des anciens models de triangles, pas ceux du Flux, c'est pour cela que la photo de ton montage nous aidera grandement pour te conseiller. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Braquage max et kit alu HPI Lun 8 Aoû 2011 - 19:18 | |
| Ok voici l'image... je comprends pourquoi on ne voit pas le flux dans le manuel alors... Et j'ai du changer pas mal la longueur des bielettes de direction. [img] [/img] |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Braquage max et kit alu HPI Lun 8 Aoû 2011 - 20:07 | |
| Bon ben en cherchant un peu, je vois que les bielettes de direction touchent les amortisseurs quand ils sont mis à l'arrière. Et leur position à l'avant ne me convient pas, ou alors en mettant des vis plus longues (avec ce kit, il faut placer la fixation de l'amoro non pas dans le logement du triangle, mais à l'extérieur du logement, en porte à faux sur la vis) mais même avec des vis plus longues les chapes sortent... Et en plus j'use les bouts sontre les jantes, comme j'ai vu sur un autre post..; Donc, foireux ce it "race", put... au prix que ça coûte... Et je n'ai qu'un trou de fixation sur les fusées, je ne peux rien changer... Pfffff.... Je pense que je vais le remettre à l'origine et mettre mon kit race sur ebay... Pourtant en ligne droite, sans encore avoir mis les barres anti-roulis, je remarque une nette amélioration du comportement... Edit Djbobnico: utilise le bouton EDITER pour rajouter du texte dans un message posté récemment |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Braquage max et kit alu HPI Lun 8 Aoû 2011 - 20:31 | |
| Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr et la charte .... ? |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Braquage max et kit alu HPI Mar 9 Aoû 2011 - 5:27 | |
| chlak chlak chlak (le bruit de l'auto flagellation...)...
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Braquage max et kit alu HPI Mar 9 Aoû 2011 - 6:55 | |
| Salut, tes amortisseurs avant sont montés du mauvais côté, la notice le précise Voilà ma version avec la petite découpe du triangle Si tes jantes touchent les biellettes de direction, tu peux mettre les fusées du XL pour éloigner un peu la roue et gagner en largeur de voie. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Braquage max et kit alu HPI Mar 9 Aoû 2011 - 15:38 | |
| djbobnico, tes amrtosseurs tiennent bien en place avec une petite vis comme ça en porte à faux ??? J'aimerais bien modifier ce sytème de fixation. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Braquage max et kit alu HPI Mar 9 Aoû 2011 - 19:01 | |
| Mes amortisseurs sont fixés normalement, pas en porte-à-faux |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Braquage max et kit alu HPI Mar 9 Aoû 2011 - 19:13 | |
| dans la doc ils indiquent de les fixer en porte à faux, sinon (et c'est le cas), ils touchent les bielettes de suspension supérieures. Mais c'est quand-même mieux que de perdre du braquage. je les ai remis comme ça aussi. Pr contre, avec des roues de e-revo, les pneus touchent les amortos maintenant... Pfff, difficile difficile... |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseils] Braquage max et kit alu HPI | |
